| Троит мотор 3s-fe при резком нажатии на газ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3879 |
| Автор: | snaiper [ Вс авг 30, 2009 12:34 am ] |
| Заголовок сообщения: | Троит мотор 3s-fe при резком нажатии на газ |
Подскажите пожалуйста, в течении месяца не могу решить проблему! Началось все с того что помыл мотор, после мойки завелся и поехал нормально, ездил 1 час и потом началось, машина дергается, при резком нажатии на газ вообще не едет, доехал до дома, на след. день утром вообще не завелся, начал все разбирать, снял провода, крышку трамблера, все продул большим давлением и забрызгал ВД, ни чего не поменялось, механики посоветовали менять, провода и т.д. Я поменял почти все но проблема не ушла, поставил новые оригинальные свечи, крышку трамблера с бегунком и высоковольтные провода, и все тоже самое-дергает, трясет на холостых, езжу на самом раннем зажигании, сдвинул его в раннюю сторону чтобы она хоть как то ездила! Подскажите куда дальше лезть! Самодиагностика ничего не показывает! |
| Автор: | Роман44 [ Вс авг 30, 2009 1:10 pm ] |
было после мойки такоеже поменял свечи и фильтр топливный все гуд |
| Автор: | ribalov75 [ Вс авг 30, 2009 3:05 pm ] |
Роман44 писал(а): поменял свечи и фильтр топливный
ну свечи я ещё понимаю,но фильтр топливный........ я бы начал с проверки всех клемм на массу в моторном отсеке и контактов в коробке предохранителей,там где подходят все провода снизу. и ещё внимательно просмотреть все вакуумные трубочки на моторе на предмет их соскакивания и подсоса воздуха. |
| Автор: | Лев [ Пн авг 31, 2009 12:05 am ] |
Гы) прям как у меня) Найдешь чего отпишись) |
| Автор: | Alexandr V. Sudakov [ Пн авг 31, 2009 12:19 am ] |
у меня после такой мойки решилось прогревом на 4000-5000 оборотах на нейтралке...так сказать прогревом двигла просушил оставшуюся влагу........ проавдо после этой же горе мойкилопнул радиатор... кстати способ замены топливнова фильтра кагда то помог в такой же ситуации тока на шахе... |
| Автор: | Роман44 [ Пн авг 31, 2009 9:16 am ] |
ribalov75 писал(а): ну свечи я ещё понимаю,но фильтр топливный........
сам не знаю почему, но помогло |
| Автор: | Иван Д [ Пн авг 31, 2009 10:29 am ] |
Лев Привет. Так проблемку и не решил? Я тоже причину никак не найду. |
| Автор: | Лев [ Пн авг 31, 2009 10:33 am ] |
Иван Д нет еще, только забрал машину с покраски, теперь будет возможность каледовать над движкой)) |
| Автор: | snaiper [ Вс сен 20, 2009 1:00 am ] |
Поменял Катушку и все пропало, работает как часы! |
| Автор: | ivan899 [ Вс сен 20, 2009 1:51 am ] |
а зачем вообще мыть движку?))))))) |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Вс сен 20, 2009 6:35 am ] |
ivan899 писал(а): а зачем вообще мыть движку?)))))))
Тоже задаюсь этим вопросом! Снаружи то понятно, результат налицо. Но чтобы доставить себе эстетическое удовольствие от созерцания сияющего (ненадолго) моторного отсека народ (судя по кол-ву сообщений) с непонятным упрямством наступает на одни и те же грабли! Да ладно ещё если неймётся то помой ты его спец. пеной (выбор огромный) с щёточкой и тряпкой, так нет - надо всё керхером залить нафиг! |
| Автор: | snaiper [ Пн окт 05, 2009 7:49 pm ] |
Мыл не для того чтобы созерцать, а для того чтобы понять откуда масло давит! |
