| Помогите.... двигатель масло берёт. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3892 |
Страница 1 из 12 |
| Автор: | Сима [ Вт сен 01, 2009 11:05 am ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите.... двигатель масло берёт. |
Господа помогите двигатель 4A-FE 1,6L начел брать масло 400 гр. на 1000 км. Раньше ездил от замены до замены заливал масло Aral 10w 40. В последний раз залил Eneos 10w 40 и началось. Я уже начал думать кольца накрылись, но компресия показывает 12,1 во всех цилиндрах. Сальники клапанов менял 2 года назад, но на них уже проехал 60 000км. Если у кого то так уже было подскажите что делать? Заранее благодарю |
| Автор: | Лев [ Вт сен 01, 2009 11:07 am ] |
Сима если это произошло при смене масло, то 90% того что масло гавно, с высокой угарность. Самое оптимальное и простое вернутся на старое масло и посмотреть за ним. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Вт сен 01, 2009 11:07 am ] |
Сима 1-й вопрос в каких режимах ездишь? 2-й Какой общий пробег машинки. 3-й Нигде на двигатели нет масленных потёков? |
| Автор: | Woolf [ Вт сен 01, 2009 11:20 am ] |
Crazy-Frog писал(а): Сима
1-й вопрос в каких режимах ездишь? 2-й Какой общий пробег машинки. 3-й Нигде на двигатели нет масленных потёков? От режимов зависит сильно?) А то у меня просто последнее время как то тоже масложор начался.. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт сен 01, 2009 11:26 am ] |
Woolf если отжигать - угарать быстрее масло будет |
| Автор: | Лев [ Вт сен 01, 2009 11:30 am ] |
Woolf от режимов очень сильно) если выйти на трасу и писать дырку, то наверное через км 200 у тебя масло начнет кончатся)) А при нормальной езде вообще не будет хавать. В городе если откручивать каждую педарачу тож самое. |
| Автор: | Woolf [ Вт сен 01, 2009 11:33 am ] |
MAKCbIMKA писал(а): Woolf
если отжигать - угарать быстрее масло будет Я лью просто Мобил 3000 5в40 Синтетику, Есть ли какое нить другое хорошее которое помедленнее угорать будет при оборотах 4500-6000? А то пока на работу на служебной ездил а на своей ездил только с подругой, масложор был примерно 400-500мл на 1000, а счас где то 1,2 л на 1000.. =\ Время теперь пытаюсь выкроить на Замену прокладки и МСК.. |
| Автор: | voldemarik [ Вт сен 01, 2009 11:47 am ] |
Woolf писал(а): Время теперь пытаюсь выкроить на Замену прокладки и МСК..
может колечки тоже? |
| Автор: | Woolf [ Вт сен 01, 2009 12:06 pm ] |
voldemarik писал(а): Woolf писал(а): Время теперь пытаюсь выкроить на Замену прокладки и МСК.. может колечки тоже? Ну Колечки не хотелось.. МСК буду менять без съема головы.. |
| Автор: | Сима [ Вт сен 01, 2009 12:15 pm ] |
У меня пробег 240 000 км. На трассе езжу 140-160 км/ч в городе иногда кручу двигатель до 6200 оборотов,а в основном размереная езда 3000-4500 оборотов. |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Вт сен 01, 2009 12:19 pm ] |
Woolf писал(а): Я лью просто Мобил 3000 5в40 Синтетику
Попробуй погуще масло. Да хоть тот же Мобил синтетику для авто с пробегом от 150тыщ! Натурально помогает. У меня королка поджирать начала Магнатек ну я и залил при смене ентот Мобил. Уж не знаю какие присадки и т. д. туда мутят но факт - жор как отрубило! Сам удивился! |
| Автор: | Woolf [ Вт сен 01, 2009 12:38 pm ] |
Дмитрий 701 писал(а): Woolf писал(а): Я лью просто Мобил 3000 5в40 Синтетику Попробуй погуще масло. Да хоть тот же Мобил синтетику для авто с пробегом от 150тыщ! Натурально помогает. У меня королка поджирать начала Магнатек ну я и залил при смене ентот Мобил. Уж не знаю какие присадки и т. д. туда мутят но факт - жор как отрубило! Сам удивился! Ну если после замены МСК и прокладки и Сальников ЖОР останется больше чем 1л на 2000 то попробую.. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт сен 01, 2009 2:42 pm ] |
Woolf я на мобил 1 "3000" синтетика 5в-40 езжу. Отжигать тоже люблю - уходит не так быстро |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт сен 01, 2009 3:47 pm ] |
Не совсем так, настоящая синтетика (на базе ПАО) расходуется гораздо больше чем "фальш-синтетика" гидрокрекинг. А топик-стартеру: Вернутся на 10-40 Арал и проверить, а потом уже производить разбор полетов. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт сен 01, 2009 4:19 pm ] |
согласен с Dmitry_R |
| Автор: | mendel997 [ Вт сен 01, 2009 6:57 pm ] |
Да у меня тоже масло съел ****** все , залил масло калтекс 3тыс проехал а его как будто и не было , ну и крутитить я тоже люблю, походу колпачки менять надо. Предупреждение за нецензурное выражение |
| Автор: | Лев [ Вт сен 01, 2009 6:58 pm ] |
mendel997 походу все масло за 3 тысячи, ты колпочками не отделаешься. |
| Автор: | mendel997 [ Вт сен 01, 2009 7:21 pm ] |
А чем еще грозит |
| Автор: | Лев [ Вт сен 01, 2009 8:05 pm ] |
mendel997 капиталкой. но предле надо устранить все течи. |
| Автор: | mendel997 [ Вт сен 01, 2009 9:20 pm ] |
Так у меня не где не текет.только бывает частенько кручу до 5 тыс , может из за колпачков все таки, пробег у меня 186456. |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Вт сен 01, 2009 9:31 pm ] |
mendel997 писал(а): пробег у меня 186456.
У меня одометр нечто похожее кажет! Но вот доверять ему я совсем не склонен и вам не советую! 15 лет всё таки машинкам...... |
| Автор: | Лев [ Ср сен 02, 2009 1:18 am ] |
mendel997 много слишком для колпачков, либо они вообще в мясо, либо колечки на подходе |
| Автор: | mendel997 [ Ср сен 02, 2009 2:54 am ] |
Так у меня дым не черный идет что свидетельствует об изношеных кольцах, а слегка сизый . |
| Автор: | voldemarik [ Ср сен 02, 2009 9:06 am ] |
mendel997 писал(а): Так у меня дым не черный идет что свидетельствует об изношеных кольцах,
Почитай на форуме, описывалось как можно орентрирочно понять. |
| Автор: | djv [ Ср сен 02, 2009 9:41 am ] |
voldemarik писал(а): Почитай на форуме, описывалось как можно орентрирочно понять.
ткни носом, если не сложно... |
| Страница 1 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
