| Проблема с двигателем!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3903 |
| Автор: | Maksimka [ Ср сен 02, 2009 5:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с двигателем!!! |
Народ подскажите! Такая проблема Carina-e 94 г.в. был двигатель с LB, когда старый хозяин решил поменять двигатель ему впихнули обычный 4A-FE без LB вот чудо я купил не зная об этом но проехав 100 км и поратив 18 литров понял что где то косяк! Вот тока после этого выяснилось что двигатель другой! Кто нибудь сталкивался с такой бедой? Подскажите что нибудь! Зарание спасибо! |
| Автор: | tj_tosha [ Ср сен 02, 2009 5:20 pm ] |
Maksimka http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 поиском пробовал искать? |
| Автор: | Maksimka [ Пт сен 04, 2009 1:52 am ] |
Не нашол ничего!!! |
| Автор: | Beso [ Пт сен 04, 2009 2:08 am ] |
Плохо читал ссылку. Профиль заполни... ЗЫ: будет инфа - будет и решение... |
| Автор: | koljamba [ Пт сен 04, 2009 10:18 am ] |
Ещё ябы посоветовал тему назвать нормально, хотябы вкратце намёк на то какая проблема. знающих людей это привлечёт. а на абстрактные "аааааааааа! помогите! машина не едет!" мало кто реагирует. Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Maksimka писал(а): Не нашол ничего!!!
мозги у нас ненаучиваемые, суждено помоему тебе менять мозг, и скорей всего кучу сопутствующего. |
| Автор: | Лев [ Пт сен 04, 2009 10:51 am ] |
koljamba мозги научены с завода) этого достаточно) |
| Автор: | koljamba [ Пт сен 04, 2009 10:52 am ] |
Лев писал(а): koljamba
мозги научены с завода) этого достаточно) исправляюсь - непереучиваемые |
| Автор: | Лев [ Пт сен 04, 2009 10:55 am ] |
koljamba да это даж не укор был)) мне кажется что такие темы всегда умирают во флуд) |
| Автор: | koljamba [ Пт сен 04, 2009 11:00 am ] |
ачё флудить то, у человека реальная проблема, по незнамости накололся. онже непросит, как недавно просили, стрелку ложить и т.п. Такчто, кто вкурсе чё делать - пишите |
| Автор: | MerTV [ Пт сен 04, 2009 11:33 am ] |
Кто-то у нас был помоему с такой проблемой,в сервисе тупо поменяли бедный движок на стандартный. Так мозги ему пришлось после менять,иначе никак адекватной работы двигателя не смог добиться Ну и заодно koljamba писал(а): кучу сопутствующего.
| Автор: | Beso [ Пт сен 04, 2009 12:07 pm ] |
Есть мозги "не ЛБ" от 4А-ФЕ. |
| Автор: | MerTV [ Пт сен 04, 2009 12:15 pm ] |
Beso писал(а): Есть мозги "не ЛБ" от 4А-ФЕ.
Бош али Дэнсо? И почем? |
| Автор: | Beso [ Пт сен 04, 2009 12:34 pm ] |
MerTV писал(а): Бош али Дэнсо?
И такие есть, и такие. Бош только в комплекте с блоком иммобилайзера. Денсовские от 115-сильного мотора, с Короллы. Не "праворукие", без ограничения на 180 км/ч. Тысячи за три. |
| Автор: | koljamba [ Пт сен 04, 2009 1:01 pm ] |
MerTV по чеснаку бы щас было уступить топикстартеру их. ато получится как когдато с фарами, я тему начал, мне предложили, а продали другому. непредставляеш как обидно было. |
| Автор: | Лев [ Пт сен 04, 2009 1:05 pm ] |
koljamba ну суровая правда в том что еслибы топик стартеру все так надо было, то тема просто сияла от его постов.. а их всего 2 вообще. Да мерт просто спросил)) |
| Автор: | koljamba [ Пт сен 04, 2009 1:06 pm ] |
кстати, покупатель поплатился аварией за это...нето чтобы я злорадствовал... Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: может у топикстартера работа, или нета нет. вот я банально отсутствовал и немог зайти на форум |
| Автор: | MerTV [ Пт сен 04, 2009 1:20 pm ] |
Я и вправду просто спросил. Все зреет мысль сделать из LB не LB,малой кровью |
| Автор: | voldemarik [ Пт сен 04, 2009 1:23 pm ] |
MerTV писал(а): Все зреет мысль сделать из LB не LB,малой кровью Думаю неполучится. Может проще сделать чтобы неработал в ЛБ режиме? Если конечно датчик обедненки будет в этом режиме смотреться. koljamba писал(а): кстати, покупатель поплатился аварией за это..
справедливость. |
| Автор: | koljamba [ Пт сен 04, 2009 1:23 pm ] |
MerTV без нужды как у топикстартера мне кажется овчинка выделки не стоит... гемора слишком много ради лишних 11кв |
| Автор: | MerTV [ Пт сен 04, 2009 2:16 pm ] |
koljamba оно конечно может и геморно,но если менять движок на контрактный,то LB у нас стоит без навесного 18 тыс.,а если стандартный то 24 со всем навесным. Но без ЭБУ. При неработающем бедном датчике оно того стоит |
| Автор: | Лев [ Пт сен 04, 2009 3:18 pm ] |
koljamba на фары то я понимаю нет возможности в инет выйти, а вот на двигатель надо искать) темболее что тему открыл. |
| Автор: | Никита [ Пт сен 04, 2009 3:19 pm ] |
Я на предидущей Карине ставил вмеcто LB, не LB и все работало идиально не меняя мозги!!! |
| Автор: | koljamba [ Пт сен 04, 2009 3:43 pm ] |
Никита вот нунизачто неповерю. если тока для тебя если мотор крутится - это уже норма. |
| Автор: | Maksimka [ Вт окт 06, 2009 2:15 pm ] |
Спасибо всем! Переделал проводку под 4A-FE и радуюсь жизни! |
