| Как открутить кхх от бдз http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3935 |
| Автор: | Ramadon [ Сб сен 05, 2009 9:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как открутить кхх от бдз |
Грани у болтов сорваны, видать прежними хозяевами. Какие будут советы как их выкрутить и ничего не сломать:-) |
| Автор: | tj_tosha [ Сб сен 05, 2009 9:43 pm ] |
ну написал бы что ли в уже существующей теме про кхх и бд. |
| Автор: | voldemarik [ Сб сен 05, 2009 9:55 pm ] |
Ramadon писал(а): Грани у болтов сорваны, видать прежними хозяевами. на заводе. Ramadon писал(а): Какие будут советы как их выкрутить и ничего не сломать
зачем? ненадо это делать. если очень надо, можно "крутилку" подогнуть |
| Автор: | diablo [ Сб сен 05, 2009 10:07 pm ] |
рассверлить сверлом шляпки, они отлетят. снять клапан. остатки болтов легко выкрутятся руками. |
| Автор: | voldemarik [ Сб сен 05, 2009 10:30 pm ] |
упс, что то я читать разучился, думал что вопрос как ДЗ регулировать. |
| Автор: | Лев [ Пн сен 07, 2009 10:36 am ] |
Ramadon diablo+1 у мну тоже было не открутить, на 2 из 4 помогла ударно-реверсная отвертка. остальные 2 высверливал, а выкручивал пласкачами. |
| Автор: | славон [ Пн сен 07, 2009 10:39 am ] |
когда чистил кхх, тоже пришлось сверлить. и остатки выкручивать плоскочами. |
| Автор: | Евгений_174 [ Пн сен 07, 2009 11:03 am ] |
Я ножовкой по металлу пропиливал канавку под обычную отвёртку и откручивал. Одно условие-отвёртка должна быть не маленькой |
| Автор: | славон [ Пн сен 07, 2009 11:06 am ] |
видимо у семьафе другое крепление, т.к. 3сфе болты крепления кхх утоплены в патай. недобраться до них ножовкой. ну или катушку на свалку и за новой на разборку. |
| Автор: | kazarkan [ Пн сен 07, 2009 11:20 am ] |
Евгений_174 писал(а): Я ножовкой по металлу пропиливал канавку под обычную отвёртку и откручивал.
Аналогично поступал! |
| Автор: | Ramadon [ Пн сен 07, 2009 11:23 am ] |
Ну раз был опыт высверливания у одноклубников, значит и я так сделаю |
| Автор: | Виктор77 [ Пн сен 07, 2009 11:31 am ] |
Ramadon писал(а): я так сделаю
Высверлить никогда не поздно. Попробуй сначала надфилем сделать параллельные спилы на шляпке винта, чтобы можно было подлезть гаечным ключиком на 6 или 7 мм.(не помню))) |
