| Переделываем лямбда-зонд ВАЗ 2110 под лямбду Карины Е http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=407 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | pp7 [ Ср апр 09, 2008 6:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Переделываем лямбда-зонд ВАЗ 2110 под лямбду Карины Е |
Эти рекомендации для мотора 3S-GE В субботу решил проверить лямбду, оказалось что пациент давно мертв, вольтметр показывает 0.1 вольта постоянно. Самое противное что кода ошибки 21 не было. Поехал к знакомому электрику, купили лямбду Бош от таза, скрутили старую и обнаружили что крепление не подходит. Находится лямбда х.знает где, перед катализатором, прямо под рулевой рейкой, да еще и сверху. Это на селике ST-183, 3S-GE. Огорчились, но вспомнили, что русские не сдаются, за 2 часа выточили переходник (схему см. ниже) У японской лямбды провода разведены так: черные - подогрев, синий - земля и белый - сигнал. У бош по другому - белые подогрев, серый сигнал и черный земля. После установки выдернул на пару минут предохранитель EFI, чтоб сбросить комп для нового "обучения". Результаты - разгон до 100 уменьшился на 0.5 сек Бюджет операции - 1000р, из которых датчик 700р, кулибину 200р и 100р за 5 банок пива... Источник: http://www.toyota-club.net/files/04-10- ... _au_lz.htm |
| Автор: | tj_tosha [ Ср апр 09, 2008 6:53 pm ] |
речь идет о обычной лямбде или обедненом датчике?? |
| Автор: | polkovodec [ Ср апр 09, 2008 7:05 pm ] |
Конечно о обычном датчике! Бедная в другом месте стоит! Тебе стыдно такие вопросы задавать. Судя по количеству твоих постов на форуме. Или ты просто писать сюда ходишь а не читаешь совсем |
| Автор: | tj_tosha [ Ср апр 09, 2008 7:14 pm ] |
вообще то я уточнил. так как знаю что ни у кого еще не получалось переделать обычную лямбду в лб. |
| Автор: | Пётр [ Ср апр 09, 2008 7:43 pm ] |
Для мотора 3S-GE !!!!!!!!!!!!!! читаем внимательно !!!!!!!!!!!!!!!1 |
| Автор: | voldemarik [ Ср апр 09, 2008 7:47 pm ] |
Интересно послушать про расход, так как бошевский подходит, но он выдает другие характеристики. |
| Автор: | Pininforino [ Ср апр 09, 2008 7:52 pm ] |
Интересно на 3S-FE подойдет? |
| Автор: | Евгений05 [ Ср апр 09, 2008 8:21 pm ] |
расход уменьшился.... на скока не скажу, потому как авто уже продал.... но то что она резвее стала подтверждаю и то, что она тише стала, и стабилизировались обороты ХХ тож подтверждаю... Поэтому, проверив на своем опыте, скажу, 2.5 года назад я пошел в сервис и сказал, и что мне нада поставить Лямду... они ответили, типа, есть оригинал, около 4-5 тыс. руб., и не оригинал за 2,5 тыс.руб, так как денег не шибко было, купил и еще 800р отдал за установку, потому как был залечен, что надо там что-то серьезно паять и менять... да и родной, лямды у меня на момент покупки авто не было!... ни вот этой пластинки, в которую вкручивается, ни самой ее. Так вот, потом было некоторое время счастья, авто бегало.... и радовало.... потом, опять траблы... обороты скачут.... не сильно, но стоять на перекрестке и слышать что мотор немного подтраивает я невыношу.... поехал и к Тимуру, и еще по многим сервисам... все ок. Начал менять и ВВ, и свечи, и крышку трамблера и бегунок, .... ничего не помогало, а тем временем, авто все бегало. и в общем-то расходом не смущало, и динамика была... все как мне казалось хорошо. После замены, всего что перечислил, еще и земенил ГРМ и насос масленный... в общем много сделал... так вот. Пришло время продавать.... думаю.... ничего делать не буду... и так отдам, новый хозяин все починит и радоваться будет.Но, так не получилось, но в сервисе, увидели ошибку 21(лямда). Думаю... блин менял ведь... и пошел опять рыть инет. и нашел вот эту статейку, о замене.... потом сам пришел в магазин тойотовских запчастей, и попросил фото этого зонда от Боша. Потом просто пришел в магазин "ВСЕ для ВАЗ"... и сравнил, какого же было мое удивление, когдя я увидел, что они абсолютно одинаковые. Вот такая история. |
| Автор: | Garis [ Ср апр 09, 2008 8:22 pm ] |
вот для 4A-FE и 7A-FE http://www.tron.ru/articles/toyota/Carina/725/ |
| Автор: | pp7 [ Ср апр 09, 2008 9:17 pm ] |
Вот интересно почитать найти для 3S-FE =) |
| Автор: | Роман [ Ср апр 09, 2008 9:29 pm ] |
Эхх где бы про ЛБ 4а-фе надыбать |
| Автор: | Garis [ Ср апр 09, 2008 9:40 pm ] |
Ром,если помнишь была темка на старом форуме, про замену на LB,кто-то эксперименты ставил с Бошевскими лямбдами,да вот удалили ее безвозвратно(( |
| Автор: | ATOM [ Ср апр 09, 2008 9:52 pm ] |
Я бы поменял у себя лямбду на 4а-фе ЛБ |
| Автор: | Li2n [ Ср апр 09, 2008 10:08 pm ] |
Мне ексист выдал Бошевский-1300р, Оригинал-2500р. На 4A-FE. Стоит ли гемороиться с переделкой? Бошевский точно совпадает,по характеристикам с оригиналом, или все же сигналы от них разные в ЭБУ идут? |
| Автор: | ATOM [ Ср апр 09, 2008 11:16 pm ] |
Итак, кто знает, какая лямбда подойдет на 4а-фе ЛБ (японка), какой номер? |
| Автор: | kazarkan [ Чт апр 10, 2008 12:08 am ] |
На ЛБ токо родная Я эксперементировал из БОШ и с NGK не катит комп все равно ошибку выдает, вот щас родную взял тока у меня 4A-FE LB а взял для 7A-FE говорят у неё ресурс побольше. Люди не эксперементируйте есть горький опыт и две ненужные лямбды. А БОШ выдал потомучто ты не в ту строку посмотрел надо смотреть Learn-Mixsture, а этот для обычных движков! |
| Автор: | ATOM [ Чт апр 10, 2008 12:57 am ] |
Скока стоит на 7а-фе? и какой номер? |
| Автор: | Li2n [ Чт апр 10, 2008 1:47 am ] |
kazarkan так может мне продашь ненужные лямбды? |
| Автор: | kazarkan [ Чт апр 10, 2008 2:37 am ] |
На 7A-FE видел на екзисте 5200р Li2n приезжай в Выборг бесплатно отдам! |
| Автор: | kazarkan [ Чт апр 10, 2008 2:39 am ] |
На 7A-FE видел на екзисте 5200р Li2n приезжай в Выборг бесплатно отдам! Номер забыл написать на 7A-FE 89463-29055 |
| Автор: | ATOM [ Чт апр 10, 2008 3:36 am ] |
А на 4а-фе точно подойдет? |
| Автор: | Li2n [ Чт апр 10, 2008 4:20 am ] |
kazarkan в выборге был 1 раз, в ближайшее время врятли поеду....только до симагино катаемся на дачу к парню. |
| Автор: | Ден [ Чт апр 10, 2008 12:42 pm ] |
To kazarkan: Я бы тоже лямбду взял от 7А-FE!!!!!! |
| Автор: | kazarkan [ Чт апр 10, 2008 1:00 pm ] |
То ATOM я тоже уже уточнял по поводу подойдет, сказали что подойдет и ресурс у неё побольше! |
| Автор: | voldemarik [ Чт апр 10, 2008 1:26 pm ] |
То ATOM я тоже уже уточнял по поводу подойдет, сказали что подойдет и ресурс у неё побольше! У меня она стоит, у меня 4а-fe. Что у тебя не так? Ты только вчера взял, а уже кричишь что неподходит. Почитай http://carina-e.ru/comments.php?DiscussionID=110 |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
