| зазоры клапанов на 3S-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=4132 |
| Автор: | ANNA142 [ Пн сен 28, 2009 10:37 am ] |
| Заголовок сообщения: | зазоры клапанов на 3S-FE |
Подскажите, пожалуйста, - где в Санкт-Петербурге можно проверить и при необходимости отрегулировать зазоры клапанов на 3S - FE ? |
| Автор: | Лев [ Пн сен 28, 2009 10:40 am ] |
ANNA142 Большой сампсоневский 28, ну а вообще у нас нет сервисов которые могут нормально отрегулировать клапана. |
| Автор: | ANNA142 [ Пн сен 28, 2009 10:49 am ] |
А что за кантора,есть ли шайбы у них в наличии и сколько стоит регулировка? |
| Автор: | Лев [ Пн сен 28, 2009 11:05 am ] |
регулировка помойму стоит 1200, шайбы есть, но думаю не все. Если что в магаз на Попова,у них есть. |
| Автор: | next402 [ Пн сен 28, 2009 11:20 am ] |
регулировка клапанов осуществляется без снятия грм ? только клапанную крышку скинуть ? |
| Автор: | Лев [ Пн сен 28, 2009 11:21 am ] |
next402 да. |
| Автор: | Даня [ Пн сен 28, 2009 12:19 pm ] |
Без разницы какой двигатель? |
| Автор: | Лев [ Пн сен 28, 2009 12:19 pm ] |
Даня ктото жаловался что к впускному не подлезть, но думаю при наличии сьемника это не проблема. |
| Автор: | Beso [ Пн сен 28, 2009 1:24 pm ] |
Даня писал(а): какой двигатель?
Ну, тема-то про 3S. В моём двигателе без снятия валов зазоры ну уж точно никак не выставить. %-) |
| Автор: | Лев [ Пн сен 28, 2009 1:30 pm ] |
Beso гыыы, у тя и клапанов там запасных много)) |
| Автор: | next402 [ Пн сен 28, 2009 1:33 pm ] |
ок отл надо теперь найти кто сделает грамотно =) |
| Автор: | Хам [ Вт окт 27, 2009 11:22 pm ] |
как часто делают данную процедуру....?, и какие предпосылки для этого необходимы ( я имею ввиду , как проявляется , тот или иной эффект или дефект, что-бы было понятно , что пора регулировать)? |
| Автор: | Silence... [ Вт окт 27, 2009 11:31 pm ] |
Хам писал(а): что-бы было понятно Услышишь))
| Автор: | Хам [ Вт окт 27, 2009 11:38 pm ] |
Silence... писал(а): Хам писал(а): что-бы было понятно Услышишь))"кузнечика"? |
| Автор: | Silence... [ Ср окт 28, 2009 8:44 am ] |
Дызеля) |
| Автор: | Enakin [ Ср окт 28, 2009 9:51 am ] |
Silence... Не факт, помнится "дизель" слышен как раз таки при износе пары "палец-поршен". По крайне мере у меня он чуть слышен, а зазоры в идеале. |
| Автор: | Лев [ Ср окт 28, 2009 11:05 am ] |
Enakin палец поршень это болезнь скорее 4а двигателей нежели 3сфе. |
| Автор: | Negodai [ Вт апр 24, 2012 11:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: зазоры клапанов на 3S-FE |
Хотел отрегулировать клапана,заехал на 1 сервис так узнать почём это дело будет.Мне говорят 1200! а говорю а шайбы?Он сам сделаю Я ну ладно пригнал авто с утра,оставил сам на роботу почапал Стоит разглядывает двигатель,увидел меня говорит только хотел тебе звонить. Тут всё не то,времени надо много(разбирать)будет стоить 3500р уже!И то только после праздников. У меня интересует сколько теперь стоит эта процедура? И шайбы всёровно надо заказывать будет,сделать из чего? |
| Автор: | SaiD [ Ср апр 25, 2012 12:13 am ] |
Нверное в каждом регионе свои цены, но судя по реакции "специалиста" ездить к такому весьма рискованно.... З.Ы. набор щупов стОит меньше 100 рублев. Пробегись самостоятельно по зазорам - может у тебя в допуске всё ? |
| Автор: | Negodai [ Ср апр 25, 2012 12:22 am ] |
Самому не реально не знаю как мерить, а потом тем более сделать.На самом деле там так сложно всё?Надо снимать Грм?Чтобы прокрутить,снять зазоры! |
| Автор: | SaiD [ Ср апр 25, 2012 12:49 am ] |
Чтобы померить - достаточно снять только клапанную крышку и поддомкратить колесо, или за гайку генератора коленвал вертеть. |
