| Появился неприятный свист при снижении оборотов! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=4180 |
| Автор: | Иван_78 [ Пт окт 02, 2009 10:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Появился неприятный свист при снижении оборотов! |
При снижении оборотов, особенно на 3-4 передаче, появляется какой-то противный свист, постоянно усиливающийся, и возникает именно при СНИЖЕНИИ оборотов, особенно заметно когда на 3-4 передаче, т.е. когда двигатель тормозит (при нажатии на педаль сцепления сразу же исчезает). Чего это может быть? Так вообще заметил что сечет прокладка на штанах. На машине начал ездить с июня, сначала не было, потом стал постепенно появляться этот свист, сейчас ваще стало стыдно по дороге ездить по городу, на трассе вообще практически не проявляется... |
| Автор: | SwiTRUS [ Сб окт 03, 2009 1:07 am ] |
Много чего. натяжение ремней смотрел? еще может подшипник свистеть. у меня однажды на помпе засвистел. так по звуку, ощущение было ,что кто то пытается сверлить сейф 12мм огромным сверлом |
| Автор: | Zema [ Сб окт 03, 2009 9:54 am ] |
У меня был такой свист когда катализатор развалился и прокладка на штанах прогорела |
| Автор: | Иван_78 [ Сб окт 03, 2009 10:32 am ] |
Прокладка то на штанах прогорела, вот менять собираюсь, но она сечет когда обороты набираешь, слышно. Больше всего беспокоит что свистит именно на снижении оборотов, именно в момент снижения. А на холостых нету... А коленвал не может такой звук выдать? |
| Автор: | Виктор77 [ Сб окт 03, 2009 10:45 am ] |
Иван_78 писал(а): коленвал не может ?
Не, на колено непохоже. |
| Автор: | Иван_78 [ Сб окт 03, 2009 10:53 am ] |
Мне больше всего интересно почему свистит только на передаче? По идее если бы подшипник или катализатор то и на холостых свистеть должно было бы. Наверное ремни все таки. И как назло с деньгами напряг сейчас... Даже страшно что-то на диагностику ехать |
| Автор: | SwiTRUS [ Сб окт 03, 2009 1:24 pm ] |
да ты попробуй сам продиагностируй ремни. я скорее всего НЕ правильно сделал как то раз. но варианта под рукой другого не было. я на холостых по брызгал на ремни WD - шкой правда больше не свистели. с тех пор уж пол года |
| Автор: | Dmitry_R [ Сб окт 03, 2009 1:43 pm ] |
SwiTRUS писал(а): по брызгал на ремни WD - шкой
Жесть! Тогда уже надежнее шкивы Литолом смазать Для диагностике скрипа ремней - водой брызгают. |
| Автор: | SwiTRUS [ Сб окт 03, 2009 10:19 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Жесть! Тогда уже надежнее шкивы Литолом смазать Very Happy
да я же не улил их там по ноздри, а ток сикнул дешку а про воду почему то не подумал, гы |
| Автор: | Иван_78 [ Вс окт 04, 2009 2:15 pm ] |
Попробовал тут прокладку на штанах подтянуть, а шпильки вместе с гайками прокручиваются!!! И чего теперь делать? КАк же прокладку менять? Новые шпилки что ли придется вставлять и растачивать БЦ? |
