| Непонятный звук при включении передачи. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=4288 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | evgeny_prm [ Пт окт 16, 2009 6:23 am ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятный звук при включении передачи. |
Доброе время суток! Может кто сталкивался с такой проблемой или слышали что то подобное. При холодном двигателе когда включаешь передачу на автомате, происходит небольшой металлический щелчок...когда громче, когда тише. На прогретом двигателе такого не наблюдалось. |
| Автор: | IVANUSHKA [ Пт окт 16, 2009 11:11 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
у меня такое было на обеих тайотах в подписи. в сервисе сказали, что можно с таким багом еще ездить очень долго и это мало о чем говорит. так что советую сменить масло, фильтр в акпп, если еще не сделал. а на баг забить и подольше греть коробку перед поездкой. |
| Автор: | Лев [ Пт окт 16, 2009 11:14 am ] |
IVANUSHKA коробку без движения особо не прогреешь)) evgeny_prm да такой банг присутствует на большинстве автоматов, не парься следи за уровнем и все будет гуд) |
| Автор: | Enakin [ Пт окт 16, 2009 11:50 am ] |
Лев писал(а): IVANUSHKA
коробку АКПП без движения особо не прогреешь)) точно ? |
| Автор: | IVANUSHKA [ Пт окт 16, 2009 12:11 pm ] |
она греется от движка. если движок греется до рабочей температуры тот этот удар при переводе селектора в режим D не такой сильный. |
| Автор: | Лев [ Пт окт 16, 2009 12:15 pm ] |
Enakin IVANUSHKA ключевое слово Цитата: особо
рабочая температура коробки достигается после 15-20 км пробега)) |
| Автор: | evgeny_prm [ Вс окт 18, 2009 8:26 am ] |
Всем большое спасибо за ответы, только и приходиться что прогревать автомат перед поездкой))). Замену масла и фильтра сделаю по весне...если не успею конечно продать. Смотрю в сторону Субару Форестер на механике. |
| Автор: | Лев [ Вс окт 18, 2009 11:40 pm ] |
evgeny_prm весь смак субарика именно в автомате)) |
| Автор: | evgeny_prm [ Пн окт 19, 2009 2:02 am ] |
Лев писал(а): evgeny_prm почему именно в автомате если не секрет?)))
