Текущее время: Вт май 26, 2026 4:38 pm
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 6:23 am
Доброе время суток! Может кто сталкивался с такой проблемой или слышали что то подобное. При холодном двигателе когда включаешь передачу на автомате, происходит небольшой металлический щелчок...когда громче, когда тише. На прогретом двигателе такого не наблюдалось. :!: На СТО сказали что это характерно для большинства автоматов, мол что то там стирается и надо менять.
CARINA, 1994 г. Японка. 4A FE
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:11 am
у меня такое было на обеих тайотах в подписи. в сервисе сказали, что можно с таким багом еще ездить очень долго и это мало о чем говорит. так что советую сменить масло, фильтр в акпп, если еще не сделал. а на баг забить и подольше греть коробку перед поездкой.
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:14 am
IVANUSHKA
коробку без движения особо не прогреешь))
evgeny_prm
да такой банг присутствует на большинстве автоматов, не парься следи за уровнем и все будет гуд)
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:50 am
Лев писал(а):
IVANUSHKA
коробку АКПП без движения особо не прогреешь))
точно ? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 12:11 pm
она греется от движка. если движок греется до рабочей температуры тот этот удар при переводе селектора в режим D не такой сильный.
было:
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 12:15 pm
Enakin
IVANUSHKA
ключевое слово
особо
рабочая температура коробки достигается после 15-20 км пробега))
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 8:26 am
Всем большое спасибо за ответы, только и приходиться что прогревать автомат перед поездкой))). Замену масла и фильтра сделаю по весне...если не успею конечно продать. Смотрю в сторону Субару Форестер на механике.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 11:40 pm
evgeny_prm
весь смак субарика именно в автомате))
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 2:02 am
Лев писал(а):
evgeny_prm
почему именно в автомате если не секрет?)))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
