| Заливная горловина с трубами для бензина http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=432 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | Alex J [ Вт апр 15, 2008 7:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Заливная горловина с трубами для бензина |
Интересно, а что может подойти на место старых труб? Кто-нить испытывал в этом нужду? Короллавские трубы от 1992 г. выпуска подходят? Жаба душит покупать оригинал. У нас он 210 долл., а королла- 60. |
| Автор: | voldemarik [ Вт апр 15, 2008 7:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
а что на разборке нету? поидее это должен быть хлам для них. |
| Автор: | Alex J [ Вт апр 15, 2008 7:35 pm ] |
у нас на разборках они все гнилые в хлам. Уже узнавал. |
| Автор: | romanoff [ Чт фев 12, 2009 2:46 pm ] |
ребзя, кто менял? недавно обнаружил течь при заправке. на ТО говорят, прогнила горловина, нада менять. на экзисте горловина 77201-20400 от 3600руб, патрубок 77213-18010 от 920 руб. Что менять или есть чему ещё прогнить? Я просто безгаражный и все равно на ТО ехать надо будет, хотелось бы сразу поменять. Или предварительно снимать смотреть всё же надо? |
| Автор: | voldemarik [ Чт фев 12, 2009 3:26 pm ] |
romanoff писал(а): а экзисте горловина 77201-20400 от 3600руб
на разборке купить нельзя? |
| Автор: | romanoff [ Вт фев 17, 2009 11:50 pm ] |
так и сделаю. заезжал на ТО, подняли, посмотрели - а заливная горловина как-то не очень удачно (имхо) расположена (близко очень к днищу и локеру за колесной аркой), столько г...на всякого налипло, она прогнила насквозь, ковырнул отверткой и кусок этак 1см.кв. отвалился!!! пока резиновый хомутик временно прикурутили, но это временно. |
| Автор: | Trrr [ Ср фев 18, 2009 12:12 am ] |
у меня тоже прогнило! при заправке подтекает =) сказали что куй с ним,ничего страшного =) так уже месяца 3 езжу все нормально ! |
| Автор: | Godofwind [ Сб авг 22, 2009 5:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Течет бензин, куда податься? |
Сегодня обнаружил, что при заплитом полностью баке и когда машина стоит под небольшим наклоном в сторону заливной горловины, откуда-то начинает течь бензин Хотел сегодня же решить вопрос, но до Тимура не дозвониться. Позвонил на Минеральную 13, там за только чтобы глянуть уже 500 рэ хотят Есть сервисы приличные сервисы, желательно на севере, где не только посмотреть могут, но и сразу сделать что-нибудь? Как-то боязно кататься, когда бензин подтекает... |
| Автор: | Crazy-Frog [ Сб авг 22, 2009 6:55 pm ] |
Godofwind обычно сгнивает горловина бака, поюзай поиск об этом писалось, сними колесо подкрылок и глянь. |
| Автор: | voldemarik [ Сб авг 22, 2009 9:22 pm ] |
Godofwind писал(а): там за только чтобы глянуть уже 500 рэ хотят
чтобы нормально глянуть надо снимать бак, а если не снимать, сам сможешь, снизу машины, а также под задним, левым сиденьем, открути люк и осмотри люк бака. |
| Автор: | Godofwind [ Вс авг 23, 2009 1:24 am ] |
Crazy-Frog писал(а): Godofwind обычно сгнивает горловина бака, поюзай поиск об этом писалось, сними колесо подкрылок и глянь. Это значит бак менять придется? voldemarik писал(а): Godofwind писал(а): там за только чтобы глянуть уже 500 рэ хотят чтобы нормально глянуть надо снимать бак, а если не снимать, сам сможешь, снизу машины, а также под задним, левым сиденьем, открути люк и осмотри люк бака. Пусть лучше специалисты смотрят... если я даже увижу откуда течь, то не пойму наверное что именно менять надо, не менять же весь бак со всеми трубопроводами. Завтра договорился на Лабораторный подъехать, у них 350 осмотр стоит, куда ни шло... А наедятся, что за 500 рэ на Минеральной будут бензус сливать и бак снимать тоже глупо, не думаю, что у них это столько стоит. Скорее всего назвали ценник именно за визуальный осмотр. |
| Автор: | voldemarik [ Вс авг 23, 2009 1:56 am ] |
Godofwind писал(а): Завтра договорился на Лабораторный подъехать, у них 350 осмотр стоит, куда ни шло... как у вас все плохо, у нас бак поменять можно гдето за ваших 500 рублей. Бензина на мытье бака может уйти на такую сумму:) Godofwind писал(а): Пусть лучше специалисты смотрят... если я даже увижу откуда течь что тяжело положить тряпочку, сзади заднего колеса, положить на нее коленки и заглянуть? Можно сфоткать и тут выложить. Так же сделать с другой стороны. а так же voldemarik писал(а): а также под задним, левым сиденьем, открути люк и осмотри люк бака.
Следы бензина видны хорошо, если с горловины это четко будет видно. |
| Автор: | Бэндэр [ Вс авг 23, 2009 3:13 pm ] |
Godofwind писал(а): Это значит бак менять придется?
опытный сварщик подлечит без проблем. А ты бензонасос не менял?, или по другой причине не лазил в лючок под задним сиденьем?... Зы: может кому пригодится: если бак потек в результате корозии, и на дне бака маленкие такие дырочки, как временую меру можно использовать кусок хоз. мыла- потер и не капает |
| Автор: | Godofwind [ Вс авг 23, 2009 6:52 pm ] |
Был сегодня на Лабораторном. Посмотрели за 150 руб!!! Есть разница с 500ми! Раньше думал переходить чиниться на Минеральную, после таких цен расхотелось... Бак слава богу цел, что в принципе и так понятно было, так как капало не из бака, а именно с трубок, которые оказывается называются горловиной бензобака После осмотра сразу предложили заказать горловину за 4200 На деталях.ру нашел вариант за 2600 р. - Дания, наверное его и буду заказывать. |
| Автор: | ivan899 [ Вс авг 23, 2009 11:48 pm ] |
Godofwind Кто такой Тимур- спец по каринам?))) так а что сам скрутить и поменять не хочешь? |
| Автор: | Godofwind [ Пн авг 24, 2009 11:38 am ] |
2 ivan899: Не уверен, что это можно сделать без подъемника. Придет з/ч, посмотрю, может и сам поменяю, хотя с питерской погодой особо не наменяешься, под дождем как-то не охото это делать. А Тимур спец по Тойотам вообще, по крайней мере лучший спец, которого я знаю и что самое главное, никогда не было замечено ни одной попытки развода с его стороны. Плюс ко всему у него можно чиниться в долг, если нет денег на данный момент, а делать что-то срочно надо. Искал сервис поближе, но чего-то близко похожего не нашел, поэтому и стараюсь к нему ездить, хоть цены и не самые низкие. |
| Автор: | Владимир [ Пн авг 24, 2009 4:29 pm ] |
Ни чего себе у вас цены, я тут бак купил за 1000 и сам заменил. |
| Автор: | славон [ Пн авг 24, 2009 5:51 pm ] |
бедный бедный бохветра.... зы: если нету бабла заправляйса по 30 литров |
| Автор: | Лев [ Пн авг 24, 2009 7:31 pm ] |
вот че с баком сотворил
| Автор: | Godofwind [ Пн авг 24, 2009 9:45 pm ] |
Оказалось не так-то просто раздобыть эту горловину... заказал оригинал на Экзисте за 3300 (на сайте почем-то выдавало 3200, но я уже привык к несовпадению у них цен). Поставили срок 17 дней, но сказали на самом деле может и месяц ехать, может и больше, а может вообще не приехать |
| Автор: | ivansokolov [ Пт сен 11, 2009 2:26 pm ] |
я менял все патрубки с ямы Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: нормально все удобно |
| Автор: | kidss [ Вс окт 04, 2009 7:53 pm ] |
Вот у меня щас таже борода. Когда заправляюсь подтекает бензин, если пистолет на всю включать. А если по-тихоньку заливать то норм вроде. На днях займусь осмотром и устранением течи. Ссыкотно заправляться когда бензин протекает на землю |
| Автор: | koljamba [ Вс окт 04, 2009 8:11 pm ] |
Я искал горловину, ненашёл, решил поставить просто шланг... там варить беспонту, гнилая в хлам... поэтому тока замена |
| Автор: | kidss [ Вс окт 04, 2009 8:40 pm ] |
koljamba А шланг норм держится или он так же закреплен на хомуте? |
| Автор: | koljamba [ Пн окт 05, 2009 9:18 am ] |
Ещё не поставил, на этой неделе вот поеду, но учитывая что горловина со стороны бака - тоже шланг, дyмаю проблем не возникнет |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
