| подскажите код ремня генератора без кондея на 3s-fe http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=4321 |
| Автор: | IVANUSHKA [ Пн окт 19, 2009 12:25 am ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите код ремня генератора без кондея на 3s-fe |
Товарищи, подскажите про ремень генератора пожалуйста двигатель 3s-fe вин SB172SBK10E024605 у меня штатно стоит кондиционер. А я хочу его снять и собственно нужен ремень для генератора без кондея. экзист мне выдает кучу разных. Все 5 ручейковые. вот это оно или нет? 90916-02370 Длина: 1030 мм |
| Автор: | voldemarik [ Пн окт 19, 2009 12:34 am ] |
IVANUSHKA писал(а): вот это оно или нет? 90916-02370
похоже, но размер не большой? с кондеем ремень 1130 мм. |
| Автор: | IVANUSHKA [ Пн окт 19, 2009 1:32 am ] |
вот и я смущен размером. т.е. мне экзист и предлагает. либо 1115, либо 1030. и не понятно что имеется в виду. это два ремня и оба под кондей? либо один из них на движок без кондея |
| Автор: | MerTV [ Пн окт 19, 2009 6:21 am ] |
У меня лежит в гараже от RAV4 с 3s-fe без кондея ремень новый. Подозреваю что они одинаковы,если потерпит,то посмотрю номер. Жил бы рядом,так и задарил бы |
| Автор: | П.А. [ Пн окт 19, 2009 7:50 am ] |
У меня 3s-fe без кондея. Вот что выдает экзист http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=13 ... d=31&sr=15 Код детали - 13568-79095 |
| Автор: | voldemarik [ Пн окт 19, 2009 9:29 am ] |
П.А. писал(а): Код детали - 13568-79095
ага правильно, только это код ремня ГРМ |
| Автор: | Роман44 [ Пн окт 19, 2009 9:38 am ] |
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90 ... d=31&sr=15 вот он № 90916-02355 или 90916-02356 |
| Автор: | voldemarik [ Пн окт 19, 2009 10:21 am ] |
Роман44 писал(а): вот он № 90916-02355 или 90916-02356
ТС выложил вин, а ты по своему вину глянул, эти номера до 12/1993. А у него новее. |
| Автор: | IVANUSHKA [ Пн окт 19, 2009 11:04 am ] |
voldemarik так где правда. я запутался. |
| Автор: | voldemarik [ Пн окт 19, 2009 11:11 am ] |
IVANUSHKA писал(а): так где правда. я запутался.
я думаю ты правду написал. а что нельзя сказать дайте мне ремень генератора без кондишина? |
| Автор: | IVANUSHKA [ Пн окт 19, 2009 11:14 am ] |
удобнее сделать заказ в экзисте без общения с менеджером. Получается вот эти номера № 90916-02355 или 90916-02356 которые дал Роман44 это 5ти ручейковые ремни длинной 1000мм. наверное это то, что мне нужно. а что ты имел в виду Цитата: ТС выложил вин, а ты по своему вину глянул, эти номера до 12/1993. А у него новее.
| Автор: | voldemarik [ Пн окт 19, 2009 12:16 pm ] |
IVANUSHKA писал(а): а что ты имел в виду
То что по твоему вину выпуск машины 05/1995. 90916-02355 или 90916-02356 эти кода до 12/93 а 90916-02370 с 12/93. |
| Автор: | IVANUSHKA [ Пн окт 19, 2009 1:19 pm ] |
все понятно. спасибо. заказываю 90916-02370 |
| Автор: | Роман44 [ Пн окт 19, 2009 5:25 pm ] |
voldemarik в чем отличие моторов 3s-fe voldemarik писал(а): до 12/93
и после ? |
| Автор: | IVANUSHKA [ Пн окт 19, 2009 5:29 pm ] |
Роман44 видимо они добавили 3 см на ремень |
