http://carina-e.ru/
!!!Замена реня ГРМ 3SFE на примере Ипсума Фотоотчет
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=4322
Автор:  калдос иваныч [ Пн окт 19, 2009 12:59 am ]
Заголовок сообщения:  !!!Замена реня ГРМ 3SFE на примере Ипсума Фотоотчет
вот решил отдельно кинуть :roll: [/b]
Комментарий к файлу: файл в WORDе!!
Замена ремня ГРМ.doc [273 КБ]
Автор:  Роман44 [ Пн окт 19, 2009 9:06 am ]
Некоторые уточнения, если позволите :
Откручиваем 3 болта кронштейна опоры ( на фото 5, 6 и 7). Снимем бачок ГУРа (тянем вверх отжав защелку между кузовом и бачком). Откручиваем магистраль ГУРа (2 болта 1 и 2 см. фото)
вот это можно и не делать
очень мешается главный тормозной цилиндр
:o :o :o он находится с другой стороны двигателя
12. Переносим метки на новый ремень. Ставим ремень обратно. Следим за точным совпадением, поставленных меток.
зачем ? ремень-то новый !
вот так я откручивал болт шкива колена
Комментарий к файлу: Устанавливаем ключ таким образом, вывернув предварительно свечи, и прокручиваем стартером - и болт шкива колена откручен
Фото1077.jpg [ 32.24 КБ | Просмотров: 11683 ]
Автор:  П.А. [ Пн окт 19, 2009 9:14 am ]
Роман44
Судь по имени, у товарища калдоса руль правый, по тому и разница.
Автор:  Роман44 [ Пн окт 19, 2009 9:44 am ]
Калдин под капотом не видал
спорить не буду
но где там можно расположить еще и ГТЦ ?
Автор:  Fred_SPb [ Пн окт 19, 2009 9:52 am ]
Это отчет о замене ремня ГРМ на Ипсуме :D
На Ипсуме....
Вот потому что новый - меток на нем нет.
Автор:  Leonid80 [ Пн окт 19, 2009 10:13 am ]
У праворульных машин ГТЦ расположен справа! Как ты его слева то установишь? :shock:
Автор:  Роман44 [ Пн окт 19, 2009 10:19 am ]
Fred_SPb писал(а):
меток на нем нет
зачем на новый ремень метки наносить ?
вот об этом надо было в названии темы отметить
Leonid80
глядя на подкапотное пр-во своего а/м не вижу возможности установки ГТЦ справа - нет там столько место у меня
Автор:  Fred_SPb [ Пн окт 19, 2009 10:27 am ]
Роман44 писал(а):
Fred_SPb писал(а):
меток на нем нет
Есть такой способ замены - когда снимешь все крышки с ГРМ на шкивы и ремень наносишь метки, ремень снимаешь, на новый ремень переносишь метки и устанавливаешь его на место. Отличие этого способа в том, что не нужно совмещать никакие метки на шкивах, главное коленвал не крутить при снятом ремне.
Автор:  Myth [ Пн окт 19, 2009 10:32 am ]
Роман44 писал(а):
Leonid80
Но он там есть ;) можешь мне поверить
Автор:  Sande [ Пн окт 19, 2009 11:10 am ]
Подскажите, пожалуйста, есть где фотоотчет по замене ремня ГРМ на 4а-fе??
Автор:  калдос иваныч [ Пн окт 19, 2009 2:17 pm ]
этот матерьял я нарыл в нете,чел на ипсуме менял! я менял как он описывал ,очень помогли его самопальные съёмнички)) но многое я тоже не снимал, а так мне очень помогло!(Метки тоже совмещал сначала, потом снимал, это так на всякий пожарный) заодно поменял сальники коленвала и маслонасоса и прокладку маслонасоса(была деревянная и масло оттуда текло).пробег 221000км у меня калдина
http://www.phpbb.com/
