| Не заводится 4A-FE LB нет искры http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=4337 |
| Автор: | likslava [ Вт окт 20, 2009 8:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится 4A-FE LB нет искры |
на ходу заглох двигатель, как ни крутил - не схватывает даже. за день до этого менял ГРМ, подумал что что то с ним, нифига. Нет искры. Предохранители целые. подскажите куда копать? Как провеоить коммутатор, (он отдельный) ( в букваре что то не нашел) могли ли так внезапно умереть мозги? |
| Автор: | zic-zag [ Вт окт 20, 2009 9:32 pm ] |
шкив распредвала не открутился? |
| Автор: | likslava [ Вт окт 20, 2009 9:50 pm ] |
не, все на месте, смотрел, снимал голову |
| Автор: | Li2n [ Вт окт 20, 2009 9:54 pm ] |
катушка зажигания. |
| Автор: | zic-zag [ Вт окт 20, 2009 9:56 pm ] |
Если не ошибаюсь в трамблере два датчика - один на зажигание (типа д.Холла), второй - положения коленвала. Если нет сигнала от второго, то мозги будут думать что коленвал стоит на месте.Соответственно не будет сигнала на форсунки и бензонасос, ну и думаю искры тоже не будет... кстати бензонасос включается, когда стартером покрутишь? |
| Автор: | дядя [ Вт окт 20, 2009 9:57 pm ] |
likslava писал(а): снимал голову
| Автор: | diablo [ Вт окт 20, 2009 9:58 pm ] |
включается когда покрутишь. прозвони катушку. |
| Автор: | zic-zag [ Ср окт 21, 2009 8:15 am ] |
diablo писал(а): включается когда покрутишь. прозвони катушку.
Ээээ... это я как бы likslava спрашивал... Для сужения поиска так сказать. Гудит насос у него иль нет. |
| Автор: | likslava [ Ср окт 21, 2009 8:29 am ] |
бензонасос работает, сигнал на форсунках есть, с подачей топлива ок, все как бы хорошо. ИСКРЫ НЕ ХВАТАЕТ |
| Автор: | Enakin [ Ср окт 21, 2009 8:32 am ] |
likslava Надо действетельно с трамблером разобраца. ВВ провода, катушка, управляющий сигнал ... |
| Автор: | Ryaba [ Ср окт 21, 2009 12:57 pm ] |
Скорее датчик положения коленвала,у друга на днях такая же беда была... |
| Автор: | likslava [ Ср окт 21, 2009 1:57 pm ] |
оказалось умер коммутатр:( может есть у кого лишний случаем? 89621-12050 |
| Автор: | likslava [ Ср окт 21, 2009 3:08 pm ] |
Ryaba писал(а): Скорее датчик положения коленвала,у друга на днях такая же беда была...
какие симптомы? сигнал на форсунки будет если умер датчик КВ |
| Автор: | zic-zag [ Ср окт 21, 2009 6:07 pm ] |
А кстати, что за штука на фотке? не та что под номером 1 - это коммутатор, а вторая, что ниже? |
| Автор: | likslava [ Ср окт 21, 2009 8:01 pm ] |
2 - конденсатор системы зажигания. подскажите кто знает одинаковые коммутаторы на 2-х литровой карине-е и на 1.6 lb? |
| Автор: | Almaz [ Чт окт 22, 2009 12:29 am ] |
А ремень ГРМ не мог перескочить? Что-то мне плохо верится , что бы коммутатор ни с того, ни сего сгорел, скорее ремень плохо натянули сервисмены, нагрузку посильней дал он и перескочил(1-2 зуба достаточно и искры уже не будет). Другой коммутатор пробывал? |
| Автор: | likslava [ Чт окт 22, 2009 4:57 pm ] |
нет, грм проверял - все на месте, 100% а коммутатор сгорел из за большого износа свеч другого коммутатора нет попробовать:( |
| Автор: | voldemarik [ Чт окт 22, 2009 6:21 pm ] |
likslava писал(а): Кострома
а ты что один тут с Костромы? |
| Автор: | likslava [ Чт окт 22, 2009 6:59 pm ] |
voldemarik спасибо за наводку, коммутатор романа должен подойти.... |
| Автор: | zic-zag [ Чт окт 22, 2009 9:51 pm ] |
Almaz писал(а): (1-2 зуба достаточно и искры уже не будет).
По идее искра будет, но не вовремя. Чет не пойму... или как? |
| Автор: | likslava [ Чт окт 22, 2009 10:39 pm ] |
все верно, будет невовремя |
| Автор: | Almaz [ Пт окт 23, 2009 9:29 am ] |
НЕ будет, вовремя. |
| Автор: | likslava [ Пт окт 23, 2009 5:37 pm ] |
проверено практически - будет |
