| Начинает сильно трясти машину! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=4385 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Dmitry [ Вс окт 25, 2009 9:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Начинает сильно трясти машину! |
Всем привет! Возникла такая проблема: на прогретой машине, после некоторого времени езды обороты начинают падать, и машину начинает очень сильно трясти, такое впечатление, как будто заглохнет. Сначала думал, что это в/в провода, поменял их. Правда купил б/ушные, но они - нормальные. У машины отказывают цилиндры. Мощность теряется, расход увеличивается. В чем может быть проблема? Может зажигание??? |
| Автор: | voldemarik [ Вс окт 25, 2009 9:35 pm ] |
Dmitry писал(а): Может зажигание???
может, например крышка трамблера, а также свечи и ВВ провод. а еще может быть форсунка, у тебя как раз мотор распологает к глюку форсунки |
| Автор: | Crazy-Frog [ Вс окт 25, 2009 9:48 pm ] |
Dmitry БДЗ, свечи чистил? может воздух подсасывает где-нибудь? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вс окт 25, 2009 10:23 pm ] |
Фамилия проблемы - бошевские форсунки. В Поиске много информации |
| Автор: | Bob51 [ Вс окт 25, 2009 11:10 pm ] |
Dmitry писал(а): У машины отказывают цилиндры.
Стисняюсь спросить - это как? По теме: была подобная трабла, накрылся датчик ОЖ на мозги, не уверен что у тебя тоже самое но очень похоже. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Вт окт 27, 2009 2:51 pm ] |
Bob51 форсунки не подают бензин, либо искра отсутствут |
| Автор: | Dmitry [ Вт окт 27, 2009 5:11 pm ] |
Думаю, что дело у меня все-таки в в/в проводах и в свечах! Форсунки - исключено, т.к. машина бы вроде ваще не ехала бы! |
| Автор: | Samogon [ Вт окт 27, 2009 5:17 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Фамилия проблемы - бошевские форсунки.
Помнится мне в теме "Вибрация" уже звучал такой вариант. Я по наводке БелыйГусь и полез смотреть и чистить форсунки. Так хоть узнал, что форсунки у меня Денсо, да и работабт нормально. Dmitry А после провалов и вибрации машина "газует"? (У меня то же самое) |
| Автор: | voldemarik [ Вт окт 27, 2009 5:39 pm ] |
Samogon писал(а): Так хоть узнал, что форсунки у меня Денсо
ты это определил по цвету или по номеру? на синих тоже написано денсо. |
| Автор: | BerliozZ [ Вт окт 27, 2009 5:58 pm ] |
Dmitry - было тоже самое, авто колбасило очень сильно. И подушки двигателя винили и много чего еще, помогла смена форсунок. Ради интереса поскидывай высоковолтный провод с цилиндра по очереди и смотри как меняется поведение авто. У меня колбасило одно форсунку, в итоге при скидывании именно с данного цилиндра провода поведение авто не изменялось, на остальных изменения были. |
| Автор: | Beso [ Вт окт 27, 2009 6:06 pm ] |
BerliozZ писал(а): высоковолтный провод
Ну вот как бы выяснили, что лучше как раз с форсунки и скидывать. Ибо иначе катушка вылететь в трубу рискует. |
| Автор: | BerliozZ [ Вт окт 27, 2009 6:20 pm ] |
Beso - не знал, не все темы успеваю читать |
| Автор: | Samogon [ Вт окт 27, 2009 6:32 pm ] |
BerliozZ писал(а): при скидывании именно с данного цилиндра провода поведение авто не изменялось А вот у меня при скидывании питания с любой форсунки мотор колбасило одинаково. voldemarik писал(а): по цвету или по номеру
Номера я как раз-таки не записал и не запомнил, но цвет пластика, на котором было написано Денсо - салатово-зеленый. |
| Автор: | Dmitry [ Вт окт 27, 2009 11:11 pm ] |
Свечи и провода поменяю, а там посмотрим!=) |
| Автор: | Dmitry [ Пн ноя 02, 2009 8:09 pm ] |
Поменял свечи и в/в провода. Все равно проблема осталась. Заначит дело все таки в форсунках!?!?! Как это можно определить? И как определить какая именно форсунка?! |
| Автор: | Виктор77 [ Пн ноя 02, 2009 8:14 pm ] |
Dmitry писал(а): как определить
Поочередно отключать кажную форсунку, т.е. снимать с нее фишку. |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Пн ноя 02, 2009 8:18 pm ] |
Виктор77 а из-за засранных форсунок могут плавать обороты не пойму то 500-1000 где то так!!!! |
| Автор: | Виктор77 [ Пн ноя 02, 2009 8:19 pm ] |
ROMAN10RUS писал(а): из-за засранных форсунок могут плавать обороты
Вряд ли.)) |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Пн ноя 02, 2009 8:20 pm ] |
Виктор77 а из-за чего тогда а датчик хол.хода!! |
| Автор: | Виктор77 [ Пн ноя 02, 2009 8:23 pm ] |
ROMAN10RUS писал(а): датчик хол.хода!
Лихко.)) |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Пн ноя 02, 2009 8:26 pm ] |
а че с ним делать помыть или менять??? |
| Автор: | -=p@m=- [ Пн ноя 02, 2009 8:27 pm ] |
ROMAN10RUS первым делом попробуй помыть,если не поможет- меняй |
| Автор: | Алексей Коннов [ Пн ноя 02, 2009 8:30 pm ] |
А у меня оченно похожая вибрация была оттого, что задняя подушка двигуна порвалась. На выходных с Alexxx'ом заменили подушку - в салоне теперь тишина. |
| Автор: | Dmitry [ Вт ноя 03, 2009 2:13 am ] |
Подушка - вряд ли |
| Автор: | Dmitry [ Чт ноя 05, 2009 4:48 pm ] |
Возможен вариант, что машину трясет из-за прокладки головки блока??? Если антифриз уходит куда-то в ту степь |
