| Интересный факт при замене масла http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=4397 |
| Автор: | Eugen_52 [ Вт окт 27, 2009 9:04 am ] |
| Заголовок сообщения: | Интересный факт при замене масла |
Всем привет! Начитался тем как менять масло в коробке, ну и ественно решил сам сделать эту проедуру. Тем более оно в коробке не менялось 80 тыс. пробега точно. Результат - масло поменял, но коробка от моих усилий треснула в районе сливного болта. Пипец. Закрутил болт, залепил все холодной сваркой. Сегодня пойму помогло или нет. Вобщем пока сие безобразие отвердевало, начал изучать, к чему же еще можно приложиться. Нашел по машине: порван левый пыльник рулевой рейки, конец задней подушке двигателя, конец рулевой крестовине, сожрало резину со внутренней части (еще немного и думаю лопнули бы на вылет), ну и так, по мелочи. Говоили мне, не мешай машине ездить. Это не главное. За одно решил поменять маслице в двигателе. Приподнял зад машины, слил, снял фитр, все стекло. Пока ковырялся с коробкой сделал приспособку из капельницы и шприца для полной откачки масла. Так вот, из ПОДДОНА ДВИГАТЕЛЯ я выкачал около 500 грамм масла!!! Офигеть просто. Так что ребята, кто переходит с одного масла на другое, учитывайте этот факт и откачивайте масло из поддона!!! P.S.: Прочитал тему про замену рулевой крестовины, пойду попробую поменять |
| Автор: | славон [ Вт окт 27, 2009 9:23 am ] |
а чо молодес. главное сам. а результат нетак важен. |
| Автор: | Fred_SPb [ Вт окт 27, 2009 9:44 am ] |
Х.з. как вы сливаете масло. Разбирали не один мотор после слива масла и в упор не нашли там 500 грамм остатка. |
| Автор: | Eugen_52 [ Вт окт 27, 2009 10:14 am ] |
Двигатель 4a-fe. Сливное оверстие находится под углом 45 градусов на переднем округлом угле поддона. Внурь поддона резьба заходит миллиметров на 5. Т.е. как ни крути уровень масла в поддоне 4-5 мм останется, если кончно не вывешвать зад метра на полтора. Приспособка педтавляла из себя шприц с изогнутой дугой трубкой. Ей получлось выбирать масло с днища поддона. |
| Автор: | юрийсоловей [ Вт окт 27, 2009 10:20 am ] |
Не спорю,но есть встречный вопрос---а какое кол-во масла сливается до указанной выше процедуры? |
| Автор: | Eugen_52 [ Вт окт 27, 2009 10:24 am ] |
К сожалению не смогу сазать, сливал в уже слегка заполненную емкость. Конечно в поддоне не 500 грамм, я думаю часть стекает с двигателя пока я выкачиваю масло. Просто раньше сильно удивляло, вроде масло слил, новое залил, двигатель прокрутил, доливаю, смотрю на щуп - масло черное. |
| Автор: | Fred_SPb [ Вт окт 27, 2009 10:39 am ] |
Eugen_52 писал(а): Просто раньше сильно удивляло, вроде масло слил, новое залил, двигатель прокрутил, доливаю, смотрю на щуп - масло черное.
Никогда такого не было |
| Автор: | Myth [ Вт окт 27, 2009 11:41 am ] |
Поддомкрачивание правой задней части помогает слить больше масла, это я писал в теме про замену. С капельницами особо не заморачивался. Eugen_52 писал(а): но коробка от моих усилий треснула в районе сливного болта
| Автор: | Evgen66 [ Вт окт 27, 2009 12:35 pm ] |
При сливе не замерял сколько сливается ,но когда заливал то входит ровно 3 литра и по верхней метке на щупе. |
| Автор: | Mister ToCaE [ Вт окт 27, 2009 2:39 pm ] |
А из масляного радиатора кто-то специально сливает масло? |
| Автор: | Enakin [ Вт окт 27, 2009 2:55 pm ] |
Mister ToCaE |
| Автор: | Crazy-Frog [ Вт окт 27, 2009 2:55 pm ] |
не забывайте перед сливом движку прогревать чтоб масло жиже было и легче стекало |
| Автор: | Myth [ Вт окт 27, 2009 3:00 pm ] |
Enakin писал(а): топиком ошибся
Почему? У меня например нету такого радиатора. Он от общей масляной системы запитан или как? |
| Автор: | Enakin [ Вт окт 27, 2009 3:24 pm ] |
Упс, ошибся, сорри Mister ToCaE. |
| Автор: | Mister ToCaE [ Вс ноя 08, 2009 12:34 am ] |
Mister ToCaE писал(а): А из масляного радиатора кто-то специально сливает масло?
Я так понял, никто? Один я? |
| Автор: | vassilen [ Вс ноя 08, 2009 7:46 am ] |
менял у себя на днях, открутил сливной болт и пока стекало масло поменял все 4 колеса на зимние, залил новое и в 4ех литровой канистре осталось 1,5 литра, а уровень чуть выше половины..... |
