| Расход 14,8 при минус5 на 1,6 не ЛБ, а вам слабо??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=44 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | koljamba [ Вс дек 02, 2007 6:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Расход 14,8 при минус5 на 1,6 не ЛБ, а вам слабо??? |
Последние данные расхода были вот такие, при4ём на холостом не долго, использую торможение двигателем, самое смешное 4то економи горит зелёным восновном |
| Автор: | mitko [ Вс дек 02, 2007 6:48 pm ] |
Мощно, может лямбда козлит? |
| Автор: | koljamba [ Вс дек 02, 2007 8:44 pm ] |
Не, лямбда в норме... думаю засраные форсунки + скру4еный дат4ик заслонки, безгаража в норму не привести... |
| Автор: | БелыйГусь [ Вс дек 02, 2007 9:17 pm ] |
Ну, не так уж и мощно, у меня на 1.8 LB 25 л/100 бывало. Потому что пробка была на 3 часа со средней скоростью 4 км/час. А Колин расход объясняется тем, что ездит на непрогретой машине. Абисняю: Количество впрыскиваемого топлива складывается из базового впрыска (нагрузка/скорость/обороты), поправки по показаниям датчиков (в частности датчиков температуры ОЖ THW и воздуха THA), поправки по напряжению в бортовой сети (важно при пуске двигателя) Поправки по THW и THA суть множители, т.е. коэффициенты, на которые умножается базовый впрыск. Зависимость величины коэффициента от температуры для ОЖ и воздуха в общем виде выглядят так Коэффициент ОЖ стремится к 1 при 60-70 градусах Цельсия и не изменяется при дальнейшем повышении температуры, а вот коэффициент воздуха может быть как больше 1, так и меньше (1 равен при 20 градусах). Стало быть, если начать движение на слабо прогретом двигателе эти коэффициенты будут бросать фтопку офигенное количество топлива. Например, мой МК показывает мне, что сейчас, зимой до -10, по дороге от дома на работу и обратно я трачу ~2 литра. При этом половина тратится на первую четверть пути. Ну и лямбда, конечно, козлит. Но скорее в том смысле, что непрогретая не корректирует качество смеси и позволяет вылетать в трубу переобогащенной смеси. И еще очень полезно отдефектовать термостат - если помирает и большой круг не перекрывает, увеличение расхода гарантировано Вот так вот приблизительно, други мои |
| Автор: | koljamba [ Пн дек 03, 2007 3:30 am ] |
Ну както 15 литров всё равно многовато.... 10 в самый раз |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн дек 03, 2007 7:11 am ] |
Коль, термостат-то проверь на всяк случай, вдруг слабо держит? Цена замены - рублёв триста сам термостат и 40 минут времени. Только новый термостат перед установкой нужно проверить кипячением в кастрюльке на предмет правильного открывания и устанавливать потом под определенным букварем углом Ну и не пришпоривай сразу после заводки, дай погреться-то чуть-чуть на холостых |
| Автор: | koljamba [ Пн дек 03, 2007 2:10 pm ] |
Термостат фурыкает (сттрелка на своём месте, долгое время после завода радиатор холодный) машину не пришпориваю, минуты 2-5 масло расплёскивает, если снега много то до тёплого салона машину 4ищю. Кстати, хотел спросить про термостат, нафига ево под углом ставить? и в какую сторону клапан маленкий пропускать должен, ато на новом и старом они в разные стороны работали. |
| Автор: | Jolly Roger [ Пн дек 03, 2007 3:19 pm ] |
так у меня то же самое,ну может чуть меньше-литров 13!С прошлой зимы решил не заморачиваться,т.к. машина работает как часы.Как потеплеет-всё придёт в норму-у меня во всяком случае |
| Автор: | koljamba [ Пн дек 03, 2007 5:51 pm ] |
не, у меня дрыгается, осталось форсунки посмотреть и дат4ик заслонки настроить. а негде |
| Автор: | Li2n [ Пн дек 03, 2007 11:34 pm ] |
у меня кстати тут недавне рекорд случился. я за 25 минут проехал 200 метров. Решил по правилам проехать, под мостом Александра Невского. Это я к тому что нефиг в городе расход мерить вообще. Растраиваться только, точность будет +- 5 литров........зимой +-7 литров.......и как не странно всегда почему то "+",, а не "-". |
| Автор: | Банзай [ Вт дек 04, 2007 2:35 am ] |
Ну не знаю. Я мерял всегда в городском цикле - 10-ка на сотню это после капиталки и при моём долбаном стиле вождения (я о зиме: 1-5 градусов Цельсия ниже 0). А в плане Питерских рекордов 1,5 км - 2 часа... Москвичи,не заводитесь - для вас это норма для нас дикость... |
| Автор: | Li2n [ Вс дек 23, 2007 10:36 pm ] |
залил полный Бак. 59.6литров.......проехал 385 км по спидометру (реально 404км).....стала гореть лампочка....заправил 44 литра (снова полный бак)......получается расход около 11 (70%город с пробками 30% город без пробок). Печка 90% времени работает. Я тут прикинул, на холостых оборотах сколько 1,6 хавает в час? Литра 3-4? Тогда примерно минута работы автомобиля стоит 1 рупььь.....дороговато млин.... |
| Автор: | Andre [ Пн дек 24, 2007 12:07 am ] |
Чтот много. Я при поездке в Спб из Петрозаводска заправляю полный бак и мне хватает приехать в Питер, там целый день (около 100 намотать) и обратно. |
| Автор: | Li2n [ Пн дек 24, 2007 12:29 am ] |
ну чего есть, того и докладываем. Надо форсунки чистить, лямбду смотреть. |
| Автор: | mitko [ Пн дек 24, 2007 12:39 am ] |
У меня лямбда дохлая. Расход получается ровно 10. |
| Автор: | Li2n [ Пн дек 24, 2007 1:06 am ] |
я надеюсь что из за инжектора....на праздниках попробуем поковырять. А чем их лучше промывать то? Ацетоном можно? Ниче там не разьест? |
| Автор: | Jolly Roger [ Пн дек 24, 2007 2:54 am ] |
вот я 2го еду в далёкий путь(670 туда и 670 обратно),так отпишусь про расход по трассе на разных режимах |
| Автор: | Garis [ Пн дек 24, 2007 1:27 pm ] |
У меня расход по городу 12-13 литров,тож думал какие проблемы начались,а вот съездил на Украину,при полностью груженой машине,средний расход составил 7,7 литра... не совсем в тему....муж сестры юзает Фиат Пунто с литровым мотором,так он жалуется что в городе она меньше 9 (а бывает и больше) литров не потребляет,как не экономь )) |
| Автор: | Li2n [ Пн дек 24, 2007 2:51 pm ] |
| Автор: | Роман [ Пн дек 24, 2007 3:37 pm ] |
Промывка форсунок там специально под давлением. Там же от накипи промывают ацетон не поможет. А вообще писали промывка форсунок вещбь хорошая в плане предотвращения засерания. А как для вылечивания бессполезная. ИМХО. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн дек 24, 2007 4:20 pm ] |
Неоднократно докладывал, доложу еще раз. Расход зависит: а) от состояния двигателя (само собой), б) от забортной температуры (зимой таки прогреваем двигатель и себя печкой), в) дорожной обстановки (средней скорости движения по маршруту, пробок), г) стиля вождения (агрессивности), д) от включенных потребителей (фары, печка, музыка, обогрев стекол/зеркал) Вот две картинки. На первой связь расхода топлива и средней скорости за одну поездку. Замеры велись с начала сентября. На второй картике средние расходы топлива и средние скорости за одну полную заправку бака. Замеры велись с 1 января 2007 года по настоящее время. Глядя на этот график вы легко угадаете, когда я был в отпуске и много ездил по трассе. А также когда в Москве началась и закончилась пора отпусков Расход на ХХ. На нормально отрегулированном обычном двигателе расход составляет около половины объема цилиндров в час, т.е. для двухлитрового двигателя норма - ~1 л/час. На моем 7A-FE объемом 1.8, но работающем на обедненной смеси, расход на прогретом ХХ без потребителей составляет 0.6-0.7 л/час А вот накипи в форсунках нет, это не чайник, там смолистые отложения, с которыми ацетон вполне может справиться |
| Автор: | Li2n [ Вт дек 25, 2007 2:12 am ] |
На счет накипи, это точно.... БелыйГусь Я так понял, что мои 11л на 100км, вполне нормальный показатель? Кстати на графике явно видна зависимость, расхода от средней скорости движения. А скорость у нас в последнее время очень снизилась. Заправил еще полный бак, на этот раз проехал 380км. Так что показатель стабильный.... |
| Автор: | Роман [ Вт дек 25, 2007 3:54 pm ] |
http://www.toyota-club.net/files/04-04- ... ovik-1.htm На нах |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт дек 25, 2007 4:37 pm ] |
Ром, это ты мне? Про накипь в форсунках? Всяко может быть, конечно, но вот физики процесса я не понимаю - это ж сколько нужно воды в топливе, чтобы накипь образовывалась |
| Автор: | Роман [ Вт дек 25, 2007 5:29 pm ] |
Согласен с тобой! Но давай представим сколько нашим машинкам лет? В чайнике она образуется чуть ли не через месяц! В стиральных машинках через год. А нашим машинкам от 10 до 15 лет. И каждый день проходит непрерывно по 3 часа минимум наверное топливо. 1095 часов. Например я каждый день проезжаю минимум по 120 км + просто стаю в пробках. Пробки окинем и возьмём 100 км среднее. Расход средний 9л. Значит 9855 литров в год. за 10-15 лет 98550-147825 литров. Я не знаю где взять данные о наличии воды в бензобаке, но если представть , что это хотя бы 0.1 % от литра то есть всего 1 гр в день. То Получаем 98-147 литров за срок. В чайнике около2 литров воды получаем 49-73 чайника Логически представить, что за 10-15 лет службы может и появиться |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
