| Странный звук из под капота http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=4404 |
| Автор: | gunin9 [ Вт окт 27, 2009 9:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Странный звук из под капота |
Товарищи,подскажите.У меня 1.6 л.Когда добавляешь газу из под капота странный звук,как будто колокольчик звенит.На что смотреть? |
| Автор: | -=p@m=- [ Вт окт 27, 2009 9:01 pm ] |
gunin9 Пальцы звенят? Либо зажигание,либо детонация(бензин отстой) В подписи укажи,что за двигатель |
| Автор: | Crazy-Frog [ Вт окт 27, 2009 9:05 pm ] |
gunin9 http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | Transgen [ Чт мар 04, 2010 12:06 pm ] |
У меня такая же фигня... Вроде из-за бензина. Но звук всегда есть. тише или громче взависимости от того, где заправлюсь. Лью 92-ой. Сильно звенит от заправок в питере - Шелл, Линос и всякие ноунэймовские. Хорошие - Кириши. Звон почти не слышно. Более-менее - Лукойл |
| Автор: | Transgen [ Вт мар 09, 2010 5:16 pm ] |
Сегодня хорошенько всё прослушал. На другом форуме навели на мысль, что звон этот из-за того, что глушак секет. Металлические части позвякивают. У меня звон на 1500-2000. выше нет. Сегодня слушал и на самом деле звук слышится как-будто снаружи двигателя, не из нутра... |
| Автор: | koljamba [ Вт мар 09, 2010 5:59 pm ] |
Transgen писал(а): Сегодня хорошенько всё прослушал. На другом форуме навели на мысль, что звон этот из-за того, что глушак секет. Металлические части позвякивают. У меня звон на 1500-2000. выше нет. Сегодня слушал и на самом деле звук слышится как-будто снаружи двигателя, не из нутра...
Послушай гидрач |
| Автор: | Samogon [ Ср мар 10, 2010 4:07 pm ] |
Transgen писал(а): слышится как-будто снаружи двигателя, не из нутра...
Звук может быть из-под клапанной крышки (шумоизолятор из неё никудышный), а ещё может быть от заслонок впускного коллектора. Тогда очень похоже на то, |
| Автор: | Vitka [ Ср мар 10, 2010 4:10 pm ] |
у меня тоже бывает, только на определённых оборотах, думаю просто какая-нибудь железка разболталась и входит в резоанс |
| Автор: | Samogon [ Ср мар 10, 2010 4:13 pm ] |
Vitka писал(а): у меня тоже бывает, только на определённых оборотах, думаю просто какая-нибудь железка разболталась и входит в резоанс
Надежда умирает поледней... Эту железку срочно надо диагностировать и прикрутить!!! А то (не дай Бог) этой железкой окажется поршневой палец и диагностируется он автогматически при обрыве поршня в цилиндре... |
| Автор: | ribalov75 [ Ср мар 10, 2010 5:06 pm ] |
Samogon писал(а): а ещё может быть от заслонок впускного коллектора.
ты имешь в виду от ЛБ-шных заслонок? если да,то можно поподробней. я просто никогда не слышал как они свистят или звенят.... к стати вопросик :заслонки на оси приклёпаны или прикрученны? |
| Автор: | ivan899 [ Ср мар 10, 2010 5:14 pm ] |
Ребята чтобы не плодить тем!!!!! Другой вопрос!!!!! Ковыряясь под капотом, разные проверки жидкостей и тд..... слышал уже 3 раза на ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании какой- то продолжительный треск --- 30 сек, который сам прекращался, напоминает коротыш.... но искр не видел.... может воздух из трубки какой- то выходит, мож ещё что подскажите..... Звук с правой стороны, примерно где ремни и глубже под впускной коллектор.... |
| Автор: | Enakin [ Ср мар 10, 2010 5:16 pm ] |
ivan899 Адсорбер паров топлива... |
| Автор: | ivan899 [ Ср мар 10, 2010 5:48 pm ] |
Enakin это нормальная его работа, или нужно что то чистить, продувать? |
| Автор: | koljamba [ Ср мар 10, 2010 6:03 pm ] |
ivan899 писал(а): Enakin
это нормальная его работа, или нужно что то чистить, продувать? Про абсорбер тема есть, на все твои вопросы там отвечено думаю |
| Автор: | Роман44 [ Чт апр 01, 2010 10:59 am ] |
У меня на холодную в арке правого переднего слышен цокот какой-то или тиканье, не знаю как объяснить, по мере прогрева, с уменьшением оборотов, становится реже, а как машина прогреется тишина ....... |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт апр 01, 2010 1:24 pm ] |
Роман44 писал(а): на холодную в арке правого переднего слышен цокот какой-то или тиканье Клапан адсорбера?
| Автор: | Роман44 [ Чт апр 01, 2010 3:55 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Клапан адсорбера?
о еслиб знать, что это такое и где находится ......... |
| Автор: | Beso [ Чт апр 01, 2010 3:57 pm ] |
Роман44 Адсорбер паров топлива, которые в него поступают по паропроводу из бензобака. Находится в нише за правой опорной чашкой стойки подвески. |
| Автор: | DenChugun [ Пн апр 12, 2010 10:26 am ] |
Чтобы не создавать новую тему опишу свой вопрос здесь! Наблюдается странный скрип (металлический) при движении под нагрузкой, т.е. при трогании, после переключения на 2-ю, 3-ю и т.д. Также скрип проявляется при движении, например, на первой скорости без нажатия на газ, когда машина едет "сама" и, например, пытается поднимать в горку (т.е. опять нагрузка). А еще скрипит, если поставить на ручник и пытаться тронуться. Т.е. машина стоит на месте. Проявилось это после замены коробки и сцепления, но возможно раньше я этого просто не слышал за шумом коробки. Еще хочу сказать, что до замены сцепления - оно у меня скрипело, и это был другой скрип. Тут же получается скрипит и когда машина стоит на ручнике и когда едет и полностью отпущено сцепление. Может под нагрузкой двигатель вибрирует и вибрация передается на что ниб? Ремни ГУР и Генератора заменены на прошлой неделе. Жду советов! |
| Автор: | Роман44 [ Пт апр 16, 2010 10:33 am ] |
Роман44 писал(а): У меня на холодную в арке правого переднего слышен цокот какой-то или тиканье, не знаю как объяснить, по мере прогрева, с уменьшением оборотов, становится реже, а как машина прогреется тишина
потеплело и все прошло .... чудеса |
| Автор: | Игорек [ Пт апр 16, 2010 11:33 am ] |
у меня клапан вентиляции свистит как на работующем двигателе так и в после того как заглушишь секунд 5 (хорошо хоть не постоянно ) так что люди оборачиваются . пробовал промывать не помогло походу под замену ! |
| Автор: | Den301 [ Пт апр 16, 2010 10:14 pm ] |
ribalov75 писал(а): .....кстати вопросик :заслонки на оси приклёпаны или прикрученны?
У меня прикручены. |
