| глохнет через час езды http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=4407 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Александр__ [ Вт окт 27, 2009 10:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | глохнет через час езды |
У меня проблемма через час езды на бензине машина глохнет на любых обаротах, а на газе едет. Двиготель 3SFE. Подскажите в чем может быть проблемма и возможное ее решение. |
| Автор: | -=p@m=- [ Вт окт 27, 2009 10:14 pm ] |
Александр__ Может бензонасос умирает? |
| Автор: | Александр__ [ Вт окт 27, 2009 10:19 pm ] |
А это прверить? Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Извиняюсь ! Как это проверить? |
| Автор: | Cuzov [ Вт окт 27, 2009 10:33 pm ] |
может мозги перегреваются и усё) |
| Автор: | Александр__ [ Вт окт 27, 2009 10:45 pm ] |
А на газе без мозгов разве можно?А если греются то как быть? |
| Автор: | -=p@m=- [ Вт окт 27, 2009 10:46 pm ] |
Александр__ а у тя газ какого поколения? |
| Автор: | Александр__ [ Вт окт 27, 2009 11:12 pm ] |
Незнаю.Кул год назат,уже стоял.Стот кольцо на инжекторе,а на него воздуховод надет. |
| Автор: | zenit2003(Миха) [ Вт окт 27, 2009 11:36 pm ] |
Может катушка(слабая искра газ поджигает, а бенз нет), хотя... |
| Автор: | Александр__ [ Вт окт 27, 2009 11:51 pm ] |
Я думаю ,что гениральный конструктор прав.Бензонасос доходит до 0.А как бы по точнее проверить? |
| Автор: | -=p@m=- [ Вт окт 27, 2009 11:53 pm ] |
Александр__ а на самом деле я в машинах 0 |
| Автор: | Александр__ [ Вт окт 27, 2009 11:57 pm ] |
НУУУУ извини.НО всёравно ты кажется прав. |
| Автор: | -=p@m=- [ Ср окт 28, 2009 12:00 am ] |
Александр__ ну насколько я знаю и могу посоветовать одно,что неоригинальный бензонасос от ЛАДА 2110 подойдёт |
| Автор: | Александр__ [ Ср окт 28, 2009 12:04 am ] |
А у ВАЗ и ГАЗ одинаковые насосы,а то ведь 1.6 и2.0 может нехватить производительности. |
| Автор: | дядя [ Ср окт 28, 2009 12:12 am ] |
Александр__ купи от десятки бошевский насос и будет всё окей.Поищи на форуме,такая тема есть даже с фотками. |
| Автор: | -=p@m=- [ Ср окт 28, 2009 12:29 am ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=209 http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=530 удачи |
| Автор: | voldemarik [ Ср окт 28, 2009 12:30 am ] |
дядя писал(а): купи от десятки бошевский насос и будет всё окей
У ТС 2 литровый, лучше от волги, точнее от газели бошевский, если есть такая возможность. Александр__ незабудь купить фишку для насоса, ее прийдется тоже поменять, фильтр грубой очистки от волги неподойдет. Но перед тем как покупать надо проверить все таки бензонасос. |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср окт 28, 2009 12:42 am ] |
voldemarik писал(а): Но перед тем как покупать надо проверить все таки бензонасос. Эх бы, рецептик бы, проверки бы |
| Автор: | voldemarik [ Ср окт 28, 2009 12:56 am ] |
БелыйГусь писал(а): Эх бы, рецептик бы, проверки бы
намекаете на регулятор давления?:) когда машина глохнет не заводится думаю можно и самостоятельно проверить или все же на СТО проверить давление в рампе |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср окт 28, 2009 1:24 am ] |
voldemarik писал(а): БелыйГусь писал(а): Эх бы, рецептик бы, проверки бы намекаете ?:) Александру, да и мне тоже, интересно услышать рецепт простой проверки бензонасоса когда он заглох в 300 км от ближайшей СТО через час после начала езды |
| Автор: | voldemarik [ Ср окт 28, 2009 1:40 am ] |
БелыйГусь писал(а): Александру, да и мне тоже, интересно услышать рецепт простой проверки бензонасоса когда он заглох в 300 км от ближайшей СТО через час после начала езды
У Александра есть газ, на котором он может уехать и неважно Что мешает приоткрутить болт в рампе? А клапан, мне кажется, что можно проверить, пережав обратный шланг. |
| Автор: | diablo [ Ср окт 28, 2009 5:30 am ] |
самый простой - это заткнуть пальцем насос выход насоса и подать на него напряжение. у исправного давление такое что пальцем не удержать.. брызнет в сторону метра на 3. если палец держит- насос на свалку. |
| Автор: | Александр__ [ Ср окт 28, 2009 8:20 am ] |
Пока доеду до сервиса она моя ДОРОГАЯ поедит как надо.Однажды захлохла на светофоре ,ели ели дотрынькал до дома,ели ели припорковался и ОНА ЗАРАБОТАЛА НОРМАЛЬНО У меня ктамуже АКПП .А какие могут быть варианты кроме бензананоса? Добавлено спустя 28 минут 51 секунду: Один раз ка встала залил писадку(банку не сохранил,но по виду помню)и она поехала .Грешить на бензин трудно так-как заправляюсь вроде как нахороших раправках,снумушают только Роснефть и заправился в Липецкой обл на их форменной ЛТК , да и то по 15 литров примерно на бак. |
| Автор: | Лев [ Ср окт 28, 2009 11:03 am ] |
Александр__ все похоже на насос, если на газе норма то точно он. столкнулся с такой проблемой недавно, заменил насос все прошло. про производительность, насос от 10ки ставят на ТАХИ 5.6 литров и всего хвататет, так что не сцы за производительность)) |
| Автор: | Monah [ Ср окт 28, 2009 11:08 am ] |
Еще варианты: Фильтр и вода в бензобаке. |
| Автор: | Александр__ [ Ср окт 28, 2009 8:06 pm ] |
Филтры и масла все поменял как только Это началось.Насос вытаскивал.Чист бак. О пыт воды и грязи в баке есть-похоже ,но нето .Я тоже сначало так думал ,пока не было системы .А теперь 30-40 минут по городу или 1час по трасе и глохнет ,1-1.5 часа по трасе на газе и опять также на бензине .И чем дальше тем кажется хуже.Такое впячатление что чтото нагревается иотключается или клинет.ВАШИ МЫСЛИ ПОЖАЛУЙСТА. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
