| что может щелкать? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=4458 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | evgen_test [ Пн ноя 02, 2009 11:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | что может щелкать? |
всем привед!! народ подскажите что может щелкать? щелчки на слух идут от форсунок вернее из коробки которая над ними алюминивая такая(не знаю как называется |
| Автор: | TRANZIK [ Вт ноя 03, 2009 12:31 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Может клапана |
| Автор: | tj_tosha [ Вт ноя 03, 2009 12:56 am ] |
клапана)))))))))))))))))) точно не они |
| Автор: | юрийсоловей [ Вт ноя 03, 2009 9:20 am ] |
Привет! Щелчки просто так появились? или после замены ремня ГРМ или помпы? На звук дизель напоминают? |
| Автор: | Hronick [ Вт ноя 03, 2009 9:39 am ] |
А может это адсорбер щелкает? |
| Автор: | evgen_test [ Вт ноя 03, 2009 10:46 am ] |
нет не обсорбер! щелчки были смомента покупки! я почему то думал что клапана звенеть должны, а это прям щелчки кок кузнечик стрекочет! причем щелкает не как попало а именно с определенной переодичностью как будто что то одно! у другана на пассате тож самое, гонял на т.о сказали моновпрыск так работает! |
| Автор: | krust78 [ Вт ноя 03, 2009 11:36 am ] |
Если рядом висит автономная сирена сигналки, то при выключении её ключом может щёлкать. У меня такая тема была |
| Автор: | юрийсоловей [ Вт ноя 03, 2009 11:38 am ] |
Может шестерня не взведена?? |
| Автор: | Samogon [ Вт ноя 03, 2009 1:29 pm ] |
юрийсоловей писал(а): Может шестерня не взведена?? Так говорилось же, что невзведенная шестерня на 4а будет звучать, как трактор Беларусь. А мотор ЛБ или нет? Добавлено спустя 20 минут 31 секунду: Хотелось бы побольше информации про щелчки. Сила звука, частота, сходство с чем-нибудь... Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: Ash писал(а): Но не громко...Может грязные форсунки.
Форсунки сами по себе негромко щёлкают. Я когда промывал форсунки, в руках их держал. По звуку напоминает немного усиленный зуммер включенного поворотника. |
| Автор: | evgen_test [ Ср ноя 04, 2009 10:09 am ] |
ну да похоже на поворотник только громче и чаще! чем больше газа тем чаще! на холодном движке не слышно,как прогрется, так начинает щелкать или цокать даже не знаю! Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: двигатель не LB Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: щелчки с переодичностью в доли секунды! |
| Автор: | Samogon [ Ср ноя 04, 2009 11:16 am ] |
evgen_test писал(а): ну да похоже на поворотник только громче и чаще! чем больше газа тем чаще! на холодном движке не слышно,как прогрется, так начинает щелкать или цокать даже не знаю!
А не похоже на стук гидрокомпенсаторов в немецких моторах? Я свой стук сравниваю по звуку и подобию именно со стуком гидрокомпенсаторов на Гольфовском непрогретом моторе. Уж очень похож. Возьми какой-нибудь шланг, один конец - к уху, другой прикладывай к разным местам мотора. Узнай, в каком именно месте стучит. По моему мотору были страшные версии о стуке пальца на одном поршне. Когда послушал один кекс со шлангом, сказал "Плюнь в морду тому, кто грешит на палец". Стук идёт из-под клапанной крышки (крышки ГБЦ) в районе впускных клапанов. Версии поломки - разрегулированы клапана (необходим замер и регулировка зазоров клапанов), стук от распредвала впускных клапанов (износ вкладышей или шейки распредвала). Отрегулировать зазоры - это не страшно, а вот с распредвалом х.з. что делать. Я продолжаю ездить. Наездил с этим стуком 12 тыс., а сколько предыдущий хозяин - не знаю. Повторюсь и в этой теме - стук у меня такой же, как и у тебя (стучит что-то на одном цилиндре) на прогретом или просто немного поработавшем моторе. Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: Звук щелчков форсунок в общем шуме работы мотора услышать почти невозможно невооружённым ухом. Если только им (ей) не пипец. |
| Автор: | evgen_test [ Ср ноя 04, 2009 1:36 pm ] |
вот похоже на гидрокомпенсаторы! я сначало думал что это они и есть пока не узнал что на 4afe их вообще нет! ну я с этими звуками уже 40 тыс. км наездил, надо значит залезть все таки зазоры посматреть на клапанах, так не хочется,холодно! Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: на счет распредвала не уверен! когда менял МСК на вид распредвал отличный даже отец удивился! |
| Автор: | evgen_test [ Ср ноя 04, 2009 8:33 pm ] |
сегодня слушал двигатель слухательным аппаратом врача! |
| Автор: | Samogon [ Пт ноя 06, 2009 1:44 pm ] |
evgen_test писал(а): сто пудов
Ну, если сто пудов, то у тебя намного проще, чем у меня. А частота щелчков какая? Одна форсунка щёлкает или больше? Если одна, то можно её выявить, снимая фишки с форсунок по очереди. Пропадёт стук - считай, поймал виновницу щелчков В любом случае, если сто пудов, то это только замена форсунки(ок). Попробуй ультразвуковую чистку форсунок, если не поможет - заказывай и меняй. А если не сто пудов - не торопись с выводами, ведь всё равно наездил ты со своими щелчками уже прилично |
| Автор: | evgen_test [ Пт ноя 06, 2009 11:23 pm ] |
да щелкают похоже все! если с одной снять фишку то тише становится! попробую почистить лавром! |
| Автор: | Samogon [ Пн ноя 09, 2009 4:04 pm ] |
evgen_test писал(а): если с одной снять фишку то тише становится!
Когда сдергиваешь фишку с одной форсунки, двигатель троит нихерово. Какие там можно щелчки расслышать? (Я, правда, не прислушивался) |
| Автор: | evgen_test [ Вт ноя 10, 2009 9:51 am ] |
троит но щелкает зараза! залил вчера лавр в бак( для проф. чистки жаба задушила покупать,а этот тож уж больно нахваливали) буду смотреть! |
| Автор: | Samogon [ Вт ноя 10, 2009 10:46 am ] |
evgen_test писал(а): буду смотреть!
Отчитайся. Хотя мне лично эти прибомбасы доверия не внушают. |
| Автор: | yoangel21 [ Вт ноя 10, 2009 3:24 pm ] |
так же стрикочит а 5A-FE на улыбке. Сервисмены сказали всё в норме, хотя слышно только когда капот открываешь. Может клапана отрегулировать? |
| Автор: | evgen_test [ Вт ноя 10, 2009 8:08 pm ] |
мне тоже! я и брал то с тем расчетом что хуже не будет! |
| Автор: | evgen_test [ Сб ноя 14, 2009 3:19 pm ] |
вобщем проехал с лавром около 300 км! полет нормальный хуже не стало! теперь про щелчки: щелчки остались но теперь их можно едва услышать при открытом капоте, так что будем считать что форсунки чистые(похоже на счет присадки не обманули) сейчас поеду в гараж колодки менять заодно в целинндры ламночку опущу посмотрю что там твориться т.к на банке с лавром написано что отмывает нагар в камерах сгарания! |
