| Долго греется двигатель http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=4514 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | jenkapanin [ Пн ноя 09, 2009 12:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Долго греется двигатель |
Доброго всем времени суток! С весны езжу на Carine 1.6 4AFE 95г. Машину до этого знал хорошо, у брата такая же, только англичанка. С наступлением холодов заметил, что двигатель очень долго прогревается (>15 мин.) и темпиратура до рабочей доходит уже в пути. Грешил на термостат, замена не помогла, да и старый был рабочим. Может отличается чем от англичанки??? В той за 5 минут и Ташкент! Добавлено спустя 12 минут 8 секунд: Да и еще, за лето вентилятор влючался всего пару раз, и то в пробке. А у брата каждые десять мин включается и молотит. |
| Автор: | Monah [ Пн ноя 09, 2009 12:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
У меня за 5 минут ташкента нет. Летом тоже включается только в большой пробке. |
| Автор: | well [ Пн ноя 09, 2009 12:43 pm ] |
jenkapanin может ты из солнечного Магадана,а брат из Ташкента,ведь никто не знает.Профиль надо заполнить,и попробуй поиском пошарить сначала.И....радуйся что система охлаждения не забита всякой дрянью. |
| Автор: | Zema [ Пн ноя 09, 2009 1:54 pm ] |
jenkapanin То же самое греется очень долго поэтому я сейчас прогреваю минут 5 затем еду на работу как раз к приезду машина только доходит до нормальной температуры |
| Автор: | diablo [ Пн ноя 09, 2009 2:53 pm ] |
меняйте термостаты и будет вам счастье. если печка дует не очень жарко, стоит проверить открывает ли трос печки краник до конца. |
| Автор: | koljamba [ Пн ноя 09, 2009 3:27 pm ] |
diablo писал(а): меняйте термостаты и будет вам счастье. если печка дует не очень жарко, стоит проверить открывает ли трос печки краник до конца.
у меня термостат в норме, греется тоже минут 10-15. и остывает быстро. а в сравнении с англичанкой, может ты грееш после ночи простоя, а он при тебе грел от нижней кромки указателя до нормы? нижняя кромка указателя если не ошибаюсь с 60 градусов начинается. отсюда прогрев с холодного мотора до максимума занимает дольше чем с 60 до 90 |
| Автор: | Enakin [ Пн ноя 09, 2009 3:35 pm ] |
koljamba Если мне не изменяет память нижнее деление это 40 гр. |
| Автор: | koljamba [ Пн ноя 09, 2009 4:58 pm ] |
вполне может быть, но впринципе безразницы, мысль моя понятна. кстати машина у меня скандинавка, поидее еслип и была какая быстрогреющаяся, то она |
| Автор: | Michalich84 [ Пн ноя 09, 2009 5:03 pm ] |
jenkapanin У тебя просто очень чистый радиатор ИМХО (все соты рабочие!!! |
| Автор: | koljamba [ Пн ноя 09, 2009 5:41 pm ] |
Michalich84 писал(а): jenkapanin У тебя просто очень чистый радиатор ИМХО (все соты рабочие!!!
до полного прогрева двигателя радиатор не задействован |
| Автор: | Лев [ Пн ноя 09, 2009 6:37 pm ] |
мб печка забита и датчик врет?)))))) |
| Автор: | SwiTRUS [ Пн ноя 09, 2009 7:15 pm ] |
В теме про термостаты написано, что они бывают разной температуры открытия. Так вот стандарт 82 градуса, но можно найти и на 95, тогда машинка будет быстрей греться и в салоне теплее станет гораздо. |
| Автор: | Enakin [ Пн ноя 09, 2009 7:31 pm ] |
SwiTRUS дай код термоса на 95 гр. Gena +1. Зачот |
| Автор: | -=p@m=- [ Пн ноя 09, 2009 7:34 pm ] |
Enakin писал(а): SwiTRUS
дай код термоса на 95 гр. +1.. мне бы такую тоже |
| Автор: | VeyroN [ Пн ноя 09, 2009 7:41 pm ] |
у тебя холодно??? у меня бы она наверное вообще замерзла тогда))) |
| Автор: | Gena [ Пн ноя 09, 2009 7:47 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=140& ... 1%F2%FB%E5 Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 ... highlight= |
| Автор: | Лев [ Пн ноя 09, 2009 7:50 pm ] |
хз парни а как у вас моторчик печки чувствует?? |
| Автор: | VeyroN [ Пн ноя 09, 2009 7:53 pm ] |
я кстати заметил, что на холоде, если включть на ХХ печку на 3 - 4 положение, то температура двигателя падать начинает, у всех так? |
| Автор: | Gena [ Пн ноя 09, 2009 7:57 pm ] |
VeyroN писал(а): у всех так
не замечал, даже когда по трассе иду более 100. |
| Автор: | koljamba [ Пн ноя 09, 2009 7:57 pm ] |
SwiTRUS С термостатом на 95 мотор будет не быстрее, а горячее нагреватся. разница лиш в том что термостат будет позже открыватся и задействовать радиатор для охлаждения. VeyroN На холоде да, но не сильно |
| Автор: | -=p@m=- [ Пн ноя 09, 2009 8:00 pm ] |
VeyroN да у меня тоже самое чуток ниже отпускается |
| Автор: | Lebedev_E [ Пн ноя 09, 2009 8:01 pm ] |
У меня даже на светофорах при минус 5 градусах включаются прогревочные обороты, а вы говорите у вас в бензинках холодно и температура быстро падает, дизель на холостых при включенной печке на третьем положении до рабочей температуры минут 30 будет греться, а то и больше. |
| Автор: | Лев [ Пн ноя 09, 2009 8:02 pm ] |
опускается у всех, есть такая даже вича, когда кипишь летом врубай печку... на 95 градусов для тойоты нету термостатов, хочешь температуру теплее, регулируй датчик включения вентелятора, если слабое тепло в салоне, чисти фильтр салона и радиатор печки. Смотри моторчик печки и заслонки. |
| Автор: | jenkapanin [ Вт ноя 10, 2009 7:33 am ] |
Что самое интересное, нижний патрубок холодный (термостат держит), верхний горячий, но темпиратура за утреннюю поездку при -5 до рабочей так и не дошла, что будет тогда при -20 |
| Автор: | Zema [ Вт ноя 10, 2009 7:38 am ] |
jenkapanin +1 наши машины близнецы, ты случайно не на моей каринке ездишь хотя когда прогреется в машине тепло и с печки горячий воздух идет |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
