| двигатель http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=4549 |
| Автор: | Ivan tver [ Ср ноя 11, 2009 10:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | двигатель |
подскажите карина е 1993г двиг 3s АКПП купил недавно.Работает как дизель дума ю ГРМ,но поменять немогу найти время.Вообще гнет на ни клапана? |
| Автор: | MerTV [ Ср ноя 11, 2009 10:49 pm ] |
Не гнет. Но дешевле всеж поменять,чем на лямке с АКПП потом кататься. И распредшестерню посмотри на предмет взведена ли |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Ср ноя 11, 2009 10:53 pm ] |
Ivan tver писал(а): Работает как дизель
на холостых? или вообще? у меня на холостых тоже "дизелит" |
| Автор: | Ivan tver [ Ср ноя 11, 2009 10:59 pm ] |
На холостых! Ана оборотах нормально или просто не неслышно.Когда заводиш на холодную вообще просто "ужас"! |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Ср ноя 11, 2009 11:00 pm ] |
Ivan tver ну у меня не ужас, но звучок есть. я забил болт |
| Автор: | Ivan tver [ Ср ноя 11, 2009 11:02 pm ] |
Да а как распред шестерню посмотреть я просто первый раз с епошкой на немцах проще! |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Ср ноя 11, 2009 11:08 pm ] |
Поищи в поиске по форуму - уже много раз писалось об этом |
| Автор: | evgen_test [ Ср ноя 11, 2009 11:43 pm ] |
сто пудов распред шестерня! к гадалке не ходи! тебе надо скинуть крышку клапанную, снять распред вал ведомый, на нем такая шестерня двойная, запасаешься болтиком на 6 зажимаешь вал в тески только акуратно через тряпочку и не сильно берешь разводной ключ клещи и так же одной губой клещей через тряпку держишь за зуб одной шестерни другой за зуб другой шестерни и сжимаешь шестерня одна по отношению к другой повернется на зуб! фиксируем болтиком ставим на место, выкручиваем болтик! |
| Автор: | zed32 [ Чт ноя 12, 2009 11:38 am ] |
evgen_test писал(а): сто пудов распред шестерня!
А что кроме шестерни больше нечему |
| Автор: | evgen_test [ Чт ноя 12, 2009 11:42 am ] |
нет дизель на холостых а при нажатии на педаль газа пропмдает скорее шестерня у самого так было! |
| Автор: | zed32 [ Чт ноя 12, 2009 11:51 am ] |
http://toyota-club.net/files/08-01-10/0 ... eborka.htm Почитай тут, у меня тоже было на холостых, а когда газуешь то неслышно |
| Автор: | Лев [ Чт ноя 12, 2009 12:57 pm ] |
и профиль заполни)) |
| Автор: | evgen_test [ Чт ноя 12, 2009 12:59 pm ] |
zed32 писал(а): Почитай тут, у меня тоже было на холостых, а когда газуешь то неслышно ты тож такое проделывал? сколько по времени? собираюсь кольца поменять если повезет, если нет то полную капиталку делать на новогодних выходных! и сколь денег надо?
| Автор: | zed32 [ Чт ноя 12, 2009 1:02 pm ] |
Да пришлось |
| Автор: | Лев [ Чт ноя 12, 2009 1:16 pm ] |
evgen_test мне обошлась капиталка в 22 помойму. с капремонтом бошки) |
| Автор: | evgen_test [ Чт ноя 12, 2009 11:40 pm ] |
я надеюсь до бошки не дойдет! ну и как бы за работу платить не буду, сам сделая, а если точить придется то знакомые помогут! |
