| Хоть не глуши! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=464 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | SERG22 [ Пн апр 21, 2008 8:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Хоть не глуши! |
Блин.уже наверно писали счас не охота искать. Вопрос такой.Простояла целый день(ночь),вышел завёл всё гуд поехал куда надо ездишь всё зашибись.Пример счас с работы ехал за своей остановился,заглушил сходил в магазин 10 минут,пришёл завёл всё машину колбасит,как будто трорит,обороты около 500,думал заглохнет,ан нет,нажал потихоньку газ работает,доехал до другого магазина всё равно колбасит,обычно проходит черезнекоторое время,там постоял ещё 10 минут,завёл всё равно колбасит,так доехал до дома почти через весь город,машина не едит и её колбасит,так и не прошло.Хотя обороты в районе 750.Завтра с утра наверно всё будет в норме. Так что проблема такая что после не долгой стоянки машина перестаёт ехать,где искать проблему что делать? 7А-ФЕ 95г. англичанка. |
| Автор: | дядя [ Пн апр 21, 2008 8:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Посмотри тему Провалы может что-то похоже. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн апр 21, 2008 8:40 pm ] |
Так как будто троит, или все-таки троит? Если поочередно форсунки отстегивать в период колбашения проблемный цилиндр не выявится? Вообще говоря, на бедных двигателях зачастую глючат форсунки на горячую. Я бы для начала их тщательно промыл со снятием, процедура несложная, только колечками, особенно нижними, запастись. У меня подобная проблема снялась после промывки прошлым летом где-то на 8 месяцев, сейчас снова стала проявляться. Но только у меня горшок отваливается на ХХ где-нибудь в пробке, потом через 1-5 минут отпускает И еще в момент троения попробуй постучать без фанатизма по регулятору давления топлива на рампе, попадалась информация, что он тоже может залипать на горячую. |
| Автор: | SERG22 [ Пн апр 21, 2008 8:49 pm ] |
Значит всё таки в форсунках искать...Год назад мне сказали что надо менять форсунку так как она по истёрлась,такая формулировка была... Троит.Ну буду думать что делать... Спасибо. |
| Автор: | SERG22 [ Вт апр 22, 2008 8:32 am ] |
Вот с утра,завёл вродь немножко пропыхалась,обороты проплавали потом всё стало внорму и ехала замечательно.Вот. |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт апр 22, 2008 10:09 am ] |
Форсунки проверять! Когда станет "колбасить", снимать по очереди штекеры с форсунок. Проще не бывает. |
| Автор: | SERG22 [ Вт апр 22, 2008 10:35 am ] |
Какой эфект должен быть при отключении форсунки которая глючит,не должно ничего измениться?продолжит колбасить.Сегодня смотрел все отключал включал вродь прошло посмотрю вечером.Ну найду какая глючит,что делать чистить или новую искать? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт апр 22, 2008 10:44 am ] |
Если отключить больную форсунку, то ничего в расколбасе не изменится. Если же здоровую, расколбас усилится Я бы для начала помыл. Сам. Карбклинером. Рецептов тьма, в т.ч. и здесь, Пётр картинки показывал. И контакты почистить. Только вот мне так никто и не подсказал химию, очищающую контакты. А надфилем не очень кузяво |
| Автор: | Пётр [ Вт апр 22, 2008 10:50 am ] |
БелыйГусь писал(а): И контакты почистить. Только вот мне так никто и не подсказал химию, очищающую контакты. А надфилем не очень кузяво
Есть в магазине Чип и Дип аэрозоли для чистки контактов, их много видов, для разных способов применения, вот пример: http://www.chip-dip.ru/product1/1821713728.aspx http://www.micronika.ru/pdfs/10000322.pdf http://www.chip-dip.ru/search.aspx?sear ... 7%EE%EB%FC Я пользовался по работе Аэрозоль KONTAKT 60 и Аэрозоль KONTAKT 61, вещь хорошая, один очищает, второй защищает.... |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт апр 22, 2008 12:50 pm ] |
О, класс, спасибо, Пётр! Только вот цены у них какие-то негуманные, наверное, из-за объемов. Мне грамм по 20 хватило бы |
| Автор: | Rossner [ Вт апр 22, 2008 2:29 pm ] |
Белый Гусь! Лучший аэрозоль это рашпиль. P.S. Классно вы тут устроились... А я меню вчерась новые Uniroyal R550 4 шт. купил. Вот. Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: Смотрю здесь толко одни "знатоки" и "знатные специалисты". Один только я "новичок"... |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт апр 22, 2008 3:29 pm ] |
Rossner писал(а): Смотрю здесь толко одни "знатоки" и "знатные специалисты".
К сожалению это только от колличества сообщений. Движок форума умственные способности и опыт ещё анализировать не научился |
| Автор: | Роман [ Вт апр 22, 2008 3:34 pm ] |
Цитата: Ну найду какая глючит,что делать чистить или новую искать?
А я бы не заморачивался с чисткой а сразу ставил или б/у или новую покупал. Ибо я когда такие глюки были весь инжектор себе промыл толку 0! По мне промывка бесполезна как следствие засорения и полезна тока для профилактики. Другими словами поздно пить боржоми когда почки отвалились |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт апр 22, 2008 4:05 pm ] |
Роман писал(а): я когда такие глюки были весь инжектор себе промыл толку 0! Ром, сам промывал или дяденьке отдавал? Rossner писал(а): Смотрю здесь только одни "знатоки" и "знатные специалисты".
Один только я "новичок"... Совсем ты еще зеленый, Rossner, у нас еще и "гуру ремонта" эсть
| Автор: | Dmitry_R [ Вт апр 22, 2008 4:16 pm ] |
БелыйГусь писал(а): у нас еще и "гуру ремонта" эсть
Тссс..... тихо.... это секретная информация... А по форсункам. Я у себя сначала одну поменял на б/у, потом когда вторая накрылась, психонул и поменял все 4 на новые. У форсунок заявленный заводом ресурс 100 тыс. У меня на 150 они начали выделыватся. |
| Автор: | Роман [ Вт апр 22, 2008 4:22 pm ] |
Я дяде отдавал! Но присутствовал на процессе от и до! И сразу скажу , что эффект по идее был. . Точнее врать не буду чем оно улучьшилось было года 1.5 назад там через фильтр всё пропускают и т.д. уже подзабыл. Насос тот со всей системой в принципе прост можно и самому сделать. Если ты прочищал форсунки может тебе и помогает! А когда машине 10 лет и тама ничего не сделанно сам знаешь на лб это больное место и форсунке этой кирдык скорей всего |
| Автор: | voldemarik [ Вт апр 22, 2008 4:40 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Совсем ты еще зеленый, Rossner, у нас еще и "гуру ремонта" эсть
Я, Тоша и Рома |
| Автор: | tj_tosha [ Вт апр 22, 2008 4:41 pm ] |
| Автор: | Роман [ Вт апр 22, 2008 4:52 pm ] |
Порошу не записывать меня в суперфлудеры Хотя по знаниям я действительно в машинах не очень силён |
| Автор: | Ден [ Вт апр 22, 2008 5:37 pm ] |
ОФФтоп: Про гуру ремонтя - я правильно понял! |
| Автор: | pp7 [ Вт апр 22, 2008 6:39 pm ] |
А что форсунки новые стоят? Дорого? |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт апр 22, 2008 6:41 pm ] |
Да, неслабо. оригинал по 95$ шт. Ешё предлагали какой-то BOSH за 75$ |
| Автор: | pp7 [ Вт апр 22, 2008 6:49 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Да, неслабо. оригинал по 95$ шт. Ешё предлагали какой-то BOSH за 75$
Почти 400 баксов комплект? Дык это ж охренеть можно. Я вот - охренел. Лучше все же отдать промыть. Так и сделаю =) |
| Автор: | Роман [ Вт апр 22, 2008 7:20 pm ] |
Для справки б/у у нас 900р стоят |
| Автор: | pp7 [ Вт апр 22, 2008 8:05 pm ] |
Роман писал(а): Для справки б/у у нас 900р стоят
Б/у у меня на машине и так стоят =) Я хотел, чтоб их посмотрели и почистили. Просто если бы новые стоили гуманно, было бы проще и вернее их купить и поставить. Сколько откатались те, что сейчас стоят - я не знаю. |
