http://carina-e.ru/
Проблема с двигателем подскажите.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=4648
Страница 1 из 2
Автор:  kyzmichev [ Пт ноя 13, 2009 5:02 pm ]
Заголовок сообщения:  Проблема с двигателем подскажите.
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня проблема, автомобиль стал дергаться при движении, реагирует лишь на четверть хода педали газа, при нажатии в пол начинает троить и стрелять, но самое веселое что после 30-40 км пути все приходит в норму. Собственно вопрос такой какой датчик отвечает за это безобразие или если это не датчик то что это может быть.
P.s. Прошу прощения если подобная тема уже существует.
Автор:  Лев [ Пт ноя 13, 2009 5:03 pm ]
курим поиск, датчиков навалом от ДТОЖМ до бензнасоса.
Автор:  дядя [ Пт ноя 13, 2009 6:33 pm ]
Для начала попробуй коды ошибок считать :wink: Как считать есть на форуме :)
Автор:  voldemarik [ Пт ноя 13, 2009 7:12 pm ]
kyzmichev, это начало в дождливую погоду?
Автор:  Monah [ Пт ноя 13, 2009 7:46 pm ]
kyzmichev
Может плохой бензин залил?
Проверь зажигание и давление бензина в магистрали, если есть возможность.
Автор:  Виктор77 [ Пт ноя 13, 2009 7:52 pm ]
kyzmichev
Для начала cамое простое: cвечи менял, в/вольтные провода проверял, зажигание регулировал?
Автор:  vladimir78 [ Пн дек 07, 2009 12:46 pm ]
всем привет подскажите пожалуйста - оборвало ремень ГРМ двиг 3s-ge
загнуло клапана или нет?
Автор:  Sergy [ Пн дек 07, 2009 3:06 pm ]
vladimir78
Как было дело? поподробнее...
Если мотор 3S-GE(ЖЕ), - 99% загнуло!
Автор:  Лев [ Пн дек 07, 2009 5:08 pm ]
3сже гнет
Автор:  romanwma [ Пн дек 07, 2009 5:14 pm ]
а 4 АF-E не гнёт?
Автор:  vladimir78 [ Пн дек 07, 2009 5:28 pm ]
как было дело?
подъезжали к городу (4 передача 60-70 км/ч) машина заглохла, остановились, попытались завести стартером - нет.коленвал-генератор вертится
открутил 1 болт с верхней крышки поотогнул - ремня нет.
вот собствено и все.
p.s. при попытке заводить никаких посторонних звуков нет.
Автор:  deniskra [ Пн дек 07, 2009 5:41 pm ]
romanwma писал(а):
а 4 АF-E не гнёт?
НЕ гнет.
Автор:  Samogon [ Пн дек 07, 2009 5:50 pm ]
А вот этого делать не надо было. Только усугубит положение. :(
Автор:  Sergy [ Пн дек 07, 2009 5:50 pm ]
vladimir78
У тебя Carina GTi 165 л.с.?
Мотор точно не 3S-FE (128 л.с.) - у него не гнет.
Ставь новый ремень по меткам и пробуй покрутить движок вручную (5-я передача, переднее колесо поддомкратить и его вращать), смотреть на метку распредвалов - если после полного одного оборота прокручивается без заеданий и звуков, пробовать завести со стартера(перекрестившись).
Потом не забуть натяжной и ленивец поменять на новый.
Автор:  grindos [ Пн дек 07, 2009 5:53 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с двигателем подскажите.
было такое...
как решил вопрос:
1) купил оригинальные свечи 500р (забыл посмотреть кто выпускает... вроде тоже Denso, NJK стояли - непонравились...)
2) купил оригинальную крышку трамблера Denso 1100р (не оригинал 750р)
3) купил оригинальный бегунок Denso450р (не оригинал 250р)
денег не жалел, зажигание важнее.
поставил и все тип-топ... :roll:
Автор:  vladimir78 [ Пн дек 07, 2009 6:18 pm ]
92г. 3s-ge по разным данным 158 или 165 л.с. в ПТС 115л.с.
способ понятен, все-таки уповаю на то, что в поршнях есть выборки под клапана дай бог если обойдется.
нельзя ли поподробнее насчет меток на звездочках распредвалов?
P.S. ху из ленивец?
Автор:  Beso [ Пн дек 07, 2009 6:46 pm ]
Они не настолько глубокие, их задача - не гнуть клапана в нормальном режиме, в перекрытие фаз в ВМТ после фазы выпуска.
ленивец?
Обводной ролик ремня ГРМ.
Автор:  vladimir78 [ Пн дек 07, 2009 6:51 pm ]
2Beso
то есть загнуло?
зачем менят ролики м.б. они еще гуд?
Автор:  Beso [ Пн дек 07, 2009 7:02 pm ]
загнуло?
Я чо - Нострадамус? :-)
Поставь ремень, померяй компрессию. :-)
Автор:  vladimir78 [ Пн дек 07, 2009 7:34 pm ]
нельзя ли поподробнее насчет меток на внутренней крышке механизма ГРМ?что-то не могу их найти, с ними должны совпадать метки на звездочках распредвалов.
Автор:  Sergy [ Вт дек 08, 2009 10:08 am ]
vladimir78
см. рисунок
5-натяжной
12-ленивец
стр.31, букварь
метки_3s.jpg [ 279.04 КБ | Просмотров: 2429 ]
Автор:  vladimir78 [ Пт дек 11, 2009 8:28 pm ]
подскажите пожалуйста где взять БУКВАРЬ по ссылке-РАЗДАЧА ЗАКРЫТА
Автор:  tj_tosha [ Сб дек 12, 2009 12:34 am ]
http://depositfiles.com/files/wcrcdd9i6
по этой тоже закрыта раздача?
Автор:  vladimir78 [ Вс дек 13, 2009 6:07 pm ]
всем привет если кому интересно, то сообщаю при обрыве ремня ГРМ
на двигателе 3s-ge клапана не гнет.
только что поставил новый ремень завел-как часики.
только замерз очень- как никак -15 на улице.
Автор:  Fred_SPb [ Вс дек 13, 2009 7:40 pm ]
Повезло :)
Иваныч, а может это потому что мотор старый? Мож у них там особенности какие нить?
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
