| Подскажите не тянет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=4675 |
Страница 1 из 9 |
| Автор: | bekzatv [ Пн ноя 16, 2009 5:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите не тянет |
Здравствуйте! 2 недели как приабрел КаринуЕ 1.6 4a-fe, все вроде норм, но как прогревается машина начинает тупить(не тянет) обороты поднемаются медлено и бывает подергивается. Поменял топлевный фильтр и в/в провода, и свечи поставил NGK простые, все равно проблема осталось так же, но сегодня я узнал что у меня движок LB, может и за свеч? до замены стояли БОШ тоже простые. Думаю может еще зажигание не правильно настроено, потому что предыдущий хозяин менял ремень грм. |
| Автор: | Myth [ Пн ноя 16, 2009 5:36 pm ] |
bekzatv писал(а): но как прогревается машина начинает тупить(не тянет) обороты поднемаются медлено и бывает подергивается.
Как подергиваеться? переодически на протяжении какого-то времени или как? Возможно одна из форсунок глючит, тем более если бошевские И поиском пользуйся http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1198&start=0 |
| Автор: | slk [ Пн ноя 16, 2009 5:38 pm ] |
bekzatv писал(а): может и за свеч? на ЛБ надо платиновые ставить
| Автор: | Myth [ Пн ноя 16, 2009 5:40 pm ] |
slk писал(а): на ЛБ надо платиновые ставить
Не обязательно, у меня нормально и на 2х электродных обычных работало. |
| Автор: | bekzatv [ Пн ноя 16, 2009 5:44 pm ] |
Myth писал(а): bekzatv писал(а): но как прогревается машина начинает тупить(не тянет) обороты поднемаются медлено и бывает подергивается. Как подергиваеться? переодически на протяжении какого-то времени или как? Возможно одна из форсунок глючит, тем более если бошевские И поиском пользуйся http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1198&start=0 дергается в момент когда нажимаю на газ машина не едет и дергается , но дергается не всегда |
| Автор: | romanwma [ Пн ноя 16, 2009 5:46 pm ] |
bekzatv писал(а): Myth писал(а): bekzatv писал(а): но как прогревается машина начинает тупить(не тянет) обороты поднемаются медлено и бывает подергивается. Как подергиваеться? переодически на протяжении какого-то времени или как? Возможно одна из форсунок глючит, тем более если бошевские И поиском пользуйся http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1198&start=0 дергается в момент когда нажимаю на газ машина не едет и дергается , но дергается не всегда попробуй почистить крышку трамблёра ( т.е. контакты) -у меня причина была в окисленных контактах. |
| Автор: | bekzatv [ Пн ноя 16, 2009 5:52 pm ] |
Цитата: попробуй почистить крышку трамблёра ( т.е. контакты) -у меня причина была в окисленных контактах. контакты в норме[/quote] |
| Автор: | Alexxx [ Пн ноя 16, 2009 9:36 pm ] |
Топливный фильтр поменяй, а лучше давление в рампе проверь. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Пн ноя 16, 2009 10:39 pm ] |
bekzatv форсунки глянь работают или нет, и почисть может поможет. |
| Автор: | дядя [ Вт ноя 17, 2009 12:04 am ] |
Myth писал(а): slk писал(а): на ЛБ надо платиновые ставить Не обязательно, у меня нормально и на 2х электродных обычных работало. |
| Автор: | bekzatv [ Вт ноя 17, 2009 6:49 am ] |
Alexxx писал(а): Топливный фильтр поменяй, а лучше давление в рампе проверь. Топливный фильтр менял Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Crazy-Frog писал(а): bekzatv
форсунки глянь работают или нет, и почисть может поможет. как их можно проверить? если форсунки должен вроде Чекенгине загореться |
| Автор: | Nik40rus [ Вт ноя 17, 2009 10:38 am ] |
попробуй зажигания выставить я думаю все пройдет! |
| Автор: | Hronick [ Вт ноя 17, 2009 10:45 am ] |
bekzatv Возможно бензонасос помирает - не выдает нужного давления. |
| Автор: | bekzatv [ Вт ноя 17, 2009 11:12 am ] |
Nik40rus писал(а): попробуй зажигания выставить я думаю все пройдет!
Завтра настроят зажигание, отпишусь. |
| Автор: | Лев [ Вт ноя 17, 2009 11:16 am ] |
bekzatv Хатаке Какаше на аве зачет) особено в боевой стойке с чидори)) по теме, мерить давление в рампе. |
| Автор: | bekzatv [ Вт ноя 17, 2009 1:48 pm ] |
Лев писал(а): bekzatv
Хатаке Какаше на аве зачет) особено в боевой стойке с чидори)) . СПС мой любимый персонаж |
| Автор: | Лев [ Вт ноя 17, 2009 3:37 pm ] |
bekzatv не у меня там нет любимых героев) я там всех люблю)) просто ан класный, хотя уже и староват))) Ищи по нету каст плеи поржошь)) |
| Автор: | bekzatv [ Вт ноя 17, 2009 5:31 pm ] |
не у меня там нет любимых героев) я там всех люблю)) просто ан класный, хотя уже и староват))) Ищи по нету каст плеи поржошь)) не понял что искать? |
| Автор: | Лев [ Вт ноя 17, 2009 6:07 pm ] |
bekzatv эх а еще любимый герой есть)) Cast Play))) |
| Автор: | timmar [ Пн ноя 23, 2009 4:05 pm ] |
Всем привет, у меня тоже машина не тянет периодически. Свечи, топливный фильтр заменены, сеточка в баке почищенна. Бывает просто жмешь газ в пол и ничего не происходит, обороты не набирает просто, на хх двигатель раскручивается нормально, обороты хх стабильные( БДЗ и КХХ чистил), чек не горит, ошибок нет, бензонасос тихо работает. Поделитесь пожалуйста какие мысли есть. |
| Автор: | Youstas [ Пн ноя 23, 2009 4:26 pm ] |
timmar писал(а): Всем привет, у меня тоже машина не тянет периодически.
Свечи, топливный фильтр заменены, сеточка в баке почищенна. Бывает просто жмешь газ в пол и ничего не происходит, обороты не набирает просто, на хх двигатель раскручивается нормально, обороты хх стабильные( БДЗ и КХХ чистил), чек не горит, ошибок нет, бензонасос тихо работает. Поделитесь пожалуйста какие мысли есть. Глянь ремень ГРМ, возможно растянулся до нельзя, прогиб больше нормы. Из за этого сбивается газораспределение, клапана открываются не вовремя, и искра вспыхивает не в тот момент, те клапана еще не закрылись или уже открываются, это лишь мое мнение. Недавно менял ремень(последний прошел примерно 70000), ролик и помпу, прогиб на ГРМ был 20-25мм вместо 5-8мм. После замены ремня машина начала вваливать и вжимать в седло |
| Автор: | Beso [ Пн ноя 23, 2009 4:43 pm ] |
Youstas писал(а): растянулся до нельзя, прогиб больше нормы
Это нереально. |
| Автор: | timmar [ Пн ноя 23, 2009 5:28 pm ] |
Так она иногда едет нормально, а временами тупит, просто раньше редко было а сейчас каждый день по несколько раз. Ещё я масло в акпп поменял , так стало дергать при остановке, может как то связанно? |
| Автор: | Youstas [ Пн ноя 23, 2009 6:09 pm ] |
Beso писал(а): Youstas писал(а): растянулся до нельзя, прогиб больше нормы Это нереально. Порогиб увеличился до 20мм при усилии 20 Н(2 кг), а не ремень растянуло на 20мм Добавлено спустя 13 минут 46 секунд: timmar писал(а): Так она иногда едет нормально, а временами тупит, просто раньше редко было а сейчас каждый день по несколько раз. Ещё я масло в акпп поменял , так стало дергать при остановке, может как то связанно?
Может дело в зажигании? провода, катушка, трамблер (крышка, бегунок). Но случай не с ремнем ГРМ. |
| Автор: | timmar [ Пн ноя 23, 2009 6:23 pm ] |
Зажигание выставлено как положено, а на холостом ходу движок работает ровно и раскручивается, значит это не трамблёр или провода? Может ли это быть признаками смерти бензонасоса или катализатора? |
| Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
