| Чем отличается EFI от EFI-S http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=4740 |
| Автор: | MishCar-171 [ Пт ноя 20, 2009 7:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Чем отличается EFI от EFI-S |
Купил новый мотор, на клапанной крышке написано EFI-S, с виду мотор такой же, как старый. Помогите разобраться. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Пт ноя 20, 2009 8:15 pm ] |
MishCar-171 http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 сперва сюда. Какой мотор на какой авто? |
| Автор: | Myth [ Пт ноя 20, 2009 8:16 pm ] |
Не D4 случаем? А не это 3S-FSE, что тут имелось ввиду непонятно. Вот чтоли почитай http://www.toyota-club.net/files/faq/03 ... engine.htm Crazy-Frog писал(а): Какой мотор на какой авто?
+1 |
| Автор: | Fred_SPb [ Пт ноя 20, 2009 8:53 pm ] |
Походу купил мотор от Кариба, это по-моему двигатели 4A-FHE имели такую наклейку на крышке. Только не пойму - где он новый нашел? |
| Автор: | MishCar-171 [ Пт ноя 20, 2009 9:19 pm ] |
Crazy-Frog писал(а): Это вот так легче всего "сперва сюда". И что дальше? 4A-FE Карина2 Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Myth писал(а): Не D4 случаем? А не это 3S-FSE, что тут имелось ввиду непонятно. Вот чтоли почитай http://www.toyota-club.net/files/faq/03 ... engine.htm Crazy-Frog писал(а): Какой мотор на какой авто? +1 Не то. Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Fred_SPb писал(а): Походу купил мотор от Кариба, это по-моему двигатели 4A-FHE имели такую наклейку на крышке.
Только не пойму - где он новый нашел? Русский язык настолько велик и могуч, что слово "новый" может означать не только "вчера приехавший с завода", но и "впервые встретившийся". Как "новый друг", например У меня есть Кариб, только там мотор 7А, так что не знаю. Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: Хотелось бы получить внятный ответ знающего человека: чем отличаются двигатели 4А-FE, если у одного из них на клапанной крышке написано EFI, а у другого EFI-S. |
| Автор: | Fred_SPb [ Пт ноя 20, 2009 9:34 pm ] |
Никаких принципиальных механических отличий, мешающих установке этого мотора вместо другого - нет. |
| Автор: | MishCar-171 [ Пт ноя 20, 2009 9:44 pm ] |
Понятно. Всё же интересно, в чём отличие. |
| Автор: | Fred_SPb [ Пт ноя 20, 2009 10:01 pm ] |
Правильно сказали - юзай поиск http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_A_engine#4A-FHE Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Оличается настройками системы впрыска и соответственно мощностью |
| Автор: | MishCar-171 [ Пт ноя 20, 2009 10:47 pm ] |
Вот это дело. Fred, а если на 4A-FHE оставлять мозг от 4A-FE, то проблем не возникнет? |
| Автор: | Fred_SPb [ Сб ноя 21, 2009 2:10 am ] |
Да думаю нет. Если совсем не уверен - для надежности переставь свои распредвалы и форсунки на "новый" мотор. Точнее - форсунки лучше переставить, распредвалы - по вкусу. |
| Автор: | Silence... [ Сб ноя 21, 2009 2:23 am ] |
Fred_SPb писал(а): переставь свои распредвалы Дык этож клапана регулировать придется%)
| Автор: | MishCar-171 [ Чт янв 07, 2010 1:28 pm ] |
Отвечу сам. У 4A-FHE более мощный маховик, не взаимозаменяемый с 4A-FE. На 4A-FHE отсутствует коричневый разъём датчика вентилятора, чуть по-другому идут трубки на впускном коллекторе, под коллектором стоит на блоке какой-то непонятный датчик. Остальное всё то же самое. |
| Автор: | Fred_SPb [ Чт янв 07, 2010 4:13 pm ] |
Ну так расскажи - в чем невзаимозаменяемость маховика? Датчик под коллектором - датчик детонации. |
