| проблема холодного пуска Карбюраторный 4A-F. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=4772 |
| Автор: | SwiTRUS [ Пн ноя 23, 2009 9:42 am ] |
| Заголовок сообщения: | проблема холодного пуска Карбюраторный 4A-F. |
проблема холодного пуска Карбюраторный 4A-F. собственно выглядит это так. Прихожу утром и пытаюсь заводить. Схватывает с полоборота, но через секунду глохнет. Ничего неделая Я тут же завожу второй раз, опять с полоборота схватывает и уже работает нормально. Честно говоря это непонятно. Сделано : почистил карбюратор (составом для очистки карбюраторов фирмы ABBRO) внутри и снаружи все отмыл до белого метала, смазал все тяги и пружиночки на корпусе карбюратора,поменял свечи, поменял крышку трамблера и бегунок, фильтр топлевный поменял. Каринка ведет себя так же как и всегда, носится как уроган. |
| Автор: | SwiTRUS [ Ср ноя 25, 2009 4:32 pm ] |
народ, ауу. есть тут кто , который знает что нить!!! |
| Автор: | Sergy [ Ср ноя 25, 2009 4:53 pm ] |
SwiTRUS Карбюраторных машин наверное здесь очень мало.(на Карина Е-все бензиновые моторы инжекторные) Варианты по которым может заглохнуть мотор в перый запуск: 1.Неправильная топливовоздушная смесь(не хватает обогащения смеси) а)производительность топливного насоса-попробовать сначала подать напряжение на насос (если электрический) или подкачать вручную-если механический. б) не отрегулирован уровень в поплавковой камере - проверить в) не срабатывает воздушная заслонка(регулировка биметаллической пластины) - попробовать принудительно закрыть вручную и завестись. 2.Зажигание а)перед заводкой выкрутить все свечи и осмотреть на предмет "не сухости" б)Проверить бронепровода. |
| Автор: | Skif1980 [ Ср ноя 25, 2009 7:26 pm ] |
Sergy писал(а): "не сухости"
Я тож сначала на УТТ подумал, но карбюратор... |
| Автор: | SwiTRUS [ Вс ноя 29, 2009 11:37 pm ] |
Sergy писал(а): регулировка биметаллической пластины
Это помогло, спасибо за совет |
