| Стрелка бензина http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=4786 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Славик [ Вт ноя 24, 2009 12:26 am ] |
| Заголовок сообщения: | Стрелка бензина |
Здравстуйте, Кариноводцы! У меня появилась проблемка... Суть в том, что не давно поменял сеточку в баке... досавал насос ОЧЕНЬ аккуратно, но после смены сеточки, начались проблемы со стрелкой бензина |
| Автор: | Myth [ Вт ноя 24, 2009 12:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
что что, голову поплавку свернул наверно |
| Автор: | Skif1980 [ Вт ноя 24, 2009 12:30 am ] |
может быть проблема vkontakte.ru |
| Автор: | voldemarik [ Вт ноя 24, 2009 12:44 am ] |
Славик достань еще раз, и посмотри, может как Myth пишет поплавок согнул или зацепился или контакт нет. Скачать книгу, там есть правильное положение поплавка. Для информации: Если отключить фишку с бака и включить зажигание, то стрелка топлива будет опускаться в низ, медлено, но заметно. Может просто эту фишку плохо одел, у меня так было. |
| Автор: | Славик [ Вт ноя 24, 2009 9:28 pm ] |
так я уже делал... стрелак всё равно встаёт в тоже самое положение((( |
| Автор: | voldemarik [ Вт ноя 24, 2009 9:47 pm ] |
Славик писал(а): так я уже делал...
как? |
| Автор: | Славик [ Вт ноя 24, 2009 10:24 pm ] |
Скидывал фишку...включал зажигание и ждал, пока стрелка опуститься! Но, когда подключал, всё повторялось занова, стрелка возвращалась в обратное положение Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: Скачать книгу, там есть правильное положение поплавка. Скиньте пожалуйста ссылку, где это можно посмотреть |
| Автор: | voldemarik [ Вт ноя 24, 2009 10:32 pm ] |
Славик писал(а): Скидывал фишку...включал зажигание и ждал, пока стрелка опуститься! Но, когда подключал, всё повторялось занова, стрелка возвращалась в обратное положение может поплавок застрял. Придется залезть еще в бак. Если поплавок на месте, проверь как изменяется сопротивление при изменение положения поплавка. Славик писал(а): Скиньте пожалуйста ссылку, где это можно посмотреть
Тогда будь добр, почитай вверху раздел Новичкам http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | СергейS [ Вт ноя 24, 2009 10:36 pm ] |
А до снятия, всё было нормально? Есть вариант что при установке поплавок зацепляеться за края пластиковой ванны (есть такая в баке). И ставить его нужно очень аккуратно, не прилагая особых усилий. Попробуй вытащить весь насос с датчиком в сборе из бензобака, отключи фишку питания с насоса и с комутатора. Включи зажигание и медленной поднимая или опуская поплавок посмотри меняются ли показания на датчике уровня топлива. |
| Автор: | Славик [ Вт ноя 24, 2009 10:51 pm ] |
Двигал поплавок в ручную, показания уровня топлива меняются..... поплавок 100% за стенки ванны не цепляет, там еще даже место есть, чувствуется! Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: И до снятия насоса было всё в порядке |
| Автор: | СергейS [ Вт ноя 24, 2009 10:55 pm ] |
Раз с точки зрения электроники всё в порядке, то тогда остаётся три варианта: 1) Разгерметизирован поплавок 2) Нарушен угол штока (держателя) поплавка - т.е. где то уронил, надавил и т.д. 3) нарушено положение полавка на самом штоке. В двух последних случаях без букваря и 100 грамм не разберёшся. |
| Автор: | Славик [ Вт ноя 24, 2009 11:12 pm ] |
Огромное спасибо, как будет выходной обязательно займусь!!! А 100 грамм, после того, как сделаю, так сказать, чтоб работал хорошо |
