| Заглохла и не заводится! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=4803 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | alex1982 [ Ср ноя 25, 2009 1:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Заглохла и не заводится! |
Стартер крутит, бензонасос работает, давление около 3, искру вродь бьет, свечи мокреют, но ни как не заводиц! Ктушку зажигания замерил, первичная обмотка 0,9-1 Ом, вторичная 12,25 кОм. Кодов ошибок никаких! Куда еще можн залезть, и в чем можт еще быть дело!? Еще теперь АБС стал при повороте ключа не 1 раз как обычн гудеть а по 2-3 раза. |
| Автор: | Samogon [ Ср ноя 25, 2009 3:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
alex1982 Маловато информации. При каких обстоятельствах заглохла? |
| Автор: | ribalov75 [ Ср ноя 25, 2009 3:18 pm ] |
ремень ГРМ перескачил???????? |
| Автор: | Samogon [ Ср ноя 25, 2009 3:22 pm ] |
ribalov75 писал(а): ремень ГРМ перескачил????????
Вот я и говорю, что маловато информации. |
| Автор: | alex1982 [ Ср ноя 25, 2009 6:36 pm ] |
Утром выгнал машину из гаража, пару часов на улице постояла, при попытке завезти неск секунд потроила, попердела и все, больш не заводится! Хотя всегда с пол оборота заводилась, правд бывало что на ходу могла заглохнуть, но редко, ну и холостые гуляли |
| Автор: | Лев [ Ср ноя 25, 2009 7:14 pm ] |
хм) комутатор?) |
| Автор: | alex1982 [ Ср ноя 25, 2009 9:05 pm ] |
А где его искать и как проверить? |
| Автор: | ribalov75 [ Ср ноя 25, 2009 9:18 pm ] |
Лев писал(а): хм) комутатор?) искра присутствует..... alex1982 писал(а): Еще теперь АБС стал при повороте ключа не 1 раз как обычн гудеть а по 2-3 раза.
это как? у меня и один раз не гудит. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Чт ноя 26, 2009 9:26 pm ] |
alex1982 посмотри "датчик вакуума во впускном коллекторе", похоже на его симптомы. Он находиться на слева от впускного коллектора на стенке под лобовым. |
| Автор: | евгенийbochka [ Пн окт 13, 2014 5:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Заглохла машина... |
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,негорит лампа check.некрутит стартер.негорят фары и сигнал неработает.предохранители все целые.комп пробовал менять,тоже самое.это случилось когда я ехал,машина заглохла,и все... Заранее спасибо! |
| Автор: | step_slim [ Пн окт 13, 2014 5:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заглохла машина... |
евгенийbochka писал(а): подскажите пожалуйста,негорит лампа check.некрутит стартер.негорят фары и сигнал неработает.предохранители все целые.комп пробовал менять,тоже самое.это случилось когда я ехал Причин может быть уйма, начиная от плохого контакта на аккумуляторе и заканчивая замком зажигания. |
| Автор: | евгенийbochka [ Пн окт 13, 2014 6:13 pm ] |
пересмотрел все провода,массы.все вроде в норме(визуально).вот замок зажигания, незнаю как его разобрать. а из-за сигналки могет быть??? до этого у мя пропали салонные часы и магнитола,укпзатель открытых дверей тоже.а щас все вернулось а вот двиг не дышит... |
| Автор: | alexrotor [ Пн окт 13, 2014 6:24 pm ] |
евгенийbochka Может и из-за сигналки, но мало вероятно. У меня было под капотом в блоке предохранителей силовой разьем расплавился и "плюс" пропал, симптомы теже были, бери в руки тестер или контрольку и ищи где пропал "плюс" |
| Автор: | Danilych [ Пн окт 13, 2014 6:48 pm ] |
alexrotor Дело говорит, проверь!!!Была такая тема, погас чек и все не крутил стартер и так далее ,как у тебя прям!!!А силовой провод он по моему бело-красный толстый!!))) |
| Автор: | levsha2010 [ Пн окт 13, 2014 8:55 pm ] |
евгенийbochka Посмотри блок предохранителей под капотом, именно снизу куда приходят все провода и колодки (возможно окислился один из контактов) |
| Автор: | well [ Пн окт 13, 2014 9:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заглохла и не заводится! |
евгенийbochka плодить одинаковые темы запрещено! |
