Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:41 am
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 10:36 am
Двигатель: 3S
Добрый день, друзья!
В общем, не так давно, решился я заменить свой родной двиг 3S-FE на контрактный...
Контракт нашёл от Висты SV43, установили, подключили.... всё подошло на 100% (фишки, датчики, проводки - всё "один в один" как у меня), НО!
Появилась проблема! При запуске на холодную НЕТ прогревочных оборотов - они держатся в р-не 400-500, машину колбасит... Как прогреется - ситуация не меняется,
холостые обороты всё те же - 400-500....
При давлении на "газульку" обороты поднимаются, но потом опять же опускаются до значения в 400. Иногда даже может заглохнуть после резкого набора газа.
Помогите, куда копать!!! Ехать невозможно, поэтому авто уже 1,5 недели стоит в сервисе, и не можем найти причину (((
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 10:53 am
DJ_Slava
Скорее всего разные клапаны холостого хода, читал что то про такое, могут
отличаться цветом, сам не сталкивался, может кто подробнее объяснит,
хотя по годам наверное не должен быть другим, хз, как вариант.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 11:01 am
Двигатель: 3S
ALEX-72, так в том-то и дело, что навесное всё (включая дроссель) осталось моё родное...
И на старом движке такого не было...
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 11:11 am
Ах вот как, ну тогда не знаю, но в любом случае, рыть в сторону КХХ :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 11:44 am
ALEX-72
Проверь вакуумные трубки ,правильно воткнули ,ни чего не перепутали.форсунки какие, твои ,или с контрактника.Самодиагностика что кажет.
Александр.
Последний раз редактировалось voron Ср мар 02, 2016 12:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 11:52 am
Машина: Toyota Corona SF
Когда газуешь обороты нормально набирает? Затыкается? Троит?
Toyota Corona SF (ST190) 3S-FE + S50-03A
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 12:17 pm
Двигатель: 3S
voron писал(а):
ALEX-72
Проверь вакуумные трубки ,правильно воткнули ,не чего не перепутали.форсунки какие твои ,или с контрактника.Самодиагностика что кажет.
Вакуумные трубки перепутать невозможно, они ж все разные по длине)). Поэтому, вроде как, подключили правильно.
Форсунки контрактные - решил оставить их, т.к. мои две форсунки "лили". У контрактного пробег 80 тыс., по идее, форсы должны быть получше...
Самодиагностика ошибок не выдаёт, чек тоже не горит.
el_cuervo, да, обороты нормально набирает, провалов не слышно
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 5:42 pm
А что за сервис,что не могут найти? Ноги в руки и....,не доплатив за недоделку.ЭБУ МЕНЯЛОСЬ?,если да вернуть родное,так как ДПДЗ и КХХ своя.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 5:56 pm
Мурат1623 он пишет
ЭБУ думаю тоже свой остался, а вот этот момент я проглядел :!:
я на просторах интернета натыкался на случаи, что у одинаковых двигателей стояли форсунки
разной производительности, из за разного подключения к ЭБУ, ну и сами ЭБУ соответственно
были разными, возможно тот самый случай :du_ma_et: ,
DJ_Slava давай номера форсунок, как старых так и новых, сравним производительность,
если они есть у меня в таблице :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 6:16 pm
ALEX-72 писал(а):
возможно тот самый случай ,
Если ЭБУ родное,то вполне возможно из-за замены форсунок....
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 7:06 pm
У меня с контрактными форсунками(жёлтыми) вообще не заводилась
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 7:59 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
DJ_Slava писал(а):
поэтому авто уже 1,5 недели стоит в сервисе, (((
Не уж то за это время не могли форсы старые перекинуть попробывать.
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 10:11 pm
на 43 висте стоят катушки и зажигание уже DIS-2. Форсунки тоже очень другие
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 11:04 pm
Механическая проблема с КХХ выясняется методом снятия управляющего соленоида и на заведенном моторе попробовать покрутить руками за магнитик. Вообще, когда снимаеш соленоид, обороты будут где-то в районе 1000об/мин.
Может 1 из температурных датчиков на контрактном моторе не рабочий.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 11:43 pm
Двигатель: 3S
Да да, ЭБУ родное оставили... Форсунки контрактные такие же, как и у меня (стояли) - по крайней мере, по внешнему виду: такие же жёлтые с каёмочкой, на мою рампу встали как родные )).
Вот только номера что-то не рассматривал ((.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Возможно, но внешне совпадали на 100%...
Да кстати, движок был с выносной катушкой, т.е. трамблёр там изначально стоял другой... Но мой трамблёр с внутр. катушкой вполне себе подошёл)).
Они ж вроде как взаимозаменяемы, или нет? :)
Черепашка-ниндзя: Датчики пробовали мои вкручивать - толку 0, всё без изменений...
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 3:17 am
Я себе в качестве эксперимента ставил форсунки от мотора с фазированным впрыском (от Ипсума). Причем на 4S. У них вроде как почти вдвое большая производительность. Двигатель работал даже лучше (родные форсунки не держали), - никаких проблем не было. Только расход, соответственно, был выше на 1-2 л/100км))
Значит мотор на Висте был не с фазированным (тонкие форсунки), а с попарно-параллельным впрыском (толстые форсунки)
Извиняюсь за оффтоп
Надо пробовать отключить фишку КХХ. Если обороты поднимутся - смотреть форсунки. Если нет - проверять электрику (провода и разъемы)
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 9:34 am
Двигатель: 3S
Всё друзья, проблема решена!!!. Спасибо всем неравнодушным! А причина оказалось банальной: один из патрубков вакуумного клапана просто был забит какой-то дрянью... Сняли патрубки, продули - и машинка ожила!!! Сейчас, по ощущениям, даже работает ровнее и тянет лучше :)
P.S. Форсунки оставили контрактные - даже снимать не пришлось, они всё-таки подошли "один в один", несмотря на более новый двиг от Висты...
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 12:00 pm
DJ_Slava
Ну вот и хорошо,ещё бы номера форсунок узнать бы,если есть возможность.
Александр.
