| Термостат http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=483 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | voldemarik [ Пт апр 25, 2008 2:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | Термостат |
Если стрелка температуры двигателя в "рабочем положение", а обороты гдето 1000, но потом через пару килиметров абороты нормализуются. Это с термостатом связано или ошибаюсь? Посмотрел на стоимость темостата и понял его дешевле заменить и забыть, чем проверять его работу и т.д. Надо еще его прокладу менять или нет? |
| Автор: | дядя [ Пт апр 25, 2008 3:07 am ] |
Не факт что он может подсос воздуха. |
| Автор: | voldemarik [ Пт апр 25, 2008 3:58 am ] |
дядя писал(а): Не факт что он может подсос воздуха.
А потом почему обороты нормализуются? |
| Автор: | Пётр [ Пт апр 25, 2008 1:44 pm ] |
Прокладку желательно заменить, тем более цена копеечная.... А когда потом обороты нормализуются ? в первом сообщении про нормализацию не слова.... |
| Автор: | voldemarik [ Пт апр 25, 2008 1:57 pm ] |
Пётр Исправил |
| Автор: | voldemarik [ Сб апр 26, 2008 2:29 am ] |
Скажите, Toyota 16325-63011 Кольцо уплотнительное термостата и Toyota 16325-15020 Прокладка корпуса термостата это одно и тоже или нет? |
| Автор: | Сергей 55 [ Пт авг 05, 2011 11:10 pm ] |
Парни,подскажите как подсоединить патрубки от термостата до инжектора? |
| Автор: | Myth [ Пт авг 05, 2011 11:12 pm ] |
| Автор: | SaiD [ Пт авг 05, 2011 11:22 pm ] |
Видимо патрубки к БДЗ ввиду имеются Сергей 55 Двигатель какой? А если профиль заполнишь как у всех, гораздо меньше будет лишних наводящих вопросов. |
| Автор: | Сергей 55 [ Пт авг 05, 2011 11:30 pm ] |
видимо да.антифриз в инжекторе!двигатель 3s fe |
| Автор: | андрей-воробей [ Сб авг 06, 2011 3:48 pm ] |
voldemarik писал(а): Скажите, Toyota 16325-63011 Кольцо уплотнительное термостата
и Toyota 16325-15020 Прокладка корпуса термостата это одно и тоже или нет Интересует то же самое.Экзист выдает только кольцо уплотнительное. |
| Автор: | Faranos [ Сб авг 06, 2011 7:51 pm ] |
Похоже что для термостата прокладка под этим номером 16325-63011. На рисунке возле номера стоит метка *3 это для UKP(может идти комплектом) |
| Автор: | Faranos [ Сб авг 06, 2011 8:57 pm ] |
Сергей 55 писал(а): Парни,подскажите как подсоединить патрубки от термостата до инжектора? Тыже создал тему поэтому вопросу, так изложи суть проблемы, что сделать то хочешь. Там тебе картинки с шлангами есть.
| Автор: | Сергей 55 [ Сб авг 06, 2011 11:33 pm ] |
Перепутал шланги и антифриз залил бдз,сегодня всё исправил,теперь холостые плавают чистка поможет? |
| Автор: | denis123567 [ Вт авг 09, 2011 10:23 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
Faranos писал(а): Похоже что для термостата прокладка под этим номером 16325-63011. На рисунке возле номера стоит метка *3 это для UKP(может идти комплектом) Я, когда менял термостат, заказывал себе 16325-63011 - это и есть уплотнительное кольцо. Других прокладок там нет. Все работает изЮмительно. |
| Автор: | Ash [ Вт сен 27, 2011 2:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Термостат |
Надо было бы поставить ТАМА на 88. Прогревалась бы быстрее - и в салоне ташкент! А так 82 - с завода. Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: WV48B-88
| Автор: | Евген [ Вт сен 27, 2011 3:10 pm ] |
Ash А если он из Казахстана/Узбекистана или других теплых стран? На фига ему "горячий" термостат? Это необходимо там, где морозы ближе к 30 и ниже
| Автор: | Ash [ Вт сен 27, 2011 3:12 pm ] |
Необязательно. Быстрее ведерко прогреется - быстрее перейдет к нормальному расходу и нормальным оборотам. Будет довольно урчать. Я вообще теплолюбивое животное - люблю ташкент в салоне и открыте окна:-D |
| Автор: | serg62 [ Вт сен 27, 2011 4:24 pm ] |
Ну, вопрос возник из-за того, что на Мазде путем подбора я поменял 3 термостата, начиная от 82 и заканчивая 88. Спасибо за ответы, для Казахстана нам более не нать. Завтра буду менять. |
| Автор: | Евген [ Вт сен 27, 2011 5:22 pm ] |
serg62 писал(а): Спасибо за ответы, для Казахстана нам более не нать. Это вообще намек был. Ты с Рязани??? |
| Автор: | serg62 [ Ср сен 28, 2011 5:46 am ] |
Евгений! Я из Казахстана, г. Алматы. |
| Автор: | Евген [ Ср сен 28, 2011 7:10 am ] |
Ты бы в профиле заполнил место дислокации, чтобы больше никому гадать не пришлось, откуда ты. |
| Автор: | forsash [ Ср сен 28, 2011 7:22 am ] |
Евген писал(а): Ash А если он из Казахстана/Узбекистана или других теплых стран? На фига ему "горячий" термостат? Это необходимо там, где морозы ближе к 30 и ниже ![]() Ага, зимой в Казахстане так-же каки у нас холодно. Поставил Тама-88, года 2 назад, ездил 2 сезона летом и зимой, не жалею ни сколько. Особенно на машинах с движками лб , это вполне оправданно. чем раньше нагреется тем раньше включится датчик обеднёнки, тем быстрее поедешь и тем меньше будет расход на прогрев. И собственно раньше наступит" Ташкент "в салоне....Хотя для этого 1.6 и лб не очень подходят.... Вот на более объёмистых движках это да, движок больше может тепла отдать в салон.....
| Автор: | СергейS [ Ср сен 28, 2011 10:38 am ] |
forsash писал(а): .Хотя для этого 1.6 и лб не очень подходят. нескажи, я зимой в - 35 и т.д. езжу только в одной рубашке, а пуховик одеваю непосредственно когда выхожу из машины. Просто надо правильно заглушить к ,,,беням холодный бриз и будет счастье. У меня на это ушла одна зимняя ночь самостоятельной работы на кентовском СТО, на утро в машине уже была африка , все кто на каринах, до сих пор удивляються почему так тепло в машине и из центра не дует "противный морозный" бриз.
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
