Maksimka
Добавлено: Вт дек 01, 2009 12:02 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср сен 02, 2009 5:02 pm Сообщения: 58 Откуда: Москва Кузьминки Репутация: 1 [ ? ]
Ситуация такая, заливаешь 20 литров машина летает! По мере уменьшения бензина машина начинает тупить и вылазиет ошибка 52(датчик менял, контакты чистил) все началось после заправки на сомнительной бензоколонки(пришлось мог не дотянуть) кто сталкивался с подобной проблемой? Какие могут быть мысли? Help me! Также наблюдается повышения расхода!
_________________ 4A-FE Carina E Универсал Англичаночка XLI 1994 г.в. BMW 530iA 2002 г.в. (Лучше карины не может быть ничего....) Куплю кожух вентилятора.
maddmr
Добавлено: Вт дек 01, 2009 8:25 am |
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2009 7:04 am Сообщения: 314 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Начни с сеточки в баке. Потом проверь бензонасос.
Давление в топливной системе еще не мешало бы проверить.
_________________ С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
Maksimka
Добавлено: Пт дек 11, 2009 2:49 am |
| Состоявшийся |
Давление перед рампой меньше чем после насоса(данные брал по книжке)! Возможно что топливный фильтр в говне конкретном? Заказал все никак не привезут неделю жду фильтра!
Сеточку с рождения не меняли! Как никак 15 лет!
Crazy-Frog
Добавлено: Пт дек 11, 2009 10:32 am |
Maksimka
возможно такое, если нигде более не подтекает магистраль топливоподачи.
Maksimka
Добавлено: Ср дек 16, 2009 4:25 pm |
| Состоявшийся |
Ура фильтра приехали! Осталось найти валенки и шапку ушанку и в бой!
Maksimka
Добавлено: Сб дек 19, 2009 6:48 am |
| Состоявшийся |
Все очень не понятно!!! Выручайте! Поменяно сеточка насоса. топливный фильтр. форсунки вместе с рейкой(проверял в сервисе форсунки отличные) компрессия везде 11! свечи платина не в копоти как будто вчера новые поставил! с улыбкой выезжаю из гаража домой и вот оно! ОШИБКА 52!!! в чем может быть еще дело? зарание спасибо!!!! забыл написать насос дует 6 атмосфер!
Maksimka
Добавлено: Сб дек 19, 2009 10:28 pm |
| Состоявшийся |
Пробовал ставить другой датчик ток начинаешь трогаться вылетает ошибка! Ставлю обратно свой ошибка включается не сразу а через какое то время!
Шапин Игорь
Добавлено: Вс дек 20, 2009 12:12 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср июл 08, 2009 7:51 pm Сообщения: 19 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
у меня таже хрень!!!!!!а что за датчик????
_________________ CARINA E 4A-FE 1.6- 99 95года европейка седан лев.р.
Maksimka
Добавлено: Пн дек 21, 2009 1:15 am |
| Состоявшийся |
Датчик детонации...
Шапин Игорь
Добавлено: Ср дек 23, 2009 12:35 am |
| Стажер |
на сколько я знаю на моем двигателе его нет!!!!!!а ошибка есть????
Добавлено: Ср дек 23, 2009 12:39 am |
Шапин Игорь писал(а): на сколько я знаю на моем двигателе его нет!!!!!!а ошибка есть????
может мозги не родные, а может коды неправильно считываешь.
Добавлено: Ср дек 23, 2009 12:48 am |
Чует моё сердце, что плохо ты свой двигатель знаешь.
Шапин Игорь
Добавлено: Ср дек 23, 2009 1:15 am |
| Стажер |
а где он находиться????
Добавлено спустя 17 минут 35 секунд:
почему в книге нет такого кода 52???
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
у меня LB!!!!
Maksimka
Добавлено: Ср дек 23, 2009 1:33 am |
| Состоявшийся |
За целый день один раз вылезла!!! Может сам датчик муму тискать?
Добавлено: Ср дек 23, 2009 1:36 am |
Шапин Игорь писал(а): в книге нет такого кода 52??? Такая книга... Шапин Игорь писал(а): у меня LB!!!! Мои соболезнования. Но кнок-сенсор у тебя имеется. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:Maksimka писал(а): Может сам датчик муму тискать?
Может. Особенно, если был смонтирован на блок с нарушением технологии.
Но чаще проблемы в провОдке. А ещё чаще - в зажигании и качестве топлива (или его подаче).
Добавлено: Ср дек 23, 2009 1:44 am |
Beso писал(а): Мои соболезнования. Но кнок-сенсор у тебя имеется.
а почему у меня нет?
Добавлено: Ср дек 23, 2009 1:52 am |
voldemarik писал(а): почему у меня нет?
Потому что ты вообще вне пространства и времени. Ты впереди планеты всей. %-)
ЗЫ: я уж забыл, а почему у тебя нету? Ты искал, искал и не нашёл? Или ты обнаружил у себя CPS? %-)
Добавлено: Ср дек 23, 2009 2:01 am |
Beso писал(а): Или ты обнаружил у себя CPS? нету его. Beso писал(а): Ты искал, искал и не нашёл?
между моторной плитой и мотором болтается фишка.
Мы уже в другой теме обсуждали, и вроде с 4а-фе ЛБ кариновским не нашел у себя ни CPS, ни ДД.
Добавлено: Ср дек 23, 2009 2:17 am |
voldemarik писал(а): не нашел у себя ни CPS, ни ДД
Не помню тему, но это неправильно, если у тебя нет этого датчика. Их нет на "леворульных арабских Коронах", кои попадаются у народа, в том числе есть и на нашем форуме. Дык у тех нет и лямбды и катализатора, а подстройка октан-корректора и смеси делается вручную.
Добавлено: Ср дек 23, 2009 2:33 am |
Beso писал(а): Дык у тех нет и лямбды и катализатора, а подстройка октан-корректора и смеси делается вручную Датчик обедненки есть, катализатор был. Beso писал(а): но это неправильно, если у тебя нет этого датчика
Такой не я один. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=124769#124769
Добавлено: Ср дек 23, 2009 2:36 am |
Ага, вспомнил.
Ну, MerTV головку снимал, на головке не нашёл... А ты? Ты всю заднюю (правую) стенку блока излазал вблизи стыка с головокй, нет там датчика совсем-совсем, и даже следов его?
Добавлено: Ср дек 23, 2009 7:23 am |
Beso он по ВИНу не пробивается,специально смотрел. Видимо нет на LB этого датчика. И не у одних с нас с voldemarik
Добавлено: Ср дек 23, 2009 10:19 am |
Beso писал(а): Ну, MerTV головку снимал, на головке не нашёл.. Beso писал(а): Ну, MerTV головку снимал, на головке не нашёл... А ты? я там фото приводил, с датчиком CPS, и где то было со снятой защитой ГРМ, у меня точно такого нет. MerTV писал(а): Beso он по ВИНу не пробивается,специально смотрел.
я тоже смотрел, причем нашел ДД у авенсиса с 4а-фе, и нашел датчик СPS в праоворуком 4а-фе.
БГ на 7а нашел ДД, в том месте у меня нет ничего. И когда я нашел провод от ДД, вроде ты сказал что это не страшно, это стандартная проводка.
Добавлено: Ср дек 23, 2009 2:13 pm |
MerTV писал(а): Видимо нет на LB этого датчика. И не у одних с нас с voldemarik Видишь ли, у других LB-шников я кнок-сенсор наблюдал... А для 7A-FE он тупо в Экзисте пробивается по применимости. voldemarik писал(а): в том месте у меня нет ничего. И когда я нашел провод от ДД, вроде ты сказал что это не страшно, это стандартная проводка.
Значит, бываете вы вот такие...  ))
Добавлено: Ср дек 23, 2009 2:45 pm |
Beso писал(а): Видишь ли, у других LB-шников я кнок-сенсор наблюдал...
вроде седой приводил выходы ЭБУ с легиона, там отсутвует выход на ДД.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 15 |
