| 52 ошибка зависит от уровня бензина!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=4845 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Maksimka [ Вт дек 01, 2009 12:02 am ] |
| Заголовок сообщения: | 52 ошибка зависит от уровня бензина!!! |
Ситуация такая, заливаешь 20 литров машина летает! По мере уменьшения бензина машина начинает тупить и вылазиет ошибка 52(датчик менял, контакты чистил) все началось после заправки на сомнительной бензоколонки(пришлось мог не дотянуть) кто сталкивался с подобной проблемой? Какие могут быть мысли? Help me! Также наблюдается повышения расхода! |
| Автор: | maddmr [ Вт дек 01, 2009 8:25 am ] |
Начни с сеточки в баке. Потом проверь бензонасос. Давление в топливной системе еще не мешало бы проверить. |
| Автор: | Maksimka [ Пт дек 11, 2009 2:49 am ] |
Давление перед рампой меньше чем после насоса(данные брал по книжке)! Возможно что топливный фильтр в говне конкретном? Заказал все никак не привезут неделю жду фильтра! Сеточку с рождения не меняли! Как никак 15 лет! |
| Автор: | Crazy-Frog [ Пт дек 11, 2009 10:32 am ] |
Maksimka возможно такое, если нигде более не подтекает магистраль топливоподачи. |
| Автор: | Maksimka [ Ср дек 16, 2009 4:25 pm ] |
Ура фильтра приехали! Осталось найти валенки и шапку ушанку и в бой! |
| Автор: | Maksimka [ Сб дек 19, 2009 6:48 am ] |
Все очень не понятно!!! Выручайте! Поменяно сеточка насоса. топливный фильтр. форсунки вместе с рейкой(проверял в сервисе форсунки отличные) компрессия везде 11! свечи платина не в копоти как будто вчера новые поставил! с улыбкой выезжаю из гаража домой и вот оно! ОШИБКА 52!!! в чем может быть еще дело? зарание спасибо!!!! забыл написать насос дует 6 атмосфер! |
| Автор: | Maksimka [ Сб дек 19, 2009 10:28 pm ] |
Пробовал ставить другой датчик ток начинаешь трогаться вылетает ошибка! Ставлю обратно свой ошибка включается не сразу а через какое то время! |
| Автор: | Шапин Игорь [ Вс дек 20, 2009 12:12 am ] |
у меня таже хрень!!!!!!а что за датчик???? |
| Автор: | Maksimka [ Пн дек 21, 2009 1:15 am ] |
Датчик детонации... |
| Автор: | Шапин Игорь [ Ср дек 23, 2009 12:35 am ] |
на сколько я знаю на моем двигателе его нет!!!!!!а ошибка есть???? |
| Автор: | voldemarik [ Ср дек 23, 2009 12:39 am ] |
Шапин Игорь писал(а): на сколько я знаю на моем двигателе его нет!!!!!!а ошибка есть????
может мозги не родные, а может коды неправильно считываешь. |
| Автор: | Beso [ Ср дек 23, 2009 12:48 am ] |
Чует моё сердце, что плохо ты свой двигатель знаешь. |
| Автор: | Шапин Игорь [ Ср дек 23, 2009 1:15 am ] |
а где он находиться???? Добавлено спустя 17 минут 35 секунд: почему в книге нет такого кода 52??? Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: у меня LB!!!! |
| Автор: | Maksimka [ Ср дек 23, 2009 1:33 am ] |
За целый день один раз вылезла!!! Может сам датчик муму тискать? |
| Автор: | Beso [ Ср дек 23, 2009 1:36 am ] |
Шапин Игорь писал(а): в книге нет такого кода 52??? Такая книга... Шапин Игорь писал(а): у меня LB!!!! Мои соболезнования. Но кнок-сенсор у тебя имеется. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Maksimka писал(а): Может сам датчик муму тискать?
Может. Особенно, если был смонтирован на блок с нарушением технологии. Но чаще проблемы в провОдке. А ещё чаще - в зажигании и качестве топлива (или его подаче). |
| Автор: | voldemarik [ Ср дек 23, 2009 1:44 am ] |
Beso писал(а): Мои соболезнования.
Но кнок-сенсор у тебя имеется. а почему у меня нет? |
| Автор: | Beso [ Ср дек 23, 2009 1:52 am ] |
voldemarik писал(а): почему у меня нет?
Потому что ты вообще вне пространства и времени. Ты впереди планеты всей. %-) ЗЫ: я уж забыл, а почему у тебя нету? Ты искал, искал и не нашёл? Или ты обнаружил у себя CPS? %-) |
| Автор: | voldemarik [ Ср дек 23, 2009 2:01 am ] |
Beso писал(а): Или ты обнаружил у себя CPS? нету его. Beso писал(а): Ты искал, искал и не нашёл?
между моторной плитой и мотором болтается фишка. Мы уже в другой теме обсуждали, и вроде с 4а-фе ЛБ кариновским не нашел у себя ни CPS, ни ДД. |
| Автор: | Beso [ Ср дек 23, 2009 2:17 am ] |
voldemarik писал(а): не нашел у себя ни CPS, ни ДД
Не помню тему, но это неправильно, если у тебя нет этого датчика. Их нет на "леворульных арабских Коронах", кои попадаются у народа, в том числе есть и на нашем форуме. Дык у тех нет и лямбды и катализатора, а подстройка октан-корректора и смеси делается вручную. |
| Автор: | voldemarik [ Ср дек 23, 2009 2:33 am ] |
Beso писал(а): Дык у тех нет и лямбды и катализатора, а подстройка октан-корректора и смеси делается вручную Датчик обедненки есть, катализатор был. Beso писал(а): но это неправильно, если у тебя нет этого датчика
Такой не я один. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=124769#124769 |
| Автор: | Beso [ Ср дек 23, 2009 2:36 am ] |
voldemarik Ага, вспомнил. Ну, MerTV головку снимал, на головке не нашёл... А ты? Ты всю заднюю (правую) стенку блока излазал вблизи стыка с головокй, нет там датчика совсем-совсем, и даже следов его? |
| Автор: | MerTV [ Ср дек 23, 2009 7:23 am ] |
Beso он по ВИНу не пробивается,специально смотрел. Видимо нет на LB этого датчика. И не у одних с нас с voldemarik |
| Автор: | voldemarik [ Ср дек 23, 2009 10:19 am ] |
Beso писал(а): Ну, MerTV головку снимал, на головке не нашёл.. Beso писал(а): Ну, MerTV головку снимал, на головке не нашёл... А ты? я там фото приводил, с датчиком CPS, и где то было со снятой защитой ГРМ, у меня точно такого нет. MerTV писал(а): Beso он по ВИНу не пробивается,специально смотрел.
я тоже смотрел, причем нашел ДД у авенсиса с 4а-фе, и нашел датчик СPS в праоворуком 4а-фе. Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: БГ на 7а нашел ДД, в том месте у меня нет ничего. И когда я нашел провод от ДД, вроде ты сказал что это не страшно, это стандартная проводка. |
| Автор: | Beso [ Ср дек 23, 2009 2:13 pm ] |
MerTV писал(а): Видимо нет на LB этого датчика. И не у одних с нас с voldemarik Видишь ли, у других LB-шников я кнок-сенсор наблюдал... А для 7A-FE он тупо в Экзисте пробивается по применимости. voldemarik писал(а): в том месте у меня нет ничего. И когда я нашел провод от ДД, вроде ты сказал что это не страшно, это стандартная проводка.
Значит, бываете вы вот такие... |
| Автор: | voldemarik [ Ср дек 23, 2009 2:45 pm ] |
Beso писал(а): Видишь ли, у других LB-шников я кнок-сенсор наблюдал...
вроде седой приводил выходы ЭБУ с легиона, там отсутвует выход на ДД. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
