| Замена сальника каленвала тойоты карины 2 1988 г движка 4а-F http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=4876 |
| Автор: | Alex40584 [ Сб дек 05, 2009 8:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена сальника каленвала тойоты карины 2 1988 г движка 4а-F |
если у кого есть инфа по ремонту еще лучше с картинками подсобите как поменять сальник. Снял шкиф а дальше не могу достала за весь день нечего не сделал |
| Автор: | MerTV [ Сб дек 05, 2009 9:23 pm ] |
Чтож ты там делал то целый день? Чтобы поменять сальник нужно снять клапаную крышку,три пластмассовых кожуха ремня ГРМ, сам ремень ГРМ,потом снимаешь нижнюю шестерню и только потом увидишь сальник. Сможешь все это сделать? И потом ремень по меткам выставить? |
| Автор: | Виктор77 [ Сб дек 05, 2009 10:10 pm ] |
MerTV писал(а): снять клапаную крышку,
Похоже, у него первое поколение 4А. Там клапанную крышку снимать не нужно. |
| Автор: | Alex40584 [ Вс дек 06, 2009 7:59 am ] |
проблема в том что я не могу снять шестенрю каленвала посмотрел по картинке щас помоему надо сначала шпонку с вала вытащить а потом шестерню или не так |
| Автор: | MerTV [ Вс дек 06, 2009 8:08 am ] |
Не нужно шпонку вытаскивать. Аккуратно отверткой поддевай поочередно с двух сторон и снимай. Бывают очень трудные случаи,приходится сверлить два отверстия,нарезать резьбу и уже съемником снимать. Но обычно с раскачки идет,неудобно только там,аккуратно надо,чтобы корпус маслонасоса не повредить |
| Автор: | Виктор77 [ Вс дек 06, 2009 6:23 pm ] |
Alex40584 Пробуй, как говорил MerTV, сдвинуть шестерню отверткой, предварительно попшикай WD-хой в те места, где она плотно прилегает к колену. ЗЫ: Если ты что-нить изуродуешь (шестерню, корпус насоса), то шипко не переживай - могу подогнать, правда с условием, если находишься в Москве. |
