http://carina-e.ru/
туго разгоняется carina e 4афе
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=490
Страница 1 из 4
Автор:  tihon1985 [ Сб апр 26, 2008 4:26 pm ]
Заголовок сообщения:  туго разгоняется carina e 4афе
езжу всё нормальнно,и временами машина начинает ехать туго точнее движка "вяло"раскручивается,когда газую на нейтрали обороты набираются легко,тутже влючаю передачу(любую) начинается "тугой" разгон.помогите советом парни а то я паниковать начинаю.
Автор:  Dmitry_R [ Сб апр 26, 2008 4:32 pm ]
заполни подпись
LB?
Автор:  tihon1985 [ Сб апр 26, 2008 4:35 pm ]
всмысле
ты имеешь ввиду лифт бэк?
Автор:  Dmitry_R [ Сб апр 26, 2008 4:36 pm ]
Двигатель с системой ЛБ или нет?
Автор:  voldemarik [ Сб апр 26, 2008 5:01 pm ]
Если не знаешь что такое ЛБ добавь в подписи год и страну выпуска, а лчше фото выложи движка
Автор:  Thoron [ Сб апр 26, 2008 5:22 pm ]
это еще один способ определения LB? :) уж,лучше наверное по фотке определять.
Автор:  voldemarik [ Сб апр 26, 2008 6:26 pm ]
Thoron писал(а):
это еще один способ определения LB? уж,лучше наверное по фотке определять.
В часном случае да, например если 95 или 96 год 4а-фе, то с ЛБ, а если 97 года то без.
Автор:  Poxmelin [ Сб апр 26, 2008 10:36 pm ]
Давно топливный фильтр менял?
Автор:  tihon1985 [ Вс апр 27, 2008 2:35 pm ]
фильтр менял при кап.ремонте только (т.е. 30 тыс. назад)
Автор:  Frant [ Вс апр 27, 2008 3:36 pm ]
Посмотрите у меня пожалуйста, ЛБ или нет ?
009.JPG [ 656.81 КБ | Просмотров: 4866 ]
Автор:  Dmitry_R [ Вс апр 27, 2008 4:08 pm ]
Двигатель обычный, т.е. на глюки системы ЛБ грешить нечего.
Надо проверять работу всех систем, питание, зажигание , управление.
Ну и бензин исключить.
Автор:  tihon1985 [ Вс апр 27, 2008 4:21 pm ]
это не моя фотка, вот МОЙ движка
1.jpg [ 226.67 КБ | Просмотров: 4961 ]
Автор:  Dmitry_R [ Вс апр 27, 2008 4:57 pm ]
tihon1985 писал(а):
то не моя фотка, вот МОЙ движка Изображение
О, поздравляю, у тебя двигатель с системой LB.
Ко всему этому:
Может ещё добавится "подклинивание заслонки ЛБ в впускн. коллекторе" или что-то ещё из фирменных приколов ЛБ. :wink:
У меня например после хорошего прогрева двигателя, тоже стало "подтупливать" по есколько секунд или постоянно. Грешу на заслонку. Как только последняя прокладка приедет, буду разбирать и чистить.
Если руки и голова правильно заточены, бери буквари и проверяй.
Автор:  tihon1985 [ Вс апр 27, 2008 5:00 pm ]
можешь посоветовать хорошую литературу,и где её скачать или взять,заранее спасибо за помощь.
Автор:  Dmitry_R [ Вс апр 27, 2008 5:09 pm ]
Рекомендую тебе освоить поиск по форуму. Лень не наш метод :)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=71&h ... 2%E0%F0%FC
Автор:  tihon1985 [ Вс апр 27, 2008 5:10 pm ]
понял тебя братан
Автор:  Poxmelin [ Вс апр 27, 2008 5:25 pm ]
30 тысяч при нашем "бензине"-попробуй поменяй.Возможно-поможет
Автор:  voldemarik [ Пн апр 28, 2008 2:10 am ]
tihon1985 писал(а):
Carina E 4afe AT190 лифт бэк GLI (г.в. 1994 Германия)
Что такое германия? Сборка у тебя японская.
Как это можно проверить?
Два раза у меня было, переключаю на третью тупо идет, отпускаю газ, опять нажимаю и уже лучше. Может реально чтото подклинивает.
Автор:  daggers [ Пн апр 28, 2008 9:30 am ]
миль пардон, но кондей выключен когда тупит? :?
Автор:  tihon1985 [ Пн апр 28, 2008 10:59 am ]
у меня нет кондишина :(
Автор:  daggers [ Пн апр 28, 2008 11:01 am ]
Ну тогда см. выше. Фильтры, впуск, заслонки-дроссели...
Автор:  Dmitry_R [ Пн апр 28, 2008 11:34 am ]
Dmitry_R писал(а):Может ещё добавится "подклинивание заслонки ЛБ в впускн. коллекторе"
Может быть снять разьём с клапана вакумника управления этой заслонкой и проверить насчёт изменений?
Я просто собирался весь впускной коллектор снять и всё почистить вместе с XX.
Попробую найти этот разьём, если время будет. :)
Автор:  дядя [ Пн апр 28, 2008 2:18 pm ]
Очень часто виной всему является бензонасос,на холостых давления норма а вот под нагруской он не очень хочет работать.
Автор:  voldemarik [ Пн апр 28, 2008 4:20 pm ]
Фотоотчет будет?
Автор:  Dmitry_R [ Пн апр 28, 2008 7:18 pm ]
Фотоотчет будет?
Посмотрим 8)
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
