| Как увеличить тягу двигателя и время отклика аккселерации? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5027 |
| Автор: | noszone [ Ср дек 23, 2009 1:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как увеличить тягу двигателя и время отклика аккселерации? |
Посоветуйте плиз от каких факторов зависит мощность тяги двигателя? Например, зависит ли от типа свеч мощность, если да, то насколько в процентном соотношении? Два года назад, я с пробуксоном мог спокойно рвать с места, а сейчас тоже может рвёт но не так. Двигатель орёт как будто ему больно (подушки заменил, может влиять, поставил какие-то жёсткие, т.к. другие равлись) |
| Автор: | Sergy [ Ср дек 23, 2009 2:00 pm ] |
noszone В поиск! тему kill -9 |
| Автор: | Виктор77 [ Ср дек 23, 2009 2:09 pm ] |
noszone писал(а): с пробуксоном мог спокойно рвать с места Допробуксонился. noszone писал(а): Двигатель орёт
Если обороты растут, а машина не едет, то - вероятно, пришел кирдык диску сцепления. |
| Автор: | Samogon [ Ср дек 23, 2009 2:11 pm ] |
Виктор77 писал(а): Допробуксонился. Виктор77 писал(а): кирдык диску сцепления. Эти пробуксоны и привели к стиранию диска. Чем чаще noszone писал(а): с пробуксоном тем быстрее Виктор77 писал(а): Допробуксонился.
| Автор: | noszone [ Ср дек 23, 2009 2:28 pm ] |
Простите уж за пробуксон Но я всегда спокойно езжу, раз 6 может давал на первой до 60 и фсё. А за диск сцепления спасибо, а я думал что у меня там чёрным из под двигателя каринка "чихает", он ведь стёрся получается? Но у меня чёрного дыма нету, просто ощущение что тяга где-то пропадает. Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: Имеется ввиду что с кольцами всё в норме, с выхлопной чёрный дым не идёт. 115 на табло, чёрный дым валит как из горна Милая моя каринка, ты у меня ведь одна, Маслом свежим напою, приласкаю, На зиму шубу куплю... резиновую |
| Автор: | Samogon [ Ср дек 23, 2009 2:30 pm ] |
noszone Диск стирается быстрее не в процессе разгона noszone писал(а): на первой до 60 А в процесс сцепления с noszone писал(а): пробуксон
| Автор: | koljamba [ Ср дек 23, 2009 2:35 pm ] |
Чёрный дым - неправильная смесь, несгоревшее топливо. само собой на динамику влияет. смотри филтры и датчики Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: а, неразобрался, это ты стишки пишеш |
| Автор: | noszone [ Ср дек 23, 2009 2:35 pm ] |
Угу, уловил. Толшина кошелька, а также время на ремонт прямо пропорциональна количеству пробуксонов. |
| Автор: | Виктор77 [ Ср дек 23, 2009 2:36 pm ] |
noszone писал(а): думал что у меня там чёрным из под двигателя каринка "чихает",
Для моего скудного ума - слишком завернутая фраза. Если правильно понял слово "чихает", то для начала замени топливный фильтр. Возможно, твое "чихание" и из-за плохих свечей, в/вольтных проводов, неправильно выставленного УОЗ ... cмотреть надо. ЗЫ: черный дым возможен из-за приоткрытой ДЗ и из-за "переливающих" форсунок. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Ср дек 23, 2009 2:38 pm ] |
тросик газа подтяни он растягиваеться и получаеться что дросельная заслонка не доконца открываеться, ещё 1. промой форсунки 2. Замени фильтра тонкой и грубой очистки бенза 3. Поменяй свечи 4. Отрегулируй Датчик положения дросельной заслонки 5. Поменя воздушный фильтр 6. Запрвь нормальный бензим 7. Обнули мозги |
| Автор: | noszone [ Ср дек 23, 2009 2:47 pm ] |
ООууу! Столько всего! Это "там" внизу где-то около картера, посередине двигательного отсека. А самому как промыть форсунки можно? На 3fse есть такой датчик? Просто столько инструмента нужно. Надо будет всех знакомых обзванивать. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Ср дек 23, 2009 2:49 pm ] |
noszone Это всё самое простое, если хочешь тягу и мощь увеличить то сделай из своего 3s-FE в 3s-GE и будет счастье |
| Автор: | noszone [ Ср дек 23, 2009 2:53 pm ] |
А трудно? Скока денег надо будет? Стабильность и надёжность не пострадают? |
| Автор: | Crazy-Frog [ Ср дек 23, 2009 2:58 pm ] |
noszone держи для начала http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=894 а так подомных тем интернете пруд пруди и из наших кто-то делал этот проект |
| Автор: | Hronick [ Ср дек 23, 2009 4:56 pm ] |
В помощь топикстартеру: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=318& ... &start=600 Здесь я написал как мне удалось то чего ты хочешь в названии темы. |
