| Провал оборотов на ходу и прогретой машине!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5044 |
| Автор: | mGaBoy [ Вс дек 27, 2009 5:09 am ] |
| Заголовок сообщения: | Провал оборотов на ходу и прогретой машине!! |
Суть проблемы такова!! Машина работала как надо, без нареканий, в один прекрасный момент разгоняясь со светофора произошел провал в движении авто, как будто уперлась во что-то, а потом вырывает землю из под себя, и так было до самого дома с интервалом примерно 5 сек. Утром выйдя из дома завел, до того момента как проглелась было все ровно, потом на холостом ходу 700об начались такие же провалы до уровня 400 и возвращалась обратно, все происходило примерно через равные промежутки времени!Не могу понять из за чего так??Объясните? Заменено 1. Клеммы аккумуляторные 2. Топливный фильтр 3. Промыт инжектор 4. Крышка распределителя зажигания и бегунок Еще раз скажу на холодную даже при езде ничего нет, провалы начинаются на прогретом двигателе!! Жду Ваших вариантов |
| Автор: | БелыйГусь [ Вс дек 27, 2009 9:36 am ] |
Э-хе-хе! Вверху есть красная кнопа Новичкам, под ней первая тема про Профиль и Подпись. Заполни их по правилам, чтобы ответчикам не гадать откуда ты и о какой машине речь. А по симптомам можно погадать, что у тебя линберн-двигатель и глючит в нем бошевская форсунка. Ага, смело пользуйся Поиском |
| Автор: | NEON [ Вс дек 27, 2009 11:04 am ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 Заполни данные о своем авто и откуда ты |
| Автор: | mGaBoy [ Пн дек 28, 2009 6:33 pm ] |
Есть подозрения на глючность одного из датчиков температуры, что скажете?? может еще мысли какие есть?очень сложно ковырятся в машине когда она заводится и тем более может ехать, но с такими провалами это невозможно!! |
| Автор: | Лев [ Пн дек 28, 2009 6:39 pm ] |
mGaBoy хехе наш клиент) |
| Автор: | Bob51 [ Пн дек 28, 2009 10:58 pm ] |
mGaBoy писал(а): Есть подозрения на глючность одного из датчиков температуры Возможно датчик температуры который выдает данные на мозги, замени его, цена вопроса невелика. mGaBoy писал(а): очень сложно ковырятся в машине когда она заводится и тем более может ехать, но с такими провалами это невозможно!!
Вот вот именно так у меня было , до тех пор пока чек не выбило, ну а дальше все просто - скрепка, код 22(если не ошибаюсь), замена датчика, обнуление мозгов и все хорошо. |
| Автор: | ivan899 [ Пн дек 28, 2009 11:01 pm ] |
свечки? |
| Автор: | romanwma [ Вт дек 29, 2009 1:05 am ] |
Парни извиняюсь что не в тему ( юзал поиск но найти не мого,чутьё подсказывает что где-то было) появилась трабла : при прогретом двигле когда плавно набираешь скорость происходит провал тяги, если при этом резко утопить педаль газа в пол -мотор выходит из провала ( обороты в норме,все фильтра меняю вместе с маслом), вобщем такое ощущение буд-то еслиб ехал на батиной машине -кто-то включил кондюк и к фаркопу прицепил прицеп от трактора Кстати на холодном моторе никаких проблемм. Знаю точно-наверняка не правильно стоит (и рабочий вобще или нет не известно) -датчик положения дроссельной заслонки. Свечи с платиновыми чем-то там по каталогу отходили около 20-ти тыков,бегунок,крышка трамблёра чистые внутри. Может форсунка какая нагревается и начинает глючить,а может 14-ти летнеe LB . если обсуждалось -кинте ссылку или дайте совет куда глянуть. З.Ы.Конечно можно и так кататься но немного раздражает. |
| Автор: | mGaBoy [ Чт дек 31, 2009 12:15 pm ] |
ivan899 писал(а): свечки?
проверил свечи и провода они в отличном состоянии! Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: нашел откуда копать, точнее мне помогли, датчик температуры который под распределителем зажигания серый такой, глючит он однозначно, потому что машина думала, что она всегда холодная и лила столько бензина что "мама не горюй",плюс про ДПДЗ говорили, скорее так оно и есть только не проверено!! |
| Автор: | Samogon [ Чт дек 31, 2009 12:39 pm ] |
mGaBoy писал(а): датчик температуры Мот и оно... Но заодно проверь и БелыйГусь писал(а): А по симптомам можно погадать, что у тебя линберн-двигатель и глючит в нем бошевская форсунка.
| Автор: | mGaBoy [ Чт дек 31, 2009 5:23 pm ] |
Снял рампу проверил все форсунки по отдельности, а теперь уважаемые люди скажите должна ли форсунка превращать топливо в пыль или должна(может) бить струёй? |
| Автор: | well [ Чт дек 31, 2009 7:29 pm ] |
http://www.opel.auto.ru/info/injectors.htm попалась под руку ссылка |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Чт дек 31, 2009 10:19 pm ] |
mGaBoy писал(а): должна(может) бить струёй?
Она может, но не должна бить струёй! Промывка по ней плачет. Тема есть на форуме... Вот: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... e80adfc5f3 |
