[ Сообщений: 13 ] |
MishCar-171
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 7:55 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 5:47 pm Сообщения: 12 Откуда: Kaluga stadt Репутация: 0 [ ? ]
Купил новый мотор, на клапанной крышке написано EFI-S, с виду мотор такой же, как старый. Помогите разобраться.
Crazy-Frog
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 8:15 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
MishCar-171
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 сперва сюда.
Какой мотор на какой авто?
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Fred_SPb
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 8:53 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Походу купил мотор от Кариба, это по-моему двигатели 4A-FHE имели такую наклейку на крышке.
Только не пойму - где он новый нашел?
MishCar-171
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 9:19 pm |
| Стажер |
Crazy-Frog писал(а): MishCar-171http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 сперва сюда. Какой мотор на какой авто? Это вот так легче всего "сперва сюда". И что дальше? 4A-FE Карина2 Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:Myth писал(а): Не D4 случаем? А не это 3S-FSE, что тут имелось ввиду непонятно. Вот чтоли почитай http://www.toyota-club.net/files/faq/03 ... engine.htmCrazy-Frog писал(а): Какой мотор на какой авто? +1 Не то. Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:Fred_SPb писал(а): Походу купил мотор от Кариба, это по-моему двигатели 4A-FHE имели такую наклейку на крышке. Только не пойму - где он новый нашел?
Русский язык настолько велик и могуч, что слово "новый" может означать не только "вчера приехавший с завода", но и "впервые встретившийся". Как "новый друг", например
У меня есть Кариб, только там мотор 7А, так что не знаю.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Хотелось бы получить внятный ответ знающего человека: чем отличаются двигатели 4А-FE, если у одного из них на клапанной крышке написано EFI, а у другого EFI-S.
Fred_SPb
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 9:34 pm |
| На доске почета |
Никаких принципиальных механических отличий, мешающих установке этого мотора вместо другого - нет.
MishCar-171
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 9:44 pm |
| Стажер |
Понятно. Всё же интересно, в чём отличие.
_________________ Carina 2 1989 правый руль, 4A-FE.
MishCar-171
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 10:47 pm |
| Стажер |
Вот это дело. Fred, а если на 4A-FHE оставлять мозг от 4A-FE, то проблем не возникнет?
Fred_SPb
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 2:10 am |
| На доске почета |
Да думаю нет. Если совсем не уверен - для надежности переставь свои распредвалы и форсунки на "новый" мотор. Точнее - форсунки лучше переставить, распредвалы - по вкусу.
Silence...
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 2:23 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
Fred_SPb писал(а): переставь свои распредвалы Дык этож клапана регулировать придется%)
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
MishCar-171
Добавлено: Чт янв 07, 2010 1:28 pm |
| Стажер |
Отвечу сам. У 4A-FHE более мощный маховик, не взаимозаменяемый с 4A-FE. На 4A-FHE отсутствует коричневый разъём датчика вентилятора, чуть по-другому идут трубки на впускном коллекторе, под коллектором стоит на блоке какой-то непонятный датчик. Остальное всё то же самое.
Fred_SPb
Добавлено: Чт янв 07, 2010 4:13 pm |
| На доске почета |
Ну так расскажи - в чем невзаимозаменяемость маховика?
Датчик под коллектором - датчик детонации.
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
