| Проблема при замене лямбда зонда (тема на контроль) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5053 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Konst83 [ Вт дек 29, 2009 2:20 am ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема при замене лямбда зонда (тема на контроль) |
Может кто-то посоветует что делать? У меня двигатель 4A FE 1,6л (LB или нет пока не выяснял), в апреле поменяли лямбда зонд поставили универсальный BOSH 0 258 986 506 ну и плюс в добавок в цепь разогрева резистор 10ом(так как у боша 2-3ома а надо 11-14). В ноябре опять загорелся "чек енжин",после диагностики показал что пора снова менять лямбда зонд. Ездил некоторое время с горящим чеком, не меняя зонд, пока не стал двигатель дергаться на холостых и дым более густым после нагревания движка... Купил такой же зонд универсальный BOSH 0 258 986 506, поставили, а чек никак не сбрасывается. Мастер который менял зонд долго заводил глушил,перетыкал перемычки в диагностических разъемах.пробовали и с резистором и без...чек так и горит и при диагностике выдает ту же ошибку. подскажите что делать????? |
| Автор: | Agentandrik [ Вт дек 29, 2009 2:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
курить... курить... курить... и еще раз курить... Стопицот раз уже обсасывалось... ищите, батенька, ищите, поиск вам в помощь! |
| Автор: | Kraizer [ Вт дек 29, 2009 3:14 am ] |
Konst83 тебе сперва сюда. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | MerTV [ Вт дек 29, 2009 9:50 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема при замене лямбда зонда (тема на контроль) |
Konst83 писал(а): Может кто-то посоветует что делать? У меня двигатель 4A FE 1,6л (LB или нет пока не выяснял) Зря. Зачем тогда Konst83 писал(а): поставили универсальный BOSH 0 258 986 506 ??? Konst83 писал(а): В ноябре опять загорелся "чек енжин"
Наверное после снятия аккумулятора Движок у тебя на 99% LB,вот поэтому и чек горит. А в первый раз его просто искусственно заглушили,лямбда все равно не работала Кури форум,тут все есть:) И подпись оформи |
| Автор: | дядя [ Вт дек 29, 2009 10:34 am ] |
Konst83 писал(а): подскажите что делать?????
Ну для начала определи какой у тебя двигатель LB или нет,а дальше и будем решать,что делать.Про мотор LB или нет можно здесь найти ответ. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | djv [ Вт дек 29, 2009 11:35 am ] |
Дядя - как всегда коротко и лаконично, а самое главное - ВЕЖЛИВО! |
| Автор: | Beso [ Вт дек 29, 2009 11:54 am ] |
djv писал(а): самое главное
Самое главное - это вкусный кусь! |
| Автор: | Konst83 [ Вт дек 29, 2009 5:32 pm ] |
ок..щас пойду сфоткаю и выложу фото движка,надеюсь господа спецы вы мне подскажете ЛБ у меня или нет.. А тему новую создал потому что конкретно моего случая не нашел.. А если он не работал а просто ошибку сбросили,то неужели этого хватило чтобы полгода чек не вылезал?? |
| Автор: | koljamba [ Вт дек 29, 2009 5:38 pm ] |
Вот если это прочитаеш и без Fоток поймёш какой у тебя http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=175 |
| Автор: | дядя [ Вт дек 29, 2009 5:50 pm ] |
А по той ссылке,что я давал,почитать не получается?Там много чего интересного есть,масса вопросов отпадут после прочтения. |
| Автор: | Konst83 [ Вт дек 29, 2009 6:00 pm ] |
зашел вот по этой ссылке http://toyota.japancats.ru и по вину выдало следующие данные: Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190 Модификация AT190L-BEMNKW Год выпуска 11/1993 (хотя по докам 94г) Тип КПП МКПП Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI Руль слева Дополнительное описание LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; GL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS ; Код цвета 3K1 Регион Европа Этих данных достаточно чтобы определить ЛБ у меня или нет?:) Или все таки фотки надо?:) |
| Автор: | дядя [ Вт дек 29, 2009 6:06 pm ] |
Konst83 писал(а): Или все таки фотки надо?
А может всё-таки надо почитать,там где есть все ответы? Там настолько всё разжёванно,что только глупый не поймёт. |
| Автор: | Виктор77 [ Вт дек 29, 2009 6:25 pm ] |
Konst83 писал(а): хотя по докам 94г улыбнуло.)) Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: дядя писал(а): почитать,там где есть все ответы?
Konst83 наверное не привык искать легких путей. |
| Автор: | Бэндэр [ Вт дек 29, 2009 8:22 pm ] |
Konst83 писал(а): Может кто-то посоветует что делать? копить деньги на новую лямбду для своего ЛБ мотора Konst83 писал(а): Мастер который менял
а его в топку |
| Автор: | Konst83 [ Ср дек 30, 2009 12:17 am ] |
Господа знатоки выложил фотки помогите плиз определить ЛБ или нет http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=167862#167862. |
| Автор: | Виктор77 [ Ср дек 30, 2009 12:27 am ] |
Konst83 писал(а): определить
Верно сказали - ЛБ. |
| Автор: | Konst83 [ Ср дек 30, 2009 12:34 am ] |
Ну вот говорят ЛБ.Значит ли это что нужно ставить только оригианльный зонд?Где то на форуме вычитал что надо в экзисте сделать запрос по вину и выдаст наименование зонда.Запрос сделан,выдал список http://www.exist.ru/price.aspx?sr=107&pcode=8946520300 из ооригинального зонда(89465-20300) и его заменителей,в числе которых имеется и универсальный БОШ 0 258 986 506. Может кто то ставил себе именно такой бошевский зонд?Все-таки почему весной когда поставили такой универсальный датчик все было норм,а щас не сбрасывается чек? |
| Автор: | Виктор77 [ Ср дек 30, 2009 12:39 am ] |
Konst83 писал(а): 89465-20300 Хе-хе... Это мой родненький датчик, который вкручивается перед катализатором. Добавлено спустя 1 минуту: Konst83 писал(а): нужно ставить только оригианльный зонд?
Угу. |
| Автор: | Konst83 [ Ср дек 30, 2009 12:44 am ] |
Вот MerTV говорит что в и в перв раз датчик не работал и предлагает засунуть его мастеру в .. |
| Автор: | MerTV [ Ср дек 30, 2009 12:48 am ] |
Konst83 писал(а): почему весной когда поставили такой универсальный датчик все было норм,а щас не сбрасывается чек?
Нормально сразу ничего не было,не мог универсальный датчик адекватно работать. А чек тебе искусственно погасили,вот он и не горел,пока мозги не обнулили. На твой двигатель идет только датчик обедненной смеси,никаких замен,только оригинал. Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Хочешь подскажу как мастер чек погасил? Проверишь. Сам недавно узнал,езжу теперь с нерабочим датчиком,но чек не горит |
| Автор: | Виктор77 [ Ср дек 30, 2009 12:52 am ] |
Konst83 писал(а): не вылезала полгода?
На моей машине вообще не загорался чек, когда для эксперимента вынимал разъем О2 датчика, но при считывании была 21 ошибка. |
| Автор: | MerTV [ Ср дек 30, 2009 12:52 am ] |
Вот тебе ссылка на станице аж два метода как чек гасить: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925&start=400 Так и тебе мастер сделал,когда понял что лоханулся заставив тебя купить ненужный датчик |
| Автор: | Виктор77 [ Ср дек 30, 2009 12:54 am ] |
MerTV писал(а): чек тебе искусственно погасили,вот он и не горел,пока мозги не обнулили
Хо-хо! Точняк! Вспомнил, ведь ты же рассказывал про перекупщиков. |
| Автор: | MerTV [ Ср дек 30, 2009 12:55 am ] |
Виктор77,на обычных движках чек при нерабочей лямбде может и не гореть,проверял и на 4а и на 3s. А вот на LB горит |
| Автор: | Виктор77 [ Ср дек 30, 2009 12:57 am ] |
MerTV писал(а): на LB горит
Наверное на более современных моторах это так, а на 2-й Карине нифига не загорался. |
