| Как правильно натягивать ремень ГРМ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5117 |
| Автор: | vassilen [ Пт янв 08, 2010 5:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как правильно натягивать ремень ГРМ |
Заменили ремень грм, у кента на 3s-fe. Ставим распредвал на метку, коленвал на метку. Натягиваем ремень. Получается, что он убегает на 1 зуб. |
| Автор: | Beso [ Пт янв 08, 2010 5:13 pm ] |
Метки надо совмещать при натянутой ветви ремня, противоположной ролику натяжителя. А теперь уж просто перекиньте ровно на этот зуб, заново натяните и прокрутите, проверьте. Метки должны совпадать при натянутом ремне. |
| Автор: | vassilen [ Пт янв 08, 2010 6:27 pm ] |
Вот в чем и проблема, метки совмещаем.Ремень ставим натягиваем и 1зуб уходит. Как метки совместить в натянутом состоянии??? |
| Автор: | koljamba [ Пт янв 08, 2010 6:28 pm ] |
Так учитывайте этот зуб и вперёд |
| Автор: | diablo [ Пт янв 08, 2010 6:34 pm ] |
когда вы одеваете- то не натягиваете ремень. он у вас расслаблен. поэтому кажется что все ок. надо предварительно его натянуть ключем за болт вкрученный в колено. |
| Автор: | vassilen [ Пт янв 08, 2010 6:53 pm ] |
Вот выставил я метки, установил ремень, натягиваю за болт вкрученный в коленчатый вал по часовой стрелке кручу, держу и затягиваю натяжной ролик. Прокручиваю два раза по 360 градусов и метки не совпадают. Когда ремень ставить с натяжного ролика пружину нужно снимать или как-то так нужно выкручиваться? Еще вопрос кто как смотрит на метку в распределительном вале, там же вообще ничего не видно.(у меня сверху метка сделана пред. хозяином) |
| Автор: | Dimon_2C [ Пт янв 08, 2010 10:27 pm ] |
vassilen писал(а): Когда ремень ставить с натяжного ролика пружину нужно снимать или как-то так нужно выкручиваться?
Насколько я понимаю, пружина ролика и служит для облегчения натяжки ремня, чтобы не выкручиваться как раз. И работает она только в момент установки ремня. Т.е. закрепив кронштейн ролика центральный болт на самом ролике мы не закручиваем и он (ролик) свободно передвигается влево вправо. Установленный ремень за счет натяжки пружины не провисает. После установки ремня и контрольного прокручивания за коленвал, этот болт затягивается и пружина в дальнейшей работе ремня не участвует. В наших так... |
