http://carina-e.ru/
Как выглядит регулировочный винт оборотов?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5130
Автор:  UnZipych [ Сб янв 09, 2010 7:57 pm ]
Заголовок сообщения:  Как выглядит регулировочный винт оборотов?
Доброго времени суток!
Дорогие форумчане, сфотографируйте, пожалуйста, регулировочный винт оборотов. А то у меня вместо него обломок какой-то торчит.
Хочу посмотреть как винт грамотно должно выглядеть, чтобы сделать как следует.
Заранее большое спасибо!
Автор:  Николаи4 [ Сб янв 09, 2010 8:05 pm ]
блин машина далеко... может позднее сделаю фото...
Автор:  Mr_Nuke [ Сб янв 09, 2010 8:18 pm ]
UnZipych
Сначала сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
потом сюда
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1302 ... torder=asc
Делай так, что б его крутить можно было. Хоть головку приваривай :-D
Если в двух словах, то этим винтом выставляется дроссельная заслонка, что б не пропускала воздух в закрытом состоянии. Что б поднять обороты, надо чистить КХХ. Дальнейшее обсуждение по ссылке выше :wink:
Автор:  UnZipych [ Сб янв 09, 2010 8:28 pm ]
Mr_Nuke писал(а):
UnZipych
Дык дело как раз в этом.
Собрался чистить КХХ, почитал мануалы. В них, практически у всех, финальный шаг - подкручивание этого винта.
Судя по всему, у меня его кто-то раньше поркутил не очень удачно :(
Вот мне и нужен снимок, чтобы понять как после удаления старого винта поставить новый.
Автор:  Mr_Nuke [ Сб янв 09, 2010 8:45 pm ]
Mr_Nuke писал(а):
Не красиво игнорировать 8)
Автор:  Николаи4 [ Сб янв 09, 2010 9:18 pm ]
даже незнаю пригодится ли... как мог сфоткал...
только одно скажи... а на кой те фотки? сделай упор с регулировкой... грубо гайка привареная, болт и контргайка... все!
Фото0010.jpg [ 305.89 КБ | Просмотров: 1769 ]
Фото0009.jpg [ 295.7 КБ | Просмотров: 1774 ]
Автор:  СергейS [ Сб янв 09, 2010 9:28 pm ]
Я у себя сколько не крутил этот болт, помогает на несколько минут, а потом обороты всё равно падают до 500 - 550 и машина тресёться. Кто может чем посоповетовать? Самое интересное что при включении дополнительной нагрузки (печка, противотуманки, дальний/ближний свет) обороты резко падают до нериально низких. Ощущение что нехватает напряжения, но при замере вольтметром кажет 14,5 и батарея новая стоит.
В чём может быть проблема? Прогревочные обороты секунд 20 1200, а потом падают на 1000 и чрез 3 минуты уже 550-600. :o
Автор:  UnZipych [ Пн янв 11, 2010 9:50 am ]
Спасибо большое за фотографии. Будем разбираться.
Автор:  Лев [ Пн янв 11, 2010 9:59 am ]
СергейS
Обнулять пробывал?
Автор:  СергейS [ Пн янв 11, 2010 8:57 pm ]
Лев писал(а):
Обнулять пробывал?
Пробовал, хватает до следующей заводки,а потом снова старая песня. :cry:
http://www.phpbb.com/
