http://carina-e.ru/
Вытекает масло-Маслянный фильтр?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5135
Автор:  ivan899 [ Вс янв 10, 2010 1:35 am ]
Заголовок сообщения:  Вытекает масло-Маслянный фильтр?
зима, ночь, фонарик, защита, в масле, паника, фотик, форум, вопрос)))
определите , прокладка масленного фильтра?
Проехал 9500 на нём, течь заметил неделю, две назад на поддоне, после морозов, сначала думал что снег тает.....
Простите если было, но это оч меня заволновало! Спать не смогу))))
IMG_03372.jpg [ 448.87 КБ | Просмотров: 1726 ]
IMG_0335.jpg [ 227.03 КБ | Просмотров: 1727 ]
Автор:  Mr_Nuke [ Вс янв 10, 2010 1:37 am ]
а руками больше не получится закрутить?
Автор:  ivan899 [ Вс янв 10, 2010 1:43 am ]
пробовал, сидит крепко, даже обжёгся(((
Автор:  b0res [ Вс янв 10, 2010 1:45 am ]
Вроде масляного прокладка , у меня также текло ( только из под охладителя ) - поменял кольцо уплотнительное...
Автор:  ivan899 [ Вс янв 10, 2010 1:47 am ]
b0res
но у меня и сверху в масле, с л-но не кольцо?, новый вик в бардачке лежит с новым маслом в багажнике, но все эстокадки замело(((
Автор:  b0res [ Вс янв 10, 2010 1:51 am ]
Так можно фильтр открутить (без слива масла! 0) осмотреть резиночки , а то и поменять ....
Автор:  ivan899 [ Вс янв 10, 2010 1:54 am ]
b0res
думаю для начала всё завтра вытереть и потом посмотреть течь, а дальше уже искать эстокаду если фильтр для смены маслица(((, главное чтоб в дороге не полилось ручьём))))
Автор:  b0res [ Вс янв 10, 2010 2:08 am ]
м Если это не старая течь то скорее всего то мороза резинка съёжилась ...
Автор:  ivan899 [ Вс янв 10, 2010 2:17 am ]
новая в течении месяца появилась!((
Автор:  Fred_SPb [ Вс янв 10, 2010 2:22 am ]
Там же еще прокладка под проставкой... имей ввиду.
Автор:  XaMillion [ Вс янв 10, 2010 2:22 am ]
ivan899
Судя по фоткам, течет из под фильтра, больше просто неоткуда, ибо верхняя часть фильтра тоже в масле.
Как обстоит дело с уровнем масла??
Автор:  ivan899 [ Вс янв 10, 2010 2:26 am ]
было по вехнюю риску шупа, двигатель масло не ест, стало меньше на 1/4((((
Автор:  XaMillion [ Вс янв 10, 2010 2:30 am ]
Ничего страшного, все равно масло менять время пришло. Поменяешь фильтр думаю сопливить не будет. Кстати а какой сейчас фильтр стоит?
Автор:  ivan899 [ Вс янв 10, 2010 2:32 am ]
на маршале какое то г продали типа джапан карс, ща вик большой уже ждёт)))
Автор:  XaMillion [ Вс янв 10, 2010 2:37 am ]
Всегда фильтр закручиваю от руки и так же откручиваю, так как на фотках не сопливило.
Сейчас тоже пользую VIC.
Автор:  ivan899 [ Вс янв 10, 2010 2:42 am ]
XaMillion
реально могло от холода, главное чтобы прокладка фильтра тока, всё делалось от руки, надеюсь и открутиться от руки...
Автор:  slk [ Вс янв 10, 2010 2:44 am ]
Андрей 3832 в этом тебе поможет,заедь к нему и поменяй...не издевайся над машиной :)
Автор:  ivan899 [ Вс янв 10, 2010 3:04 am ]
slk
можно)))) но завтра в посмотрим)) мож ктонить расчистил местнуюю)))
Автор:  slk [ Вс янв 10, 2010 3:06 am ]
ivan899 у нас в гаражах эстакада стоит 70 или 80р.час.не смотрел расчищена или нет,но это в интересах охранников :wink:
Автор:  ivan899 [ Вс янв 10, 2010 3:20 am ]
на парнасе всё закопано))))
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
slk
Автор:  Николаи4 [ Вс янв 10, 2010 6:30 am ]
у меня вик так же потек... пришлось масло докупать... чуть жаба не задушила
Автор:  ivan899 [ Вс янв 10, 2010 5:46 pm ]
только что вытер всё тряпкой, приоткрутил фильтр и закрутил его заного, буду следить за маслом, пока не будет возможности поменять его((((
http://www.phpbb.com/
