| При минус 30 заводится и сразу глохнет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5162 |
| Автор: | LisSander [ Ср янв 13, 2010 3:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | При минус 30 заводится и сразу глохнет |
Здорово,бояре.Дело в следующем.При минус 20 заводилась без проблем,при минус 25-30 приходится каждые 1-1,5 часа прогревать , потому как,если чуть дольше простоит возникает беда :заводится сразу,2-3 сек. работает и глохнет, последующие попытки завести ни к чему не приводят.Свечи выкручиваю - мокрые.После просушки свечей всё то же самое.Но как только машина попадает в тёплый бокс,буквально через 10 мин. никаких проблем,в не очень тёплом примерно через час .Может кто что подскажет?Заранее премного благодарен. |
| Автор: | Beso [ Ср янв 13, 2010 4:22 pm ] |
LisSander Ошибок нет в памяти? Датчик температуры воздуха на месте? |
| Автор: | Enakin [ Ср янв 13, 2010 4:52 pm ] |
Beso А регулятор давления топлива в рампе может подклинивать. ЗЫ6 имеется в виду конструктивно он способен ? |
| Автор: | Beso [ Ср янв 13, 2010 5:02 pm ] |
Enakin конструктивно - запросто |
| Автор: | СергейS [ Ср янв 13, 2010 9:00 pm ] |
регулятор давления - это врядли, у меня даже на горчем двигателе, он почти не греется, имеет такую же температуру как и на улице, так как распооже вдали от двигателя, на топливной рампе и не успевает нагреваться. Проверь датчик температуры, КХХ, ДПДЗ. И ещё попробуй при заводке двигателя чуть нажать на педальку газа, может ему воздуха не хватает. |
| Автор: | LisSander [ Пт янв 15, 2010 12:37 am ] |
Спасибо за оперативность.Ошибок в памяти нет. КХХ и БДЗ тщательно и собственноручно вымыты и вычищены.С форсунками та же история.Датчик температуры воздуха на месте,но по поводу его работоспособности есть сомнения,которые пока не могу развеять,т.к. на улице минус 10-15,к выходным по прогнозу обещают минус 35,тогда и проверю,потом отпишусь.По поводу регулятора давления и ДПДЗ это навряд ли,симптомы не те(судя по прошлому опыту эксплуатации Audi и VW)хотя могу и ошибаться.На педальку жал по всякому - толку не было.Есть ещё подозрения,что бензин дерьмовенький и потому плохо испаряется,хотя АЗС вроде серьёзная. Ждём воскресенья... |
| Автор: | LisSander [ Вт янв 19, 2010 3:52 pm ] |
...и было воскресенье...и был морозззз.Змэрз как собака,точнее как лис северный.Одним словом как песец(писец как |
| Автор: | SwiTRUS [ Вт янв 19, 2010 5:56 pm ] |
я конечно не сенсей ни разу, и двигател у меня карбюраторный, но проблема была стопроцентов такая же. решилось регулировкой угла зажигания. |
