Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:41 am
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 3:46 pm
Вопрос впринципе уже в теме. к чему бы эти хлопки... если их ликвидировать то скорей всего и расход нормализуется?
Зажигание стоит ровно 10 градусов в тестовом режиме. ФОрсунки 4ищеные. мотор 4афе 85кв.
да, хлопки неочень громкие. Похоже следствие их - дёрганье машины при сбросе газа на ходу...
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 5:15 pm
обычно хлопки это результат позднего догарания топлива.
было бы не плохо со стробоскопом посмотреть работает ли вакумный регулятор опережения зажигания имено во время этих хлопков.
если с моментом зажигания все впорядке то что то не так с фазами газораспределения, возможно ремешок растянулся или перескочил.
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 5:48 pm
А это у нас в каком месте стоит? :shock:
koljamba, а ты уверен, что при отпускании педали газа у тебя подается сигнал IDLE на ЭБУ, датчик положения дроссельной заслонки правильно отрегулирован? При получении этого сигнала ЭБУ прекращает подачу топлива и переводит двигатель в режим принудительного холостого хода. А если сигнала нет, то бензинчик продолжает впрыскиваться. И где-то там догорать :)
Я вот только не помню, в режиме принудительного ХХ искрообразование тоже отключается? Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 6:17 pm
Не должно. Иначе как смесь гореть будет? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 6:22 pm
А какая смесь, если подача топлива отключена? ;-)))
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 6:47 pm
хлопки в трубу- это по спортивному.)
продана
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 8:36 pm
А что, она полностью отключается? Имхо чуток-то "для поддержания разговора" должно идти... Иначе очень уж резкое торможение двигателем получится. А если при положении дроссельной заслонки в IDLE прекращается подача топлива, то как же мотор на холостых работает? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 8:40 pm
При совпадении ещё одного условия: обороты при этом должны быть более 2 тысяч. ;-))
А торможение двигателем и должно быть резким. Иначе смысла нету ни с точки зрения экономии, ни с точки зрения торможения. :-)
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 8:52 pm
искрообразование всегда, ибо в противном слу4ае стробоскоп тоже не мигал бы - факт. про какие там регуляторы идёт реч я непонял. но угол опережениа после отпускания газа прыгает обратно на 10 градусов (в тестовом режиме)
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 11:42 pm
нарот! ХЕЛП.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 1:26 pm
Смотри выход ЭБУ в режим экономайзера принудительного холостого хода. А он зависит от правильности работы датчика дросселя, в первую очередь от сигнала IDLE (уже говорили выше). Хлопки при торможении двигателем должны исчезнуть.
Но на расход это влияет совсем не сильно...
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 2:57 pm
Расход у меня по драссе 5.7 а в городе около 10... при4ём в городе езжу еле каснувшись педали газа.... идле проверял сразу с дат4ика - работает.... а на мозгу где и как посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 2:59 pm
А на мозгу, в таком случае, должОн работать автоматически. Но проверить это реально только спецсредствами. Например, отслеживая скважность управляющего импульса на форсунках. Как только в режим принудительного холостого хода входит мотор - скважность должна в ноль падать.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 3:31 pm
а как ее отследить и что это такое?:))
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 3:36 pm
Мдя. %-)))
Осциллографом, например. Или мотор-тестером. Или бортовым компьютером (см. БелогоГуся).
Вот доделают ребята программно-аппаратный комплекс - будет у нас инструментарий для углублённой диагностики системы управления двигателем.
http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... highlight=
