| Высокие обороты ХХ на 3S-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5196 |
| Автор: | KonstantinR [ Вс янв 17, 2010 3:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Высокие обороты ХХ на 3S-FE |
Привет, коллеги. КаринаЕ 1992 японка, 3S-FE механика без кондиционера и АБС. После КЗ под капотом, повлекшем замену подкапотной проводки (часть отсутствующих разъёмов со старой пришлось перепаивать), нескольких датчиков (часть-на новые, часть-на б/у), а также вакуумных трубок, машина поехала. Поехала хорошо, динамика устраивает, провалов при наборе оборотов нет ни в каком из режимов. Но выявился глюк: На холодную при включении обороты - 1000. При прогреве - поднимаются до 1800. И не опускаются. Подсосов воздуха, вроде нет, пропрыскал все трубки и их соединения карбклинером, обороты не изменялись. При самодиагностике уже на новой проводке появиилась 21 ошибка (лямбда), на старой не было (даже при отсоединённой лямбде). И ещё один глюк вылез - не горят при включении "на старт" следующие индикаторы - зарядка аккумулятора, лампа тормозной системы, низкий уровень масла. При этом после монтажа проводки всё горело нормально, потом стало пропадать периодически, потом уже пропало навсегда. Горят в нормальном режиме и потом тухнут при заводке - лампа давления масла, значек двигателя. Вопрос: Куда смотреть, что перепутал при монтаже? С уважением, Константин. |
| Автор: | Beso [ Вс янв 17, 2010 3:25 pm ] |
KonstantinR писал(а): Куда смотреть В схему. KonstantinR писал(а): что перепутал
Звонить методично! ЗЫ: не горят индикаторы - они на ОДНОМ проводе от генератора загораются в приборке. Работоспособность индикаторов уровня масла и уровня тормозухи можешь проверить, замыкая соответствующие датчики. Перед запуском и в случае аварии генератора они загораются все вместе именно из-за связи через диоды на провод от генератора. Потому искать надо в этой цепи, разумеется. ЗЫ: распиновку на РХХ не перепутал? |
| Автор: | KonstantinR [ Вс янв 17, 2010 3:45 pm ] |
Beso писал(а): KonstantinR писал(а): Куда смотреть В схему. Смотрел. По ней и монтировал. Могу выложить схему подключения, по которой монтировал вакуумные трубки. Beso писал(а): KonstantinR писал(а): что перепутал Звонить методично! Что звонить? Имхо, симптомы должны указывать на причину достаточно явно. Beso писал(а): ЗЫ: не горят индикаторы - они на ОДНОМ проводе от генератора загораются в приборке. Работоспособность индикаторов уровня масла и уровня тормозухи можешь проверить, замыкая соответствующие датчики. Перед запуском и в случае аварии генератора они загораются все вместе именно из-за связи через диоды на провод от генератора. Потому искать надо в этой цепи, разумеется. Это не сложно, найду. Beso писал(а): ЗЫ: распиновку на РХХ не перепутал?
Там, вроде, не подпаивался. Сейчас схожу, проверю. Ещё информация: При снятии патрубков в левом торце (если стоять лицом к машине) впускного коллектора ХХ увеличивается. При снятии фишки с датчика давления - машина глохнет. Также как и при снятии оттуда вауумной трубки. При снятии фишки с клапана ХХ - ничего не происходит. При снятии с датчика температуры на мозги (при горячем двигателе) - обороты чуть-чуть понижаются, но чуть-чуть. PS. Видно, нашевелил провода, теперь всё на панели горит как надо. Остался только ХХ. Вот так. С уважением, Константин. |
| Автор: | KonstantinR [ Вс янв 24, 2010 10:40 pm ] |
Новые данные: Оказался оборван один из проводков на Дроссельную заслонку. Подпаял. Была снята клемма с аккумулятора. Обороты ХХ упали до 1400, а после отжарки на 5000 в течение 10 минут - устаканились на уровне 1250-1400 об/мин (от чего зависит - не понял), Проехал уже километров двадцать, больше не падают. И ещё одна особенность. После нагрузки - разгон до 4000-5000 оборотов и сбросе газа на ХХ (нейтраль), обороты начинают скакать (падают сначала до 1000, мгновенно набираются до 1400, потом опять до 1000 и так 3-4 раза с амплитудой 1раз/2 сек). После этого устаканиваются на 1400 оборотах. На снятие фишки с КХХ не реагирует. Какие будут мысли по поводу лечения? Что-нибудь необходимо сделать с ДЗ после восстановления цепи? |
