| Неисправность инжектора http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5218 |
| Автор: | джим [ Вт янв 19, 2010 4:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Неисправность инжектора |
Всем здравствуйте. Подскажите кто знает. У меня такая проблемма горит лампочка неисправности инжектора и лампа экономайзера горит жёлтым цветом на холостых оборотах, обороты периодически плавают в пределах 1000. При движении машину как будто держат за задницу. Двигатель 4а-FE не LB. Компрессия в норме. Кто знает подскажите как выявить и устранить дефект. |
| Автор: | NEON [ Вт янв 19, 2010 4:57 pm ] |
Что то спамом попахивает |
| Автор: | ivan899 [ Вт янв 19, 2010 4:57 pm ] |
бддз мэй би))) уоз дхх считай коды... http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | Лев [ Вт янв 19, 2010 5:31 pm ] |
Цитата: горит лампочка неисправности инжектора
NEON а у тебя есть лампочка инжектора? джим сцылка у меня в подписи все вопросы после нее. |
| Автор: | NEON [ Вт янв 19, 2010 5:32 pm ] |
Лев хз, где находлится? каким цветом горит? |
| Автор: | Лев [ Вт янв 19, 2010 5:34 pm ] |
NEON эт так человек назвал джеки чана)) или как его любят в народе называть "контур двигателя", "лампочка инжектора".... так тчо человеку все попорядку по сцылочке у мну в подписи, и профиль заполнить и как ошибки считывать)) |
| Автор: | NEON [ Вт янв 19, 2010 5:53 pm ] |
Лев аааа эта лампа, конечно есть |
| Автор: | Павел Николаевич [ Сб дек 06, 2014 2:25 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неисправность инжектора |
апну темку. Проблема как у автора примерно. Началось все с того, что снимал аккум и заряжал, затем поставил его обратно, ездил пару дней без проблем. Первый звоночек был, когда на светофоре включил обогрев заднего стекла - потух свет и потускнела приборка но двигатель не заглох. Выключил обогрев сразу, все вернулось в норму. На след день завел, включаю ближний и опять все тухнет, вышел, протянул клемы у аккума, свет гаснуть перестал но стали неприятно плавать обороты, иногда падают вплоть до 500 и на холостых явно загарается желтый индикатор экономайзера. Может такая проблема быть из за аккумулятора, кто знает? |
