| Вопрос к Гуру ремонта!!! Совместимость деталей 7А и 4А? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5230 |
| Автор: | yrec22 [ Чт янв 21, 2010 9:16 am ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос к Гуру ремонта!!! Совместимость деталей 7А и 4А? |
Двиг. 7A-FE 1996 г.в. и 4A-FE 1992г.в. оба английской сборки какие узлы двигателя одинаковые - стартер,генератор,форсунки и т.д. И выхлопная систем. одинаковая ? Заранее благодарю!!! |
| Автор: | Лев [ Чт янв 21, 2010 10:16 am ] |
yrec22 вопрос явно не для раздела ходовой это раз, во вторых подобная тема уже была. Курим поиск |
| Автор: | koljamba [ Чт янв 21, 2010 10:18 am ] |
чисто предположение: если оба ЛБ, то вполне вероятно выпуск такойже, за исключением поправки на более высокий блок у 7а-фе, соответственно либо колектор либо начало трубы - отличается. и остальные детали думаю кроме блока (и возможо валов в башке), мозгов - одинаковые. ну и мозги другие само собой. примерять, одним словом, надо всё. |
| Автор: | Лев [ Чт янв 21, 2010 10:20 am ] |
koljamba думаю стоит для начала задуматся о переносе темы, а далее взять каталог, да интересующие детали сравнить |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт янв 21, 2010 10:34 am ] |
Перенес, переименовал |
| Автор: | Samogon [ Чт янв 21, 2010 12:06 pm ] |
yrec22 писал(а): стартер,генератор,форсунки
Вот это, скорее всего одинаковое. |
| Автор: | Fred_SPb [ Чт янв 21, 2010 6:44 pm ] |
Моторы в Англии не собиирали, насколько я знаю. Форсунки скорее всего другие. |
| Автор: | Beso [ Чт янв 21, 2010 7:29 pm ] |
Fred_SPb писал(а): Моторы в Англии не собиирали, насколько я знаю.
Сань, вроде как потом уже и собирали. |
| Автор: | banderas [ Чт янв 21, 2010 10:20 pm ] |
в свое время, когда собирался мини-капиталку делать своему 1,6 LB, был вариант замены у одних дельцов на б/у 1,8 LB. ребята, якобы, спецы по каринам и брались произвести замену за один день. мне стало странно, что такое возможно. неужто мозги, КПП и еще что-нить менять не нужно? ответа от них я так и не получил. в конце концов не стал я с ними связываться. а тут вот вижу почти такой же вопрос. так что же все-таки меняется при такой рокировке? |
| Автор: | Spawn [ Чт янв 21, 2010 10:24 pm ] |
banderas Может я ошибаюсь, что врядли. Меняется сам двигун, коса и мозги. Стартер можно не менять(проверил на себе |
| Автор: | Fred_SPb [ Чт янв 21, 2010 10:31 pm ] |
banderas писал(а): в свое время, когда собирался мини-капиталку делать своему 1,6 LB, был вариант замены у одних дельцов на б/у 1,8 LB. ребята, якобы, спецы по каринам и брались произвести замену за один день. Мозги нужно, коробку можно и не менять. Там скорее всего уже мозги бошевские стоят, интересно - распиновки сильно отличаются и отличаются ли вообще?
| Автор: | Beso [ Чт янв 21, 2010 10:38 pm ] |
Fred_SPb писал(а): уже мозги бошевские стоят Не, Саня, не может быть: ЛБ. Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: banderas писал(а): неужто мозги, КПП и еще что-нить менять не нужно?
Только мозги. А в Беларуси модель и номер двигателя не пишутся в документы? Заменить двигатель со сменой модели легко? |
| Автор: | Fred_SPb [ Пт янв 22, 2010 12:16 am ] |
Beso писал(а): Fred_SPb писал(а): уже мозги бошевские стоят Не, Саня, не может быть: ЛБ. Блин, как у вас все сложно.... |
| Автор: | Beso [ Пт янв 22, 2010 12:35 am ] |
Fred_SPb писал(а): у вас
Цыц. %-) |
| Автор: | Samogon [ Пт янв 22, 2010 3:20 pm ] |
Beso писал(а): А в Беларуси модель и номер двигателя не пишутся в документы? Заменить двигатель со сменой модели легко?
У нас в техпаспорт пишут только номер кузова (VIN). Двигатель считается запасной частью. |
| Автор: | Beso [ Пт янв 22, 2010 5:13 pm ] |
Samogon писал(а): Двигатель считается запасной частью.
Халява для свап-тюнингаторов... %-) |
| Автор: | MerTV [ Пт янв 22, 2010 5:19 pm ] |
Вообще получается можно любой воткнуть,даже не обязательно и от Тойоты... И впрямь рай для свапа |
| Автор: | Лев [ Пт янв 22, 2010 5:21 pm ] |
машины пригнаные из беларусии будут требвать только доплатить разницу в таможенных платежах, и номер двигателя не будет вписыватся в российский ПТС)) |
