| Комплект прокладок двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5253 |
| Автор: | felix_vas [ Сб янв 23, 2010 7:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Комплект прокладок двигателя |
Для моей машины на exist, по VIN такого комплекта прокладок нет(ни оригинального, ни неоригинального), сказали может по отдельности, а я не знаю, что туда входит, менеджер тоже похоже не знал. В другом магазине привезли комплект ERISTIC, но многие прокладки не подходят, других вообще нет. Поскажите код запчасти (комплекта) для такой машины или какие прокладки можно взять по отдельности. |
| Автор: | Engine08 [ Сб янв 23, 2010 8:09 pm ] |
04111-02022 Город в котором ты живешь? |
| Автор: | voldemarik [ Сб янв 23, 2010 9:04 pm ] |
felix_vas писал(а): Для моей машины на exist, по VIN такого комплекта прокладок нет
что то не верится! какой код? на лб можно купить комлект который не на ЛБ, + две прокладки от ЛБ на впускной коллектор. |
| Автор: | felix_vas [ Сб янв 23, 2010 9:12 pm ] |
Йошкар-Ола посмотрел по коду 04111-02022 остановился на Ajusa 50168100 вопрос такой подойдет ли этот комплект на двигатель LB? voldemarik писал(а): что то не верится! какой код?
Vin Sb153abk00e016841 |
| Автор: | Виктор77 [ Сб янв 23, 2010 9:19 pm ] |
felix_vas писал(а): остановился на Ajusa
Что собрался делать с мотором? Остановись лучше на оригинале. |
| Автор: | felix_vas [ Сб янв 23, 2010 9:23 pm ] |
жрала масло решил поменять кольца, вкладыши, прокладки нет оригинала код детали: прокладка для ЛБ на впускной коллектор не подскажете? |
| Автор: | Виктор77 [ Сб янв 23, 2010 9:47 pm ] |
felix_vas писал(а): нет оригинала Подожди до завтра, постараюсь найти номерок оригинала, только еще тебе придется докупить voldemarik писал(а): + две прокладки от ЛБ на впускной коллектор.
| Автор: | felix_vas [ Сб янв 23, 2010 10:33 pm ] |
Виктор77 писал(а): Подожди до завтра, постараюсь найти номерок оригинала, только еще тебе придется докупить
Может проще купить все по отдельности? Если да, то какие прокладки брать обязательно? про 2 прокладки на впускной коллектор - это понятно. что еще? |
| Автор: | Виктор77 [ Сб янв 23, 2010 11:23 pm ] |
felix_vas писал(а): Может проще купить все по отдельности? Не знаю - может и проще, но должно выйти дороже. felix_vas писал(а): какие прокладки брать обязательно?
Навскидку. Сальники р/вала и к/вала, сальники свечных колодцев, прокладку ГБЦ, прокладку клап. крышки и на нее же обрезиненные шайбы, МСК, комплект резинок на форсунки, прокладки впуск. и выпуск. коллекторов, прокладки (кольца) приемной трубы, резиновые кольца помпы и трамблера Еще неплохо бы прокладку БДЗ и верхней части впускного рессивера, правда не во всех комплектах они есть. Может что-то упустил. |
| Автор: | MerTV [ Вс янв 24, 2010 12:12 am ] |
Чето не пойму... Вот твой набор прокладок: http://toyota.japancats.ru/group.asp?ca ... k00e016841 ,в чем суть проблемы? |
| Автор: | Fred_SPb [ Вс янв 24, 2010 1:02 am ] |
Суть проблемы - автор пока не научился пользоваться каталогом запчастей и верит продавцам в магазинах на слово. Ему уже номер оригинала дали, а он почему то Ajusa выбирает... |
| Автор: | voldemarik [ Вс янв 24, 2010 1:13 am ] |
Fred_SPb писал(а): Суть проблемы - автор пока не научился пользоваться каталогом запчастей может суть проблемы в другом? например felix_vas писал(а): Откуда: Йошкар-Ола
| Автор: | felix_vas [ Вс янв 24, 2010 9:37 am ] |
Fred_SPb писал(а): Суть проблемы - автор пока не научился пользоваться каталогом запчастей и верит продавцам в магазинах на слово. Ему уже номер оригинала дали, а он почему то Ajusa выбирает...
по каталогу деталь снята с производства(оригинал), но есть замены производителем устаревшего артикула, на машщину AVENSIS, но я так понимаю это не имеет значение? и нет возможности ждать 10 дней поставки. а за 5 дней цена 6580руб Может кто брал неоригиналы? и что докупал что-то? напишите! |
| Автор: | Fred_SPb [ Вс янв 24, 2010 3:33 pm ] |
Ну так это же сам производитель заменил артикул, на Авенсис тоже ставились такие моторы, так что ничего удивительного нет. Неоригиналы как правило качеством хуже и не такие полные как оригинальный комплект. В нем есть все резинотехнические детали двигателя (колпачки, сальники, колечки) и все прокладки оригинального качества, а не из паронита. |
| Автор: | Виктор77 [ Вс янв 24, 2010 6:13 pm ] |
felix_vas Есть еще вот такой номерок набора 04111-16231. Все необходимое в нем присутствует кроме 2-х прокладок на ЛБ и маслоотражающего кольца на трамблер. Когда его покупал, то цена была 2500 р., но сегодняшний ценник неприятно удивил. |
| Автор: | Agentandrik [ Вс янв 24, 2010 6:31 pm ] |
народ, а автор тупо колечки подкидывает или капиталит похорошему? Если колечки - то нужно всего лишь прокладка ГБЦ, ну и как правило - прокладка под крышку головки, да сальники колодцев... нахрена всё менять? я считаю, что если работает рещинка - пусть работает, хотя сам имею такую же дурную натуру Сам собираюсь колечки подкинуть... комплект прокладок полный тоже хочется... но сцуко и цена колется... |
| Автор: | Fred_SPb [ Вс янв 24, 2010 6:37 pm ] |
Ну кроме полного есть еще комплект "хед оверхалин" |
| Автор: | Лев [ Вс янв 24, 2010 6:46 pm ] |
покупал себе полный) не так уж и кусается цена, к полному надо докупить сальники колодцев, и прокладку крышки масленого насоса. |
| Автор: | Виктор77 [ Вс янв 24, 2010 6:56 pm ] |
Agentandrik писал(а): лишь прокладка ГБЦ, ну и как правило - прокладка под крышку головки, да сальники колодцев... нахрена всё менять?
Решать проблему масложора только заменой колец нецелесообразно, придется лезть и в головУ. Ага. Купив набор прокладок, вы отбиваете цену маслосъемных колпачков, которые покупать, все же, придется.. |
| Автор: | Fred_SPb [ Вс янв 24, 2010 7:00 pm ] |
Странно. На ГЕ мотор в комплекте все идет. |
| Автор: | Виктор77 [ Вс янв 24, 2010 7:18 pm ] |
Fred_SPb писал(а): Странно
Не, не... что-то не так я сказал. |
| Автор: | Agentandrik [ Вс янв 24, 2010 7:20 pm ] |
ну, не факт, что колпачки дохлые, может в борьбе с масложором автор их поменял первым делом... часто слышу такие истории. |
| Автор: | Виктор77 [ Вс янв 24, 2010 7:26 pm ] |
Agentandrik писал(а): может
Может быть, а может и не быть... здесь уж пусть ТС сам думает как ему быть. |
