| замена сальников свечных колодцев http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5330 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | serega2009 [ Вс янв 31, 2010 7:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | замена сальников свечных колодцев |
Всем привет. Ситуация такая: Ехал ни кого не трогал как вдруг машина начала сильно троить. Приехал в гараж и обнаружил что во втором свечном колодце какаято жидкость, После дигустации на язык было константировано что это антифриз. Знакомый спец сказал что это сальник в свечном колодце. Терперь вопрос: как его заменить (что снимать нудно) насколько это сложно, что нужно покупать для этого? Заранее спасибо за ответы и советы! |
| Автор: | ivan899 [ Вс янв 31, 2010 7:54 pm ] |
там по идее тока масло и вода может быть |
| Автор: | serega2009 [ Вс янв 31, 2010 7:56 pm ] |
на язык сладкая значит антифриз, не масло точно, а воде там не от куда взятся. Прошу помощи машина очень нужна |
| Автор: | ivan899 [ Вс янв 31, 2010 8:00 pm ] |
вода с улицы.... масло из под кл крышки, я хоть и не разбирал, но антифризу откуда... самому инетесно ждём по- опытнее ребят) |
| Автор: | monkeo [ Вс янв 31, 2010 8:00 pm ] |
Откуда у тебя там может взятся антифриз около сальника свечного колодца? Может когда подливал разлил? |
| Автор: | Myth [ Вс янв 31, 2010 8:03 pm ] |
Антифризу по идеи тоже взятся неоткуда, да и не сальники там а кольца уплотнительные, если не ошибаюсь. Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: serega2009 писал(а): Терперь вопрос: как его заменить (что снимать нудно) насколько это сложно
Клапанную крышку снять, 4 гайки на 32 насколько помню. Купить 4 резинки для свечных колодцев и прокладку под клапанную крышку. Вроде как-то так |
| Автор: | serega2009 [ Вс янв 31, 2010 8:04 pm ] |
Разобрал. Просушил всё. поставил назад. сначала нормально работала потом опять началось. снял вв провод он опять сырой. |
| Автор: | monkeo [ Вс янв 31, 2010 8:11 pm ] |
А маслозаливную горловины открывал? Белого налёта на ней нет (эмульсии)? |
| Автор: | serega2009 [ Вс янв 31, 2010 8:12 pm ] |
нет. масло идеально чистое ни белого налёта ни пузырьков. |
| Автор: | ivan899 [ Вс янв 31, 2010 8:16 pm ] |
Myth 4 гайки на 10 вроде |
| Автор: | Myth [ Вс янв 31, 2010 8:17 pm ] |
ivan899 писал(а): 4 гайки на 10 вроде
Это на А серии, на S гайки над колодцами |
| Автор: | serega2009 [ Вс янв 31, 2010 9:08 pm ] |
А если клапанную крышку не снимать. Можно будет добратся до этой резинки? Открутив только гайку на 32? |
| Автор: | ivan899 [ Вс янв 31, 2010 9:20 pm ] |
Myth с этими не имел дело)) |
| Автор: | serega2009 [ Вс янв 31, 2010 9:36 pm ] |
serega2009 писал(а): А если клапанную крышку не снимать. Можно будет добратся до этой резинки? Открутив только гайку на 32?
| Автор: | MerTV [ Вс янв 31, 2010 9:48 pm ] |
Если на 3s-fe антифриз в свечных колодцах,то это к замене головки блока... Очень вероятно в ней трещина,больше никак... |
| Автор: | serega2009 [ Вс янв 31, 2010 9:51 pm ] |
MerTV писал(а): Если на 3s-fe антифриз в свечных колодцах,то это к замене головки блока...
| Автор: | MerTV [ Вс янв 31, 2010 9:52 pm ] |
На 3s-fe резинки уплотнительные стоят под большой гайкой,которая наворачивается прямо на свечной колодец. Клапанную крышку снимать не обязательно. Только не в этой резинке дело |
| Автор: | Myth [ Вс янв 31, 2010 9:56 pm ] |
MerTV писал(а): На 3s-fe резинки уплотнительные стоят под большой гайкой,которая наворачивается прямо на свечной колодец. Клапанную крышку снимать не обязательно
Во, а я сомнивался, поэтому не стал говорить. serega2009 цвет масла какой? есть ли примеси? антифриз уходит? |
| Автор: | serega2009 [ Вс янв 31, 2010 9:59 pm ] |
антифриз не уходит, ну по крайней мере я не заметил. цвет масла светлый(недавно менял) |
| Автор: | MerTV [ Вс янв 31, 2010 10:15 pm ] |
По моему на нашем форуме уже была такая проблема,описывалось... Или я ошибаюсь? |
| Автор: | Ярослав Е-бург [ Пн фев 01, 2010 1:54 pm ] |
у меня похожая проблема... только троить начало и обнаружил масляный потек в 4-м колодце (самый левый, если смотреть стоя лицом к лобовому стеклу). теперь пытаюсь сообразить что к чему.... |
| Автор: | serega2009 [ Пн фев 01, 2010 2:00 pm ] |
Ярослав Е-бург писал(а): у меня похожая проблема... только троить начало и обнаружил масляный потек в 4-м колодце (самый левый, если смотреть стоя лицом к лобовому стеклу).
теперь пытаюсь сообразить что к чему.... масло это скорее всего сальник свечного колодца. |
| Автор: | Ярослав Е-бург [ Пн фев 01, 2010 2:23 pm ] |
маленькая поправка... троит только при работе на газу.... на бензине 1000 оборотов и четкая работа двигателя. поэтому у меня вероятных причин для неровной работы движка больше. сейчас грешу в первую очередь на высоковольтные провода и свечи. (помоему где-то искра теряется). а вот масло приходится доливать регулярно (около литра в 7-10 дней) |
| Автор: | yoangel21 [ Пн фев 01, 2010 3:15 pm ] |
а проезжашь за 7-10 дней сколько? 100 км? |
| Автор: | Ярослав Е-бург [ Вт фев 02, 2010 2:21 pm ] |
за 7-10 дней проезжаю около 500-700 км. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
