[ Сообщений: 23 ] |
Добавлено: Чт апр 29, 2010 9:43 pm |
Горын писал(а): Какие последствия???
В таком виде не будет работать. В худшем случае попытаться наварить и обточить строго по форме, а по уму - новый шкив надо.
Горын
Добавлено: Чт апр 29, 2010 9:45 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 12, 2010 3:48 pm Сообщения: 12 Откуда: Костомукша Репутация: 0 [ ? ]
спасибо, так-то я заказал, 65 эвро, будет 4 мая.
просто думал может можно эту сделать
Добавлено: Чт апр 29, 2010 9:48 pm |
Горын писал(а): может можно эту сделать
Ну дык я ж говорю: аккуратно наварить и обточить надфилем строго по форме соседнего зуба и с точно выдержанными растояниями до соседних.
Иначе датчик положения коленчатого вала и мозги будут сходить с ума.
Горын
Добавлено: Чт апр 29, 2010 9:51 pm |
а варить то надо аргоном или...?
Добавлено: Чт апр 29, 2010 9:58 pm |
Или. Сварщик нормальный легко металл наплавит и обычной газосваркой. А потом лишь все зависит от твоего умения работать надфилем
Горын
Добавлено: Чт апр 29, 2010 10:00 pm |
понятно, все мои знакомые сварщики посылают искать аргонщика, вобщем буду ждать новую.
Добавлено: Чт апр 29, 2010 10:07 pm |
А зачем аргон? Она железная,только покрытие у нее вводит в заблуждение что она из алюминиевого сплава
Горын
Добавлено: Чт апр 29, 2010 10:15 pm |
а мне тут один умник сказал что она из чугунного сплава  и наплавить можно только аргоном, черт, нахрен я заказал новую шестерню, надо было эту делать
ROMAN10RUS
Добавлено: Чт апр 29, 2010 10:22 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1151 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
можно просто полуавтоматом наварить и усе!!можно и аргоном!
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
Горын
Добавлено: Чт апр 29, 2010 10:24 pm |
ROMAN10RUS
ООООО, КАРЕЛ!!!! нет в Сегеже у кого-нить такой шестерни???
ROMAN10RUS
Добавлено: Чт апр 29, 2010 10:26 pm |
Добавлено: Чт апр 29, 2010 10:31 pm |
За 65 евро я и аргон бы нашел
Если сделать все по уму,то и проблем никаких не будет,сам лично восстанавливал разок,уже два года машина после этого ездит
3832
Добавлено: Чт апр 29, 2010 11:51 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 11:58 pm Сообщения: 291 Откуда: Питер Репутация: 9 [ ? ]
могу отправить,если будет возможность отыскать в гараже
_________________ 4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
Горын
Добавлено: Пт апр 30, 2010 12:08 am |
может договоримся3832
поездом? скока стоить будет и когда?
ROMAN10RUS
Добавлено: Пт апр 30, 2010 6:47 am |
3832
если есть то я еду в Карелию сегодня в час ночи,могу захватить!!! Горын
вам думать быстрее будет!!!
Artem23
Добавлено: Пт апр 30, 2010 7:21 am |
| Токарь клуба |
Наварить аргоном посылают потому что им аккуратнее получится , а от обычной сварки будет много шлака , плюс обсерет брызгами соседние зубья . Только вот не знаю как будет ходить этот восстановленный зуб , так как он будет сыромятиной , такие детали делаются из стали , затем калятся таким образом что нагревается электро индуктором до красна только окружность где зубья , и в масло или еще чего , и получается что зубья каленые а остальная часть детали сырая , при необходимости еще поверхность зубьев подвергается цементации . Вот такой вот расклад . У меня есть такая вроде деталька на моторе старом который мне отдали в довесок к машине.
Добавлено: Пт апр 30, 2010 7:44 am |
Artem23 там на зубья никакой нагрузки кроме центробежных сил нет,закаливать не обязательно.
Artem23
Добавлено: Пт апр 30, 2010 8:04 am |
| Токарь клуба |
Ну вот я и говорю что незнаю в каких режимах работает эта деталь , по идее должно прослужить долго если никакой нагрузки нет ! Так что наваривай аргоном зуб и обрабатывай потом.
Fred_SPb
Добавлено: Пт апр 30, 2010 10:01 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Йоу, карелы, салют из Пряжи
В общем, если грамотно сделают и ответственно, то будет работать, если наотъебись - беспонт. Мы с Иванычем сталкивались с таким. То что шкив заказал - правильно, лучше новый, чем херово отремонтированный старый. В следующий раз будете съемником снимать вккуратно.
На БОШ Мотронике эти зубы очень важные, на японках все зубы спрятаны в трамблере, там проще.
Горын
Добавлено: Пт апр 30, 2010 10:26 pm |
Fred_SPb
пасиб, будем ждать новую!
ROMAN10RUS
Добавлено: Пт апр 30, 2010 10:38 pm |
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 213 |
