http://carina-e.ru/
Давит масло. Не пойму от куда.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5340
Страница 1 из 2
Автор:  Борисс [ Пн фев 01, 2010 10:15 pm ]
Заголовок сообщения:  Давит масло. Не пойму от куда.
Всем привет. Нужна подсказка . После двух недельных морозов (от -20 до -30) потеплено до 0 градусов и заметил что давит масло фотографии приложены. До этого не давило. В чем тробла то не пойму что то серьезное.
Масло MOBIL 1 5W40, проехал от замены масла 7500 км.
IMG_0997.jpg [ 258.67 КБ | Просмотров: 3391 ]
IMG_0998.jpg [ 241.51 КБ | Просмотров: 3390 ]
IMG_0999.jpg [ 213.93 КБ | Просмотров: 3384 ]
Автор:  XaMillion [ Вт фев 02, 2010 12:22 am ]
По фоткам однозначно сказать сложно.
Как вариант может давить масло из под масленого фильтра, недавно на форуме у кого-то была подобная ситуация.
Для того, чтоб определить, помой двигатель от потеков и следи где течет.
Автор:  Олег [ Вт фев 02, 2010 12:25 am ]
Похоже со стороны ремня ГРМ. Видимо один из сальников травит.
Автор:  ivan899 [ Вт фев 02, 2010 1:36 am ]
2й вариант более подходит.... 1 никак тут не может быть.....
а что это за крючёк над геной?
Автор:  Beso [ Вт фев 02, 2010 5:39 am ]
ivan899 писал(а):
крючёк над геной?
Такелажный. За него таль цепляется при демонтаже мотора. Он в стоке у всех есть.
Автор:  Борисс [ Вт фев 02, 2010 9:26 am ]
А может давить из под прогладки ГБЦ???
Автор:  Leonid80 [ Вт фев 02, 2010 10:22 am ]
Борисс
Долго можно гадать...
Автор:  Sharapov [ Вт фев 02, 2010 11:02 am ]
Может это не масло?
Автор:  Hronick [ Вт мар 09, 2010 4:09 pm ]
Подскажите пожалуйста, какие возможные места утечки масла бывают в двигателе? Дополните пожалуйста список:
Мне знакомы вот такие:
- Из-под прокладки клапанной крышки
- Из-под уплотнения масляного фильтра
- Из-под заднего сальника коленвала (как проверить течь?)
- Из-под масляного насоса (как проверить течь?)
- Из-под трамблера
- Из-под места соединения поддона с блоком
- Из-под датчика низкого уровня масла (3S-FE)
- Из-под уплотнения маслосливного болта
- Из-под уплотнения маслозаливной горловины
- Из-под уплотнителей свечных колодцев
Автор:  DenChugun [ Вт мар 09, 2010 4:19 pm ]
У меня двигатель был в масле из-за того что раздолбался подшипник первичного вала и масло из коробки попадало в сцепление и выбрасывала на двигатель, было похоже, что давит из движка.
Автор:  Samogon [ Ср мар 10, 2010 4:09 pm ]
Из шланга принудительной вентиляции картера (в месте соединения с крышкой ГБЦ)...
Автор:  Fred_SPb [ Ср мар 10, 2010 7:19 pm ]
- Из-под трамблера
А де сальник коленвала и распредвала?
Автор:  Игорек [ Ср мар 10, 2010 7:42 pm ]
+датчик давления масла. масляный радиатор и его магистрали!!! под масляный модуль куда фильтр наворачивается!
Автор:  Hronick [ Ср мар 10, 2010 9:43 pm ]
Вот кстати из этих мест как течь увидеть? Кожух ГРМ скинуть надо?
Автор:  Fred_SPb [ Чт мар 11, 2010 1:01 am ]
Ну да. Сальник коленвала когда хорошо течет его и снаружи видно - вокруг шкива и вся нижняя крышка в масле. А сальник распредвала - можно крышку снять, видно будет.
Автор:  Lex@84 [ Вс мар 21, 2010 2:20 pm ]
Заголовок сообщения:  посоветуйте чем двигатель помыть. у меня что-то типо такой ж
чем помыть двигатель лучше? у меня такая же беда. сегодня заменил масло. по книге 3.3литра. залил 3 и получил верхний уровень на щупе. что это может быть?
Автор:  Almaz [ Вс мар 21, 2010 2:53 pm ]
Скорей всего из под сальника распредвала, судя по фото.
Автор:  Alex332 [ Вс мар 21, 2010 2:57 pm ]
У меня точно такой случай!прокладку Клапанки менял и все сальники!смывается хорошо очистителем тормозов.
Автор:  Lex@84 [ Вс мар 21, 2010 3:15 pm ]
Заголовок сообщения:  да
а почему тогда при 3 литрах(по книге 3.3 с заменой фильтра и 3.9 на сухую) на щупе верхний уровень? масляный фильтр поставил оригинал.
Автор:  Alex332 [ Вс мар 21, 2010 4:30 pm ]
на сухую -совсем чтоли ?я меняю на горячую,входит гдето 3 литра!2/3 уровня на щупе и не заморачиваюсь.не может быть движок полностью сухой!
Автор:  Lex@84 [ Вс мар 21, 2010 4:39 pm ]
Заголовок сообщения:  может
может. если с переборки. но мой вариант-3.3л.
Автор:  Volodya [ Чт мар 25, 2010 12:12 am ]
Сильно ли сказывается протечка двух сальников свечных колодцев на расходе масла?
Автор:  Dimon11 [ Чт мар 25, 2010 2:25 am ]
при обследовании на СТО на Менеральной, спецы сказали, течет сальник коленчатого вали, прикупил сальник колен. вали и распред., при замене ремня ГРМ, оказалось 80% уходит через сальник масляного насоса... :shock: пришлось шевелить булками, чтоб опять не разбирать пол машины.....
при замене масла, после слива, запускаю двигатель на 5 сек., жду когда стекут остатки, затем ставлю новый фильтр и заливаю масло... 3,9 как с куста
Автор:  Saman [ Сб май 01, 2010 11:35 pm ]
не сильно, но свечи и провода в масле получаются... их менять не долго, открутил 6-ть болтов, сбросил крышку и вперед, за 30-ть минут все поменяешь... сальники стоят не дорого, помоему 150 или 200 рублей, один
Автор:  Игорек [ Сб май 01, 2010 11:41 pm ]
повторюсь))) сальники свечного колодца!!!!!!! сегодня же поставил сальнички от авенсиса 11193-76020 по 63 р. за штуку подошло все отлично !!!против кариновского 165 р. за штуку!
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
